Lampe anbringen bei sichtbaren Dachstuhl
Diskutiere Lampe anbringen bei sichtbaren Dachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ein eigendlich einfaches Problem - aber ich finde keine Lösung. Wir bauen ein EFH mit Sichtdachstuhl und planen gerade die...
  1. #1 PeterAlois, 30.05.2013
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Hallo Forum,
    Wir bauen ein EFH mit Sichtdachstuhl und planen gerade die Lampen in den Räumen unter dem Dachstuhl.
    Wie bei normalen Betondecken würde ich die Lampenkabel mittels Leerrohre durch Decke verschwinden lassen.
    NEIN, sagt der Zimmermann und verbietet mir jede Bohrung in den Dachstuhl.
    Einleuchtende Begründung: ich würde die Luft-/Dampfsperre durchbohren müssen, und damit erschlischt seine Garantie für Luftdichtheit des Daches.
    Wie habt ihr denn Lampen im sichtbaren Dachstuhl montiert?
    Vielen Dank
    PeterAlois
    Ausführung Sichtdachstuhl (Aufsparrendämmung):
    --Dachsteine
    --Konterlattung
    --Folie
    --20cm Dämmung
    --Folie (Braas Divodämm Membran 100)
    --Nut- / Federbretter
    --Gebälk
    Baustand: Dachstuhl mit Nut- / Federbretter und Braas Divodämm Membran 100 aufgestellt
  2. #2 Alfons Fischer, 30.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    man könnte die Sparren auf der Oberseite nuten und darin die Kabel einlegen, bevor die Untersichtschalung angebracht wird. Wenn die Untersichtschalung selbst stark genug ist (vermute ich aber nicht), könnte man auch diese einnuten...
    Oder man baut (aufwändiger) auf der Untersichtschalung eine dünne "Installationsebene", in der die Kabel verlegt werden und erst darüber die Dampfbremse...
    Alternativ, so haben wir es in einigen Räumen: keine Deckenleuchten, sondern Wand/Stehlampen als alleinige Lichtquelle...
  3. Julius
    Wie weit ist der Bau denn gediehen?
    Und warum wurde so ein wichtiger Punkt nicht rechtzeitig in der Planung berücksichtigt?
  4. #4 bauschaden, 31.05.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Da die Dachschalungsbahn (Dampfsperr- und Luftdichtigkeitsbahn) bereits verlegt wurde, kann die Installation nur noch vom Wohnraum her erfolgen. Geeignet hierfür sind Dreiphasen-Lichtschienen, die nicht direkt unter die Sichtsparrenunterseiten montiert werden, sondern seitlich an die Sichtsparren mit Sonderbohrungen, bündig mit der Unterkante der Sichtsparren, als Verbreiterung der Sichtsparren. Die Einspeisung der Lichtschienen kann z.B. von der Fußschwelle/-pfette her erfolgen. Passende Strahler gibt es in großer Auswahl am Markt.
    Gruß vom bauschaden
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2013
    Da ist er mal wieder - der Unfug von Bauschaden!
    Es gibt bei diesem Bautenstand sehr wohl fachgerechte Möglichkeiten, Kabel durch die Folie in der Dämmebene zu verlegen und trotzdem die Luftdichte zu gewährleisten!
    Diese sollten auch Zimmerer und Elektriker des TE kennen!
    Der Planer des TE schon zweimal.
    Also quatschen Sie hier keine Opern, gehen Sie lieber mal öfter in dieselbe (dann schreiben Sie hier nicht)
  6. Eric
    Eric
    Sofern die Aufdachdämmung tatsächlich noch nicht vorhanden sein sollte, könnte ich mir das vorstellen:
    http://www.eisedicht.de/
    Ist aber nicht so " glücklich " für die Verlegung der Aufdachdämmung auf den Elektrokabeln.
    Der Zimmerer dürfte Aufklärungs- und Hinweispflichten nach § 4 Nr. 3 VOB/B direkt oder analog verletzt haben, weil er nicht vorab geklärt hat, wie die Elektroleitungen für Deckenlampen bei der vorgesehenen und beauftragten Dachausführung verlegt werden sollen. Denn es dürfte immer noch üblich sein, dass Wohnräume durch Deckenlampen und nicht durch Stehlampen beleuchtet werden. Sollte ein Archi vorhanden sein, wäre es zudem ein Planungsfehler.
    Ergo allgemeines Problem: Handwerker denken nur an Ihr eigenes Gewerk. Die Gesamtfunktion bleibt unberücksichtigt.
    Vor diesem Hintergrund ist die Erklärung
    eine ziemliche Unverschämtheit.
    Bei der Verletzung von Aufklärungs- und Hinweispflichten hat der Zimmerer ein Problem: Sein Gewerk ist mangelhaft. Also hat er eine Lösung für das Problem zu suchen. Beim AG verbleiben nur etwaige Sowieso-Kosten, d.h. Kosten die auch bei von Anfang an richtiger Ausführung entstanden wären = schlimmstenfalls Rückbau auf Kosten des Zimmerers und Neuausführung wie Alfons Fischer zuzüglich hierbei entstehender Mehrkosten für den AG.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Bedenkenanmeldung für spätere Gewerke?
    Wo bekommt der AN eine Glaskugel her? Die im Forum sind ja auch schon alle weg... Sry, wenn die spätere Ausführung anderer Gewerke nicht dem AN bekant ist, kann er schlecht was prüfen.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2013
    Bei Mineralwolle kein Problem, bei Schaumkunststoffen ein grosses.
    Ausserdem (wenn es um mehr als nur ein paar Lampen geht) können die Verlegebedingungen ein Thema sein. (Absicherung der Leitung)
    Aber Du hast recht - an sich erstmal ein Planungsfehler.
  9. Eric
    Eric
    Die Glaskugel braucht der AN nur dann, wenn er naheliegendes nicht vorab durch Nachfrage klärt: Wie wird die Wohnung beleuchtet, wenn bei Ausführung meiner Arbeiten noch keine Stromversorgung für die Deckenbeleuchten vorhanden ist und diese wegen der von mir auf der Brettverschalung verlegten Dampfbremse nachträglich nicht mehr in meiner Aufdachkonstruktion verlegt werden kann, weil
    Die Pflichtverletzung liegt darin, dass der Zimmerer das vollständige Fehlen einer nach Lage der Dinge notwendigen Vorleistung, die später nicht mehr sinnvoll nachgeholt werden kann, übersehen und nicht moniert hat ( = Vorbrechen mit Leistungen zur Unzeit ).
    Der Verputzer darf ja wohl auch nicht die Putzarbeiten ausführen, wenn die Elektroleitungen noch fehlen.
    Im Übrigen: Bei der vorhandenen Ausführung sind Elektro- und Zimmererarbeiten sinnvoll zu koordinieren, weil anderenfalls nur Murks zustandekommt. Oder wolltest Du auf Deinen Holzdecken, die offensichtlich Sichtfunktion haben, Elektroleitungen sichtbar verlegt haben? Anders wäre es natürlich, wenn der Zimmerer Naheliegendes erfragt und der AG ihm geantwortet hätte, dass er alle Räume im Dachgeschoß entgegen den üblichen Gepflogenheiten mit Stehlampen beleuchten will. Hat er aber offenbar nicht.
    Der Zimmerer ist der Fachmann und das Problem mit der Luftdichtheit und der sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten für eine erst spätere Leitungsverlegung war ihm schon vorher bekannt bzw. er hätte es erkennen müssen. Hatte der AG keinen Planer ( wie beinahe schon üblich ) hat der Zimmerer zusätzlich auch noch den Planungsfehler an der Backe ( Doppelbegründung ).
  10. #10 Gast036816, 31.05.2013
    ich kenne keinen fall, wo der zimmermann sich mit dem elektriker zu koordinieren hatte. üblicherweise sind die zimmerleute weg, wenn die elektriker an der baustelle aufschlagen. hier kann meiner ansicht nach nur eine installationsebene zwischen der folie unter der wärmedämmung und der nut-federschalung helfen, am besten gleich als leerrohrsystem mit klar definierten ein- und auslasspositionen.
    ich sehe es als klassischen planungsfehler und als organisationsfehler der bauüberwachung. vielleicht klärt uns der TE mal auf, welche erfüllungsgehilfen er auf der baustelle und im planungsbüro installiert hat und auch dafür honoriert.
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Der Zimmerman braucht keine Deckenlampen.
    Es ist durchaus möglich, insbesondere bei Sichtdecken, dass auf Deckenbeleuchtung verzichtet wird. Ist z.B. bei meiner Schwester der Fall, sie wollte alles mit indirekter Beleuchtung von der Wand haben, obwohl der Elektriker schon auch dem Bau tätig war.
    Langsam wird es schon pervers, wofür ein Handwerker alles Bedenken anmelden soll. Musste mal gesagt werden!
  12. Eric
    Eric
    Viel zu pauschal und auch das Haftungssystem ist nicht richtig.
    1. Es kommt, wie Juristen zu sagen pflegen, auf den jeweiligen Einzelfall an. Hier sind wir uns ja offenbar darüber einig, dass die sinnvolle Verlegung der Elektrik durch den Arbeitsablauf verbaut worden ist. Wieso sollte der Zimmerer in diesem Fall sagen dürfen, ich war der erste vor Ort tätige Unternehmer und alle Gewerke, die nach mir kommen, haben das zu akzeptieren, was ich erstelle, auch wenn es nur noch Murks wird?
    2. Nehmen wir mal an, es war ein Planer vorhanden und der hat die Ausführung so vorgegeben. Dann sind Planung und Ausführung ( das Arbeitsergebnis ) mangelhaft. Der Mangel ergibt sich aus dem Umstand, dass die Stromversorgung ( bei angenommener Fertigstellung der Aufdachdämmung ) nur noch sichtbar verlegt werden kann, was nicht dem üblichen Standard entspricht.
    Ergo: Der Zimmerer haftet nur dann nicht wegen des Ausführungsfehlers, wenn er sich von der Verantwortung befreit hat, d.h. nach § 4 Nr. 3 VOB/B direkt oder analog auf Bedenken gegen die " vorgesehene Art der Ausführung " ( = Planung/falsche Baukoordination ) hingewiesen hat. Darlegungs- und beweispflichtif für die Enthaftung ist der Zimmerer. Kann er nicht. Also keine Enthaftung und damit verantwortlich für den Ausführungsfehler.
    3. Planerhaftung und Haftung des Unternehmers träfen also aufeinander. Bedeutet: Im Außenverhältnis zum AG würde der Planer voll und der AN teilweise, nämlich gemindert um die Verantwortlichkeit des Planers, die sich der AG als Mitverschulden anrechnen lassen müßte, haften. Abzuziehen wären außerdem noch die Sowieso-Kosten.
    Im Innenverhältnis hat der jeweils in Anspruch genommene Planer oder Handwerker Regressansprüche nach § 426 BGB.
  13. #13 bauschaden, 31.05.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Da ist sie mal wieder - die deskriptive Wut des Herrn Architekten Ralf Dühlmeyer aus Hannover.
    Fachgerechte Möglichkeiten, Kabel durch die Dampfsperr- und Luftdichtigkeitsbahn nach Innen zu verlegen gibt es immer, aber wer soll jetzt diese Arbeiten auf die Schnelle machen und die Haftung dafür übernehmen? Beim Blower door Test wird sich der Zimmerer stets leicht herausreden können, weil ein Dritter nachträglich in seinem Gewerk Veränderungen vorgenommen hat. In der Praxis werden fachgerechte Möglichkeiten aber nur ungern genutzt. Die Ergebnisse „fachgerechter“ Durchdringungen kann man sich vielfach im Forum ansehen.
    Deshalb sind hier die Gewerke von Zimmerer und Elektriker streng zu trennen, weil der Zimmerer keinen Auftrag hatte, Kabeldurchführungen auszuführen.
    Woher wollen Sie wissen, dass vom Planer eine strikte Trennung der Gewerke nicht vorgesehen ist? Der Themenstarter hat nicht danach gefragt, ob ein Planungsfehler vorliegt. Besser ist, wenn Sie bei der Thematik bleiben, dann wird die Oper nicht so lang.
    Schon vor mehr als 3 Jahrzehnten war es nicht üblich, bei Sichtdachstühlen nur mittig einen Deckenauslass für einen Kronleuchter vorzusehen. Auftragsgeber von Sichtdachstühlen haben meist höhere Ansprüche an die Raumbeleuchtung, wie z.B. Lichtschienen, die nachträglich eine Veränderung der Beleuchtung ohne neues Kabelziehen leicht möglich macht. Absicherungen der Leitungen sind dabei auch keine Schwierigkeit.
    Die juristischen Betrachtungen von Eric helfen dem Themenstarter PeterAlois auch nicht, wie er jetzt die Kabel ziehen soll. Danach hatte er anfangs gefragt.
    Wie soll der Zimmerer seiner Bedenkenhinweispflicht nach § 4 Nr. 3 VOB/B nachkommen, wenn ihm nur die Statik und das LV bekannt sind. Da müssen ihm erst einmal Bedenken zu Dingen kommen, die ihm nicht bekannt sind. Mit Lichtschienen ist auch eine sinnvolle und unsichtbare Leitungsverlegung möglich, weil die Leitungen in der Schiene verlaufen.
  14. #14 Gast036816, 31.05.2013
    @ Eric - um diesen einzelfall zu bewerten, sollte TE erst einmal aufklären:
    - was wurde von wem geplant?
    - was wurde ausgeschrieben?
    - was ist bei wem vertraglich vereinbart?
    - was wurde von wem gebaut?
    - wer hat es überwacht und kontrolliert?
    - hat der zimmermann auf diesen umstand vor ausführung rechtzeitig hingewiesen?
    sichtdachstuhl mit regelmässiger holzschalung braucht eine sehr detaillierte und massgenaue planung um ein geordnetes erscheinungsbild zu bekommen.
    wie verhält sich der sachverhalt, wenn im lv sichtdachstuhl zur elt-installation nichts geschrieben steht oder der zimmermann bekommt einen satz pläne auf den tisch gelegt mit der bitte um ein angebot? in denplänen ist nichts über elektroinstallation enthalten?
    TE hatte nach einer lösung gefragt, nicht nach einem möglichen schuldigen oder dem mehrkostenträger.
  15. Eric
    Eric
    OK, wenn nur nach einer baufachlichen Lösung gefragt sein sollte, dann schlage ich vor, dass Du dem TE sagst, wie er jetzt die Elektroleitungen zur Decke des Sichtdachstuhls verlegt bekommt.
    Zu Deiner Frage: Ich bleibe dabei, dass der Zimmermann auch bei einer " Detail-Fehlplanung " Aufklärungs- und Hinweispflichten hat. Dies jedenfalls dann, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Bauherr - ausnahmsweise - keine Deckenbeleuchtung haben will. Die Nachfrage ist ja wohl nicht zuviel verlangt.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kurz gesagt Eric: Der Archi baut die Scheiße und wir Handwerker dürfen es mal wieder ausbaden? WIESO verdammt noch mal bekommen die Arschis denn SO viel Kohle und liefern ihre Arbeit nicht ab?
    Könnt ich jedes mal wieder bei Kotzen! Die Gauben, die ich jetzt am Zimmern bin: Da stimmt NIX! Weder stimmen die Breiten noch die Tiefe, noch sind Wände da wo sie stehen sollen! Der hat mehrere tausend Euro für die Bestandsaufnahme bekommen! UND das Haus ist genau nach alten Bauplan gebaut! Da gibts Statik, Bauzeichnungen, alles! Ich werd da echt Irre bei solchen Typen die sich "PLANER" schimpfen! Wenn ich nicht der Sub wäre hätt ich die kompletten Pläne zurückgegeben und auf passenden Plänen bestanden... Statiker hat sich da auch nix angeschaut, alles falsch...
  17. #17 karo1170, 31.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wie werden die Raeume denn zukuenftig genutzt? Wenn der sichtbare Dachstuhl als Gestaltungselement geplant ist, wuerde ich den Blick auf den Dachstuhl nicht mit Leuchten zuhaengen. Als Alternative kaemen z.B Deckenfluter fuer den Wandanbau in Frage. Die betonen den Dachstuhl und sorgen fuer eine Raumgrundbeleuchtung ueber indirektes Licht. Gegebenenfalls kann man Varianten mit kleinen Direktanteil einsetzen. Fuer Bereiche in den Raeumen wo ein (zeitweilig oder staendig) hoeherer Lichtbedarf zu erwarten ist, koennen Wandleuchten, Stehleuchten oder auch Lichtbandsysteme zum Einsatz kommen.
    Leitungen im, am oder auf dem sichtbaren Dachstuhl wuerde ich vermeiden.
  18. #18 Gast036816, 31.05.2013
    @ Eric - die lösung wurde bereits 2 mal genannt, er braucht eine untersichtsbekleidung, die den installationsraum unterhalb der dampsperr/brems/folie bildet. war u. a. auch mein vorschlag. das ist die sowieso-möglichkeit. hat aber ein paar cm weniger sichtsparren zur folge.
    @ Holger - noch ist hier nicht klar, ob planer soweit involviert sind. vielleicht wird nach baugesuchsplänen gebaut und der bauherr spart. es ist leider in der rechtsprechung so, dass derjenige, der als letzter den finger hätte heben müssen, eine ganze abbekommt, wenn er dies nicht tut. ich bin der auffassung, dass dies nur auf sein gewerk - zimmerer - zu beschränken ist. das ein zimmermann die vollständigkeit einer elektroplanung überblicken muss, geht zu weit.
  19. #19 PeterAlois, 01.06.2013
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Danke erstmal an alle.
    ich habe umerwähnt gelassen um was es geht - und will es hier reuig nachholen:
    Unser Haus wird auf dem Land in Bayern auf dem Lande gebaut.
    Geplant von einem anständigen Architekten.
    Verantwortlich ist eine Baufirma 'Mauern zum Mitmauern' (also die halbe Feuerwehr hilft mit, sowie ich auch immer mithelfe) und die einzelnen Gewerke werden 'just in Time' mit traditionellen Handwerksfimen geplant, die alle auch (und oft) miteinander (und mit mir) reden. Von daher alles bestens - und das sieht man dem Bau auch an!
    Vielleicht kein Zufall, daß Josef auch aus unserer Gegend kommt?!
    Aber zurück:
    Momentan ist der Dachstuhl aufgestellt, der Zimmermann sagt in meinen Dachstuhl kommt nix, und der Elektriker möchte die neuen Luftdichtungsmanschtten ausprobieren (www.kaiser-elektro.de/website/de/aktuelles/produktnews/dichtungsmanschetten/dichtstopfen_2.jsp). Die EISEDICHT® GDD21 kennt er noch nicht (danke ERIC).
    Ich konkretisiere also die Frage: hat jemand damit Erfahrung oder gibt es etwas anderes Gutes?
    Danke nochmal für alle konstruktiven Zuschriften.
    PeterAlois
  20. #20 Gast036816, 01.06.2013
    der elektriker möchte ausprobieren - das klingt sehr abenteuerlich.
    wenn die manschetten zum einsatz gelangen sollen, muss der zimmermann diese einbauen, damit keine schnittstellenprobleme bei der gewährleistung auftreten. d. h. du musst den zimmermann damit beauftragen an den definierten stellen die manschetten einzubauen und er muss am ende die luftdichtheit sicherstellen, wen er die gewähr dafür übernimmt.
    ob der nachträgliche einbau dieser manschetten funktioniert und was alles zu beachten ist, kann beim hersteller hinterfragt werden.
Thema: Lampe anbringen bei sichtbaren Dachstuhl
  1. beleuchtung sichtdachstuhl
  2. sichtdachstuhl beleuchtung
  3. offener dachstuhl beleuchtung
  4. sichtdachstuhl lampen,
  5. indirekte beleuchtung sichtdachstuhl,
  6. welche lampen sichtdachstuhl,
  7. lampen für sichtdachstuhl,
  8. licht sichtdachstuhl,
  9. beleuchtung sichtbarer dachstuhl,
  10. lampen sichtdachstuhl,
  11. sichtdachstuhl lampe,
  12. Dachstuhl beleuchtung,
  13. deckenbeleuchtung offener dachstuhl,
  14. lampen bei offenem dachstuhl,
  15. sichtdachstuhl licht,
  16. lampe am gebälk montieren,
  17. sichtdachstuhl indirekte beleuchtung,
  18. sichtbarer dachstuhl nachträglich,
  19. deckenlampen sichtdachstuhl,
  20. elektroleitung sichtbarer dachstuhl,
  21. beleuchtungsideen bei offenem gebälk,
  22. offener dachstuhl kosten,
  23. offener dachstuhl,
  24. lampe an sparren befestigen,
  25. licht im sichtdachstuhl wie?
Lampe anbringen bei sichtbaren Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Moderne Lampe an Kronleuchterhaken/Gasstutzen anbringen
    Moderne Lampe an Kronleuchterhaken/Gasstutzen anbringen: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Handwerker-Freunde, Ich bin Mieter einer schönen Altbauwohnung und möchte diese mit einer modernen Lampe dekorieren....
  2. Lichtschalter, Lampen etc auf wdvs anbringen
    Lichtschalter, Lampen etc auf wdvs anbringen: Welche Möglichkeiten gibt es um diverse Steckdosen, Lampen etc auf einer wdvs-Fassade anzubringen???
  3. Anbrigen von Leuchten an Vollwärmeschutz-Fassade
    Anbrigen von Leuchten an Vollwärmeschutz-Fassade: Hallo und guten Tag Wie bringe ich Leuchten an einer Fassade an die mit 20cm Vollwärmeschutz gedämt werden soll. Für ihre Antworten schon...
  4. Lampen am Träger anbringen?
    Lampen am Träger anbringen?: Hi als wir den gekauften Altbau renoviert haben, dachten wir in unserem Wohnraum-Souterrain mit Tonnendecke (?? > Stahlträger dazwischen...
  5. Lampe an Decke anbringen
    Lampe an Decke anbringen: Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich würde gerne Lampen an einer Decke anbringen. Da die Elektroleitungen nur vom Putz und der Tapete gehalten...
