Lampenkonstruktion an abgehängter Decke
Diskutiere Lampenkonstruktion an abgehängter Decke im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi, ich habe folgendes vor. In einer Gaststätte, die komplett mit einer abgehängten Decke aus Gibskarton ausgestattet ist, würde ich gerne eine...
  1. #1 Netdeus, 11.03.2008
    Netdeus
    Netdeus
    IT Systemberater
    Rodgau
    Hi,
    ich habe folgendes vor. In einer Gaststätte, die komplett mit einer abgehängten Decke aus Gibskarton ausgestattet ist, würde ich gerne eine Lampenkonstruktion anbringen.
    zur Lampenkonstruktion: eine rechteckige Fläche mit den Maßen 2,90 m auf 3,10 m. Darauf werden 6 Neonröhren befestigt. Außerdem werden 200 Löcher á 2mm Dicke darin gebohrt durch die dann Glasfaserstränge für einen Sternenhimmel kommen. Von unten sieht man dann nur diese Sterne und das indirekte Licht durch die Neonröhren.
    Meine Frage ist nun, wie die Konstruktion am besten aussehen sollte.
    Bisher sieht die Planung so aus, daß ich eine Lattenkonstruktion quer an die schon vorhandenen Metallträger befestige. An diese Latten kommen dann z.B. Noniusabhänger und an diese wiederum die Lampenkonstruktion. Ich weiß aber nicht, welches Holz ich für die Lampenfläche verwenden sollte. In meinen Augen sollte die Fläche nicht all zu dick sein, da sie nicht wirklich viel Gewicht halten muss (die Lampen wiegen ja nicht all zu viel) und selbst auch nicht viel Gewicht haben darf (immerhin kommt das ganze ja an eine schon abgehängte Decke von der ich nicht weiß, was sie an Gewicht aushält).
    Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben.
    Viele Grüße
    Netdeus
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    würde wenig bringen, wenn oben Federspannabhänger wären :biggthumpup:
    Öffne die Decke an einen Teil, den du später unterbauen willst, und mache mal ein paar Fotos.
    Die jetzige UK sollt erst auf die zusätzliche Last geprüft werden.
    Peeder
  3. #3 Netdeus, 11.03.2008
    Netdeus
    Netdeus
    IT Systemberater
    Rodgau
    Hi,
    also bisher ist die ganze Decke an Stahlstangen gehängt. Daran hängen Aluträger und daran wiederum die Gipskartonplatten.
    gruß
    Netdeus
  4. #4 Netdeus, 11.03.2008
    Netdeus
    Netdeus
    IT Systemberater
    Rodgau
    also ich denke das dürften besagte Federspannabhänger sein...wieviel Last halten die denn aus?
  5. Julius
    Fragt doch mal den, der die bestehende Decke gemacht hat.
    Der soll Dir dann auch gleich erklären, was "Gibs" ist...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Draht, 4 mm , normalerweise Federspannabhänger 25 kg je Abhänger. ( je nach ausführung 15-25 kg )
    Zuwenig, um noch nee Lage und Zusatzgewicht sicher zu befestigen.
    Am einfachsten ist, den Bereich komplett demontieren, und eine neue Decke erstellen, so wie ein abgestuftes Deckensegel.
    siehe mal hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=22300&highlight=Deckensegel
    Peeder
Lampenkonstruktion an abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. abgehängte Decke dämmen?
    abgehängte Decke dämmen?: Hallo Leute, das Thema Dämmung in unserem Holzrahmenbau treibt mich noch in den Wahnsinn. Nachdem ich überall gelesen habe, dass selbst bei der...
  2. Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.
    Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.: Hallo und Guten Tag Zum orientieren gleich die Skizze. Wie man sieht ist diese schematisch gemeint: [ATTACH] Kurz die Fakten: Zwei 1qm Räume....
  3. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
  4. Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke
    Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke: Hallo zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. ich will eine Decke bei mir im Wohnzimmer abhängen mit Holzlatten in...
  5. Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand
    Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand: Hallo, in meinem sanierten Bad habe ich eine freitragende Decke mit Knauf GKP angebracht. Der nächste Arbeitsschritt wäre nun, die vorhandenen...
