LAN über 250m
Diskutiere LAN über 250m im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, wie würdet Ihr da rangehen? Zwei Häuser stehen ca 250m auseinander. In einem Haus gibts DSL im anderen nicht. Beide Häuser sind durch...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    Zwei Häuser stehen ca 250m auseinander. In einem Haus gibts DSL im anderen nicht. Beide Häuser sind durch nichts verbunden, also jeweils eigene Stromversorgung und eigenes Telefon. Keine direkte Sicht, also Wald ist dazwischen.
    Nun stellt sich mir die Frage obs da "freiluftgeeignete" Leitungen gibt, wobei ich auch mal was von Längenbeschränkungen gehört habe oder es ne drahtlose Variante für solche Verhältnisse gibt.
    Gruß und Dank
    Lukas
    PS: Eine Highend-Lösung muß es nicht sein. Ein bescheidener aber funktionierender Datenfluß reicht.
  2. R.B.
    Hallo Lukas,
    Repeater dürfte dann wohl nicht möglich sein. Also bleibt Außenantennen und mit der Geschwindigkeit runter. Dann klappt es auch bei 250m.
    Das mit den ext. Antennen ist so eine Sache, weil zulassungstechnisch normalerweise nicht abgedeckt.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hi,
    zwei verschiedene Häuser, Zwei verschiedene Erdungssysteme!
    Bei Leitungsgebunden, LAN geht soweit, Potentialausgleichsleiter vorsehen.
    Oder gleich ein Glasfaser!
    Wlan, mit richtantennen sollte auch soweit gehen.
    Frag doch mal Siggi.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Hunsbuckel, 01.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    wenn der Wald euch selbst gehört ... und wenn ihr ein Kabel in die Bäume hängen könnt ... gäbe es mehrere Lösungen:
    Cat5 (oder besser) Kabel mit 10MBit Halbduplex betrieben, würde man trotz Längenrestriktion von 90m bzw.100m die Distanz noch schaffen.
    oder billiges Multimode LWL und entsprechende Transceiver.
    Ansonsten gibt es jede Menge guter Antennen z.B. für die 1200er Aironet von Cisco.( mal gebrauchte suchen ..im online-auktionshaus)
    Ne 14dBi Außenantenne "gerichtet" liegt unter 200€ ...
    Ist natürlich ne Laienmeinung .. will sagen, keine Ahnung was da in D zugelassen und erlaubt ist
  5. #5 Hunsbuckel, 01.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @Jonny
    "...zwei verschiedene Häuser, Zwei verschiedene Erdungssysteme!"
    was hat das mit dem Problem zu tun?
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dank Euch sehr!
    Also deutsche Zulassungen interessieren nicht. Ich befürchte aber, daß die französischen auch nicht besser sind. :)
    @Jonny: Ganz gemeine Fangfrage. Ich werd morgen mal versuchen herauszufinden, ob es hier sowas überhaupt gibt. ;)
    @Hunsbuckel: Meine zweite Sorge, neben der Länge, wäre die mechanische Belastbarkeit und UV-Verträglichkeit gewesen.
    Gruß und Dank
    Lukas
  7. #7 greentux, 01.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    TP reicht 100m, danach brauchst du nen Switch. Den könnte man via PoE betreiben. Vermutlich würde einer zwischendurch reichen.
    Alternativen. 2-Draht Modems mit einfach verdrillter Kupferleitung (im Grunde also SDSL Modems). WLAN wurde schon genannt (Du hattest aber mangelnde Sicht erwähnt, also eher fehlerträchtig).
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke greentux!
    Könntest Du mir das "PoE" erklären? Das ist für mich erstmal so, als wenn die Franzosen auf mich einreden. :o
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. #9 Hunsbuckel, 01.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "TP reicht 100m, danach brauchst du nen Switch."
    Ja, 328 Fuss oder 100m - so stehts in den Büchern :winken
  10. #10 BauKran, 01.12.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Power over Ethernet
    = mit dem Netzwerkkabel wird Strom zum Betreiben von z. B. Telefonen, Webcams, ... zur Verfügung gestellt.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ha! Danke!
    Also so ähnlich, wie bei USB.
    Geht das immer oder ist da wieder etwas am Router notwendig?
    Gruß und Dank
    Lukas
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Schonmal abgebrannte Leitungsschirme gesehen weil sich der Potentialunterschied zwischen den Häusern/Standorten über den Leitungsschirm ausgleichen will?
    Ich würd ne'n PA mitziehen.
    Grüsse
    Jonny
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann lande ich wohl doch beim Richtfunk. Ich wollte ja nicht Frankreich verkupfern. :)
    Gruß Lukas
  14. #14 greentux, 01.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    VDSL geht kilometerweise, müssten auch eine Trennung haben da wäre dann der PA nicht nötig. :D
    Ist aber eignetlich nicht mein Fachgebiet.
    Müsste man mal suchen was es so alles gibt.
    Grüsse
    Jonny
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Super! Weiter so!
    Das wird ja immer besser.
    Gruß und Dank
    Lukas
  17. #17 greentux, 01.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    viel besser wirds da nicht mehr...
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich wollte jetzt nicht unverschämt erscheinen. :o
    Gruß Lukas
  19. hfaber
    hfaber
    Informatiker
    Dinslaken
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke Heiko!
    Das kann tatsächlich in die nähere Wahl kommen, da die Ansprüche an die Leitung scheinbar gering sind und ich da einfacher ne mechanisch gute Lösung hinbekomme.
    Gruß und Dank
    Lukas
LAN über 250m
    Information ausblenden
