Landratsamt verweigert Befreiung für Bauvorhaben! Was tun?
Diskutiere Landratsamt verweigert Befreiung für Bauvorhaben! Was tun? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Nö Ralf, dem will ich nicht folgen. Wenn ihm der "Planer" sagt: "...hier ist der fertige Bauantrag mit allem drum und dran auch dem Antrag auf...
  1. #21 Thomas B, 26.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn ihm der "Planer" sagt: "...hier ist der fertige Bauantrag mit allem drum und dran auch dem Antrag auf Abweichung...", dann muß der BH nicht stutzig werden und Ungemach erahnen. Für den BH ist dies idR ein reine formale Geschichte, wenn der Planer ihm alles so fertig pinselt.
    Was Anderes wäre es, wenn der Planer ihm zu verstehen gibt, daß es mit Abweichung nicht so einfach ist, man es aber dennoch versuchen will .. oder so ähnlich. Auch mit der Abweichung schuldet der "Planer" mE eine genehmigungsfähige Planung. In diesem fall liegt es ja auch im Interesse des GÜ, denn ohne Genehmigung wird er kaum bauen (und Geld verdienen) können.
    So muß er also nachbessern bis es paßt.
    Die Begründung für die Beferiung ist allerdings schon sensationell. So etwas Dämliches würde ich mich gar nicht trauen da reinzuschreiben...das ist ja hochnotpeinlich....da kann man ja nur eoine Ablehnung bekommem.
  2. #22 Bauliesl, 26.05.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ich schließe mich Thomas an: ein Bauherr verlässt sich doch ein Stück weit auf die Planer.....
    Aber mal was anderes: Wenn wir davon ausgehen, dass der Grundriss auch mit einer kleineren Gaube funktioniert und nichts Grundlegendes geändert werden muss, dann ist der Aufwand für ein Deckblatt doch minimal.. Oder?
    Grundriss ändern, eine Ansicht ändern - feddich ist der Lack.
    Der Aufwand der hierbei entsteht ist doch minimal - wobei ich absolut der Meinung bin, dass der GÜ diesen Aufwand unentgeltlich erbringen muss.
    Gruß,
    Liesl
  3. #23 Thomas B, 26.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    GÜ = Generalübernehmer = er plant und baut
    Bisher: Planung ohne Erfolg, ergo auch kein Bau möglich.
    Konsequenz: Planung ändern, sonst keine Baugenehmigung und auch kein Hausbau.
    Wo ist das Problem?
    Oder eben eine Befreiung v. d. Festsetzungen des Bebauungsplanes beantragen und so begründen, daß die Behörde genehmigen (=befreien) kann.
  4. #24 Ralf Wortmann, 26.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Vorweg eine Frage an Mittelstaendler: in welchem der beiden threads hast du denn nun eine unzutreffende Baufirmenbezeichnung benutzt, in diesem hier anfangs („Bauträger“) oder in dem anderen („GÜ“)?
    Wenn es ein GÜ ist und ihr auf eurem eigenen Grundstück baut, nehme ich an, dass ihr euch einen Haustyp aus dem Katalog des GÜ ausgesucht habt, der schon die Gaubenbreite von 3,25 m von vornherein aufwies, richtig?
    War dem GÜ der B-Plan, in dem die max. Gaubenbreite stand, bei Abschluss eures Bauvertrags schon bekannt?
    Wenn ja, muss er jetzt kostenlos (und zügig!) umplanen auf Gaubenbreite von max. 2,50 m. Ein Mitverschulden sehe ich dann bei euch nicht, denn als Laien könnt ihr nicht einschätzen, ob es die in dem Baugenehmigungsantrag beantragte Befreiung standardmäßig immer gibt, oder ob dies zu Problemen führen könnte.
    Wenn nein, haben beide Bauvertragsparteien unwissentlich einen Vertragsgegenstand ausgesucht, der auf eine rechtlich unmögliche Leistung gerichtet war. Dafür gelten die Regeln der Störung der Geschäftsgrundlage:
    § 313 BGB:
    (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
    (2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen.
    (3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung.
    In beiden Fällen sehe ich keine Notwendigkeit, dass du eine Umplanung selbst bzw. alleine bezahlen musst.
    Im zweiten Fall (dem GÜ war der B-Plan bei Vertragsschluss nicht bekannt) setze dich mit dem GÜ zusammen und ändert mit einer schriftlichen, von beiden unterschriebenen Zusatzvereinbarung euren Vertrag. Neue Pläne und ein ggf. geändertes Leistungsverzeichnis (sofern die Gaubenbreite dort erwähnt sein sollte) müssen her, evtl. ein veränderter Baupreis und eine geänderte Vereinbarung zur Bauzeit. Da muss unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien verhandelt werden.
    Wenn du z.B. deinerseits auf die 75 cm Gaubenbreite verzichtest, könnte es vielleicht angemessen sein, dass der GÜ dafür die Umplanungskosten übernimmt. Das kann man aber nur anhand der konkreten Pläne beurteilen.
    Sofern der GÜ einen Subunternehmer als Planer beschäftigt und mit diesem bzgl. der Gaubenbreitenabweichung keine besondere Absprache getroffen hat, wäre sein Sub u.U. ohnehin ihm gegenüber zur kostenlosen Umplanung verpflichtet, denn er schuldet dem GÜ eine genehmigungsfähige Planung.
  5. #25 Mittelstaendler, 26.05.2014
    Mittelstaendler
    Mittelstaendler
    E-Techniker
    Guten Tag,
    Hr.Wortmann bei meinen ersten Threats habe ich eine falsche Bezeichung gewählt, es handlet sich um einen GU, das Grundstück wurde von mir
    separat gekauft, und das Haus wurde dann bei diesem GU aus einem Katalog ausgewählt. Die Gaubenbreite ist standartmäßig so, bei diesem Haustyp,
    ich habe hierbei nichts mehr geändert.
    Zu Ergänzung möchte ich anmerken, dass ich heute ein entspanntes Gespräch mit dem GU hatte, die Änderungen die notwendig sind, werden
    anstandslos und unmittelbar durchgeführt. Die Probleme liegen nach Aussage anscheinend an entstandenen Problemen der Vergangenheit, zwischen
    Gemeinde und Landratsamt, ich bin jetzt nur der Leidtragende hierbei.
  6. #26 Mittelstaendler, 26.05.2014
    Mittelstaendler
    Mittelstaendler
    E-Techniker
    Eine Frage an die Forenmitglieder hätte ich jedoch, vielleicht kann mir hierbei jemand helfen. Wie ich oben erwähnte soll nun meine Gaube in der Breite von 3,25m auf 2,5m gekürzt werden. Doofe Frage als Laie: "Was definiert eine Gaube als eine Gaube?" Im Bebauungsplan wird unter dem Abschnitt "Dachform" nur die "Gaubenbreite" erwähnt. Meine Dachform hat aber Ähnlichkeit mit einem Zwerchdach. Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit diese Gaubenproblematik zu umgehen. Die Reduzierung der "Gaubenbreite" sieht m.M. nach schrecklich aus. Hier ein Biildausschnitt von der Gaube
  7. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Das ist definitiv keine Gaube, sondern eindeutig ein Zwerchhaus. Hoffentlich funktionieren die entsprechenden Abstandsflächen...
  8. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Nachtrag:
    Macht in meinen Augen im übrigen überhaupt keinn Sinn, die Breite auf 2,5 m zu verkürzen.
  9. #29 Baufuchs, 26.05.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nach Definition des OVG NRW wäre das in NRW keine Gaube und Festsetzungen des B.-Plans, die sich auf Gaube beziehen, können nicht angewandt/gefordert werden.
    In NRW gilt für Gauben, dass diese allseitig auf der Dachkonstruktion ruhen, nicht wie hier auf einer Aussenwand.
    Soll der GÜ doch mal checken, ob das in Franken auch so gilt.
  10. #30 Mittelstaendler, 26.05.2014
    Mittelstaendler
    Mittelstaendler
    E-Techniker
    Danke für Eure Hilfe, ich werde das mal so weitergeben. Zu "Ortwin": Meinst du die Abstandsfläche in Richtung Zwerchhaus?? Das "Zwerchhaus" zeigt in Terrassenrichtung und hat mehr als 3m Abstand zu der Grundstücksgrenze. Zu deinem zweiten Threat: Was meinst du mit, "macht keinen Sinn dies zu verkürzen?"
  11. #31 Anda2012, 26.05.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Mittelstaendler: Es können auch 3 m nicht ausreichend sein. Bitte von jemand Kompetenten prüfen lassen!
  12. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Anda hat es schon vorweggenommen, Mittelständler.
    3m müssen nicht reichen. Wenn aber die Abstandsfläche fürs Zwerchhaus reichen sollte (z.B. weil die Abstandsfläche halbiert werden kann) spielt es keine Rolle, ob es 3,25 m oder 2,50m breit ist, sofern die Grundstücksgrenze parallel zur
    Außenwand läuft...
  13. #33 Der Bauberater, 27.05.2014
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bei Zwerchhäusern kommt auch der Aspekt der Gebäudehöhe ins Spiel. Die Traufhöhe wird verschoben und sollte dann zum B-Plan passen oder es ist eine Befreiung erforderlich.
  14. #34 Ralf Wortmann, 27.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Hier mal ein Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg als Beispiel, wie das Gericht – mit Hilfe von Wikipedia – den Unterschied zwischen Gaube und Zwerchhaus definiert:
    VG Würzburg, Urteil vom 10. April 2008 – W 5 K 07.1143 –, juris:
    „Die Klägerin kann sich entgegen ihrer Ansicht nicht darauf berufen, der verglaste Dachaufbau sei gemäß § 4 Abs. 4 GS zulässig, weil die „Dachgaube“ als solche gestalterisch mit dem Gebäude insgesamt vereinbar sei i.S.d. § 4 Abs. 4 Satz 2 GS. Bei Dachaufbauten ist nämlich zwischen Dachgauben und anderen Aufbauten zu unterscheiden. Unter Dachgaube (oder kurz: Gaube) wird nämlich nach „Wikipedia“ (aber nicht nur dort) ein Dachaufbau im geneigten Dach eines Gebäudes verstanden, also ein Aufbau innerhalb der von der Traufe bis zum First reichenden Fläche eines schrägen Daches. Ein Dachaufbau, der - wie vorliegend - sich in einer Front mit der Außenfassade über die Traufe hinaus in die Dachfläche fortsetzt, ist dagegen keine Dachgaube im engen bautechnischen Sinn; er wird vielmehr als Zwerchhaus, Dacherker oder Lukarne bezeichnet, wobei der Namensteil „Zwerch-“ besagt, dass der Dachfirst des Aufbaus quer zum First des Hauptdaches verläuft. § 4 Abs. 4 GS meint ausschließlich Dachgauben im engeren Sinn. Dies ergibt sich schon aus § 4 Abs. 4 Satz 4 GS, wonach der Abstand von der Traufe mindestens vier Ziegelreihen betragen muss. Denn einen gewissen Abstand von der Traufe können von vornherein nur Dachaufbauten innerhalb der Dacheindeckung haben, aber keine in gleicher Flucht mit der senkrechten Außenwand liegende Dachaufbauten.“
    (Das Urteil befasst sich allerdings mit den Besonderheiten einer Gestaltungssatzung)
  15. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Das, was Sie mit einem halbseitigen Text ausführen, steht bereits in Beitrag # 27 mit nur einem Halbsatz, Herr Wortmann. Ich hoffe, Sie konnten ihren Text reinkopieren und mussten ihn nicht abtippen.
  16. #36 Baufuchs, 27.05.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ach Ortwin......
    Eine Erläuterung des Unterschieds Zwerchhaus -->Gaube steht in #27 gerade nicht.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, Ortwin, du hast nur die Fakten genannt. Unser geschätzter Jurist da Oben hat deine Fakten mit einem Urteil eines fränkischen Gerichtes untermauert... Und ja, sowas kann man online einsehen und dann auch rauskopieren ;)
  18. #38 Thomas B, 27.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Der "Architekt" (ganz bewußt in Gänsefüßchen gesetzt) des GU ist wohl mit B-Plänen (und was eine Befreiung bedeutet und was man zun muß) nicht so ganz sattelfest. Auch bei den anderen Begrifflichkeiten (Zwerchhaus - Gaube) scheint er etwas unsicher zu sein.....
    Na ... wird schon.
  19. #39 Ralf Wortmann, 27.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ortwin (einverstanden, dass wir uns duzen?), ich wollte mit meinem Beitrag den Wert deines Beitrags #27 nicht schmälern, sondern den Bauherren nur eine kleine zusätzliche Hilfestellung in Form eines Urteils eines fränkischen Gerichts an die Hand geben. Gegenüber der unteren Baubehörde ist es oft selbst dann, wenn man mit seiner Einschätzung im Recht ist, hilfreich, sich auf ein Urteil zu berufen, denn auch die Sachbearbeiter möchten ihre zu treffenden oder zu revidierenden Entscheidungen gerne gegenüber ihren Vorgesetzten rechtfertigen können.
    Du warst auf jeden Fall der Erste, der darauf gekommen ist, dass das keine Gaube, sondern ein Zwerchhaus ist. Ohne den Einwand von dir in #27 hätte ich diesen wichtigen Unterschied selbst evtl. gar nicht (das lässt sich im Nachhinein schwer sagen) oder auf jeden Fall nicht so schnell bemerkt. Den Text konnte ich -gottseidank - bei juris rauskopieren.
  20. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Na dann ist ja alles gut, Ralf.
Thema: Landratsamt verweigert Befreiung für Bauvorhaben! Was tun?
  1. zwerchhaus nachteile www.bauexpertenforum.de
  2. befreiung für dachgaube ormulierenerstellen
  3. zwerchhaus erläuterung
  4. abstandsflächen zwerchhaus,
  5. abstandsflächen nrw zwerchhaus,
  6. zwerchhaus abstandsfläche,
  7. lukarne gaube unterschied,
  8. zwerchhausgaube
Landratsamt verweigert Befreiung für Bauvorhaben! Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Abnahme verweigert
    Abnahme verweigert: Hallo in die Runde! Danke für die hilfreichen Antworten zu meinem letzten Beitrag. Heute Morgen war der Termin zur Abnahme unseres EFH mit...
  2. Gewährleistungsbürgschaft verweigert – Wie weiter vorgehen?
    Gewährleistungsbürgschaft verweigert – Wie weiter vorgehen?: Hallo zusammen, mein Mann und ich haben Anfang 2024 eine Doppelhaushälfte bei einem Bauträger (GmbH) gekauft. Bei der Abnahme hat unser...
  3. Sonderkündigung Werkvertrag mit Baufirma wegen Nichtgenehmigung des Bauplans beim Landratsamt
    Sonderkündigung Werkvertrag mit Baufirma wegen Nichtgenehmigung des Bauplans beim Landratsamt: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage... Wir (meine Schwester und ich) haben einen Werkvertrag mit einer Baufirma für einen Anbau an ein...
  4. Landratsamt lehnt ab, obwohl Gemeinde zugestimmt hat
    Landratsamt lehnt ab, obwohl Gemeinde zugestimmt hat: Hallo zusammen, mein Name ist Christian und ich lese hier schon länger mit. Jetzt werde ich selbst aktiv, weil ich ein akutes Problem habe:...
  5. Antwort auf Bauvoranfrage
    Antwort auf Bauvoranfrage: Guten Tag, ich hab eine Bauvoranfrage an das Landratsamt (Bayern) gestellt. Ich habe eine mündliche Zusage für eine Bebaubarkeit des...
