Langer Weg zur Heizung
Diskutiere Langer Weg zur Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; macht das sinn? ich erkenne seine antworten in den texten hier wieder? Wenn man die höheren Verluste in Kauf nimmt, und davon ausgeht, dass ein...
  1. R.B.
    Wenn man die höheren Verluste in Kauf nimmt, und davon ausgeht, dass ein Öler die Wärmeerzeugung übernimmt, könnte man so eine Strategie verfolgen. Mit einer WP als Wärmeerzeuger würde ich davon dringend abraten.
  2. #22 Villert, 15.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    achso. wenn man also mittelfristig von öl auf erdwärmepumpe umstellt wirds später teurer da die erhöhte vl.temp mit öl günstiger zu erzielen ist?
  3. R.B.
    Genau so ist es. Eine WÄrmepumpe fühlt sich bei 30°C oder 35°C richtig wohl, und honoriert das durch einen guten COP. Temperaturen von 55°C mag sie gar nicht, der COP geht in den Keller. Für die WW-Erzeugung kann man das noch akzeptieren, da der Energieaufwand für WW eher gering ist, aber für eine Vollheizung mit über 2.000h Betrieb pro Jahr wäre das nicht zu empfehlen.
    Das war ein Grund, warum viele Anlagen im Bestand so schlechte Daten lieferten, weil man sie sinnfrei und planlos eingesetzt hat. Danach haben die Leute geheult weil bei der JAZ eine 2 vor dem Komma stand, und der Stromzähler einen Salto nach dem anderen geschlagen hat.
  4. #24 Villert, 15.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    ok. danke.
Langer Weg zur Heizung - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Lange und steile Auffahrt - mit Heizung??
    Lange und steile Auffahrt - mit Heizung??: Liebes Forum, ich hoffe jemand kann mir ein paar Tipps für meine Auffahrt geben. Die Auffahrt ist 30m lang, 3m breit und der Höhenunterschied...
  5. Heizkurve höher stellen oder Heizung längere Zeit laufen lassen
    Heizkurve höher stellen oder Heizung längere Zeit laufen lassen: Hallo alle zusammen, ich bin gerade dabei meine Heizkosten und Heizwärme zu optimieren. Nun habe ich festgestellen, dass es bei mir im Haus...
