LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
Diskutiere LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  1. #1 RalfBER, 22.05.2026
    RalfBER
    RalfBER
    Hallo Profis,
    Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme einbauen. Bisher wurde dort nur mit Kamin geheizt. Eine Wärmepumpe macht bei diesem Haus weder finanziell noch funktionell wirklich Sinn.
    Gasanschluss ist vorhanden.
    Meine Frage betrifft das LAS-Rohr. Dieses soll durch das Mauerwerk geführt und außen an der Fassade befestigt werden. Da ich relativ empfindlich auf Körperschall und Brummgeräusche reagiere, möchte ich möglichst vermeiden, dass über das LAS Schwingungen ins Mauerwerk übertragen werden.
    Auf gummierte Rohrschellen werde ich natürlich achten. Unsicher bin ich aber bei der Wanddurchführung selbst: Wie führt man das Rohr dort am besten aus, damit keine Schallbrücke entsteht?
    Soweit ich verstanden habe, sollte man das Rohr nicht starr einmörteln. Stattdessen liest man öfter etwas von Futterrohr oder elastisch geschlossenem Ringspalt. Mich würde interessieren, wie so etwas in der Praxis umgesetzt wird und welche Materialien dafür üblich sind, z. B. Mineralwolle, Sylomer oder Brandschutz-Silikon.Oder gleich eine Ringraumdichtung nehmen?
    Vielen Dank schon mal!
  2. #2 chris84, 22.05.2026
    chris84
    chris84
    Da dürfte doch alleine die Grundgebühr für den Gasanschluss + Schornsteinfeger die Sache unrentabel machen, oder wohnt ihr da ständig drin im Winter?
    Einfachste und günstigste Variante dürfte vielmehr eine einfache Klimasplit sein. ..
    Fred Astair gefällt das.
LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Was kann das für ein Rohr sein ?
    Was kann das für ein Rohr sein ?: Hallo, ich habe eine Frage. Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  5. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
