Laser Entfernungs/Längenmessung un Wasser
Diskutiere Laser Entfernungs/Längenmessung un Wasser im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hi Leute, ich hatte heute eine kleine Diskussion. Mal angenommen ich Peile mit so einem Messgerät auf eine Wasseroberfläche. Würde dann die...
  1. #1 Manfred, 31.05.2007
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Leute,
    Mal angenommen ich Peile mit so einem Messgerät auf eine Wasseroberfläche. Würde dann die Entfernung zur Wasseroberfläche gemessen werden oder die Enfernung zur nächsten undurchsichtigen Fläche hinter der Wasseroberfläche ?
    Zur Zeit habe ich leider kein Gerät und kann das nicht testen. Vielleicht weiß es ja jemand hier.
    Ich gehe natürlich davon aus dass das Wasser klar ist.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    des hat mich jetzt selbst interesiert drum hab´s ich gerade
    mal mit nem Wasserglas (ca. 10cm hoch) ausprobiert ...
    den Enfernungsmesser Hilti PD 10 (kein Baumarktgeraffel)
    hab ich auf dem Regal abstellt und zig mal gemessen
    sowohl in´s Glas wie auch auf dem Arbeitstisch auf dem
    das Glas stand ... an Abweichungen hab ich max. 1-2 mm
    bei den verschiedenen Messungen gehabt (!)
    Ergebnis:
    1.) gemessen in´s Wasserglas 89,3cm
    2.) gemessen auf die Arbeitsplatte 86,1cm
    warum die gemessene Strecke durch das Wasserglas auf
    die Arbeitsplatte länger ist wie direkt auf die Arbeitsplatte
    gemessen dürfte mit dem sich brechenden Licht zu erklären sein ?
  3. #3 Jürgen Jung, 31.05.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    daraus machen wir jetzt
    mal eine Doktorarbeit:
    trink das Wasser aus,
    tu Rum rein,
    mess nochmal,
    trink den Rum aus,
    tu Vodka rein,
    mess nochmal,
    trink den Vodka aus,
    tu Aquavit rein,
    mess nochmal
    nachher wollen wir die Ergebnisse sehen :D
    Prost
  4. #4 Manfred, 31.05.2007
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    seltsam
    Hi Josef,
    mit so einem Ergebnis habe ich ja gar nicht gerechnet.
    Danke für den Versuch.
  5. #5 Carden. Mark, 31.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das nächste mal wenn ich mit einen BL aufmesse, muss der jetzt ein Aquarium an Wandecken halten anstelle der Reflektorkarte.
  6. #6 Martin K, 31.05.2007
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Hi,
    aus http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
    Die Dichte von Vodka oder Rum weis ich jetzt aber auch nicht,
    Martin
  7. #7 Martin K, 31.05.2007
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    Ach so, das war eine Antwort auf:
    Warum darf ich meine eigenen Beiträge nicht editieren?
    Martin
  8. #8 Hundertwasser, 02.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die sind nicht dicht, die machen dicht.
  9. #9 MasterQ, 03.06.2007
    MasterQ
    MasterQ
    Physiker
    östlicher Wetteraukreis
    hmm,
    Ich bin ja nu Physiker und hab ein bisschen Ahnung! ...:think
    [klugscheiss]
    Soweit ich weiss, funzen die Entfernungsmesser nicht durch Messen der Laufzeit eines Lichtpulses sondern durch Triangulation.
    D.h. der Laserstrahl wird ausgesendet und ein geringer Anteil an der zu messenden Wand reflektiert. Im Gerät sitzt eine Sensor, der die Position des reflektierten Lichtstrahles misst. Die Abweichung von einem Referenzpunkt ist ein Maß für die Entfernung.
    Mit Laufzeit geht das auch, aber wohl nicht in dieser Preisklasse.
    Man nehme einen Abstand von 1m und eine Lichtgeschwindigkeit von 300.000.000m/s. Das Gerät müsste daher 0,000000003 s messen können. Das sind 3 ns (Nanosekunden). So was kriegt man nur mit hochwertigem Gerät hin. Laserpulse mit einer Dauer von 10ns kriegt man auch nur mit hohem technischen Aufwand hin.
    Es gibt auch Ultraschallgeräte. Die funktionieren mit Laufzeitanalyse. Die Schallgeschwindigkeit ist ja nur ein Bruchteil der des Lichts.
    1m mit 300 m/s -> 0,003 s, d.h. 3 Millisekunden Laufzeit. Sowas kann man gut messen.
    [/klugscheiss]:winken
    MQ
Laser Entfernungs/Längenmessung un Wasser - Ähnliche Themen
  1. Neubau Kaminofen Raumluftabhängig LAS Schornstein sinnvoll?
    Neubau Kaminofen Raumluftabhängig LAS Schornstein sinnvoll?: Hallo, sind derzeit bei der Neubau Planung und ich habe eine nicht ganz so übliche Frage: Haben aus der jetzigen Wohnung einen nicht ganz so...
  2. Schornstein oben nass - Kaltdach, Gas-Brennwert, LAS-System
    Schornstein oben nass - Kaltdach, Gas-Brennwert, LAS-System: Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Flo aus Bayern und baue gerade zusammen mit meiner Frau ein Einfamilienhaus...
  3. Laser Entfernungsmesser
    Laser Entfernungsmesser: Hallo, ich ziehe bald um und muss einige Indoor-Messungen durchführen. Jetzt habe ich mich ein wenig informiert über Laser Entfernungsmesser, bin...
  4. Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?
    Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?: Hallo liebe Forenteilnehmer! Für unseren Neubau (24er Poroton mit 18 cm Dämmung) steht demnächst die Anschaffung eines Kaminbausatzes an. In...
  5. Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?
    Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?: Wir bauen gerade unser EFH. Als Kamin ist ein zweizügiger Schiedel Absolut LAS Kamin eingebaut. Er hat zwei Abgaszüge und einen separaten...
