Lastabtragung und Aufhängung des WCs
Diskutiere Lastabtragung und Aufhängung des WCs im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, welche Möglichkeiten gibt es, um ein wandhängendes WC statisch gut abzustützen, indem es an eine fast freistehende...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    welche Möglichkeiten gibt es, um ein wandhängendes WC statisch gut abzustützen, indem es an eine fast freistehende Trenn-/Installationswand innerhalb des Badezimmers gehängt wird? Gibt es ein System, das eine Abstützung quasi direkt auf dem Rohfussboden zulässt, d.h. quasi freitragend ist und auf das so gefliest werden kann, daß ein Übergang auf eine sich fortsetzende Gipswand (über die WC-Breite hinaus) möglich ist?
    Wunsch wäre, möglichst nur im Bereich des WCs selbst ein entsprechendes Montagesystem einzusetzen, nicht für die gesamte Installationswand (Dusche ...), wegen der großen Abmessung und der dort fehlenden Anforderungen derselben. (Die "Decke" ist das Sparrendach, an das man wohl den Kraftfluss auch nicht anbinden kann.)
    .... einigermassen verständlich ..?
    Danke und Gruß
    Seev
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    hmmm...
    das Material nennt sich Vierkantrohr, das Gerät zum Verbinden ist ein Schweißgerät und bedienen können sollte es ein Schlosser....
    ..man kann ja das eine oder andere was man mal gelernt hat (bei deinem Beruf unterstell ich das mal) vergessen...aber gleich alles?!:D:D:D
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke! Soweit war ich gedanklich auch schon, daß ein L-Winkelgestell zu schweissen und auf den Rohboden zu stellen ist. Aber die Leute vom Bau sehen das offenbar problematischer.
    Bedenken:
    - Fliesen der WC-Anschraubfläche und Übergang in die Gipswand in derselben Fläche schwierig / abreissen?
    - Estrich und FB-Aufbau im Bereich des Stahlwinkels wie gestalten?
    - nirgends ein Standard, überall unkalkulierbare Sonderlösungen?
    Fazit: wegen der kleinen WC-Fläche braucht es ein GIS-System mit an die 10qm Fläche. Kann es das sein ...?
  4. mls
    was hast du nur für planer .. :shades
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn Du Deine ganze Vorwand mit GIS baust sollte das doch hinhauen. Kannst Du noch Befestigungen am Rohboden vornehmen? Lastabfangung über Winkel mit großen Auslegern?
  6. #6 Achim Kaiser, 13.11.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Seite 4
    Der Winkel machts
    Achim Kaiser
  7. #7 ThomasMD, 13.11.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @Achim Kaiser
    Genau das wollte ich auch gerade empfehlen.
    Mit diesem System habe ich schon viele elegante Lösungen erstellt.
  8. Seev
    Seev
    BaWü
    Klar würde das hinhauen. Da bist Du ja offenbar auf demselben Trip wie meine Experten. Oder was meinst Du mit den Auslegern? Sieht man das irgendwo? Ich schrieb oben ja bereits, daß das aber unnötig groß und schw...teuer wird, nur wegen dem einen WC. Der Rest der Wand könnte ja problemlos einfacher gebaut werden, da braucht es sonst keine Lastabtragung.
    Die Idee mit dem geschweißten Stahlwinkelgestell (ca. 50x50cm) nochmal: der Winkel müsste unter die Bodenfläche des WCs entlaglaufen ca. 50cm von "der Ecke" nach vorne, so daß das WC auf der Rohdecke praktisch kraftfrei steht, nicht an der Decke oder 5m seitlich angebunden und noch eine weitere Wand dazu rechtwinklig dazu. -> kürzester Kraftfluß ist bei uns meist die Devise.:shades
    Ist sowas machbar, v.a. was die Flieserei angeht?
    @Achim: Was sehe ich auf S.4?? Was was für sich frei im Raum stehen bleibt? Aber auf S.2!? Was kostet bei diesem System der m2 ? Ist das was anderes als GIS?
  9. #9 tbmaennchen, 14.11.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Ich versteh da alles nicht! Entweder nimmt ein Frtigsystem wie vorgeschlagen oder du baust es eben selber nach, aus Vierkantrohr! Wo ist das Problem?? Ob nun da rigips oder auf das gekaufte schraubst ist doch wurscht!....
    Den fliesenonkels und so geht es wahrscheinlich um die GArantie...
  10. Seev
    Seev
    BaWü
    Die Frage läßt sich auf das Wesentliche reduzieren:
    Kann man mit einem der angesprochenen Profilsysteme eine WC-Wand (ca. so breit wie das WC, so hoch wie der Spülkasten) frei im Raum ohne seitliche Verbin dung zu einer anderen Wand auf der Rohdecke aufbauen, ohne daß es an den senkrechten Wand-/Fliesenkanten zu unerlaubten Nachgiebigkeiten kommt?
    Wenn ja, mit welchem System und wie tief baut diese Wand?
    Wenn nein, wie sieht die Alternative dazu aus, wenn das WC so aufgebaut werden muß?
    Danke und Gruß
    Seev
  11. #11 Achim Kaiser, 14.11.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...du nimmscht a Vorwandgestell-le, stellsch d´richtisch Höh oi, verschweischt des Ganze, verlongerscht de Füs ca 15cm nach hinne und schweischt noch a Verbindng vom End bis dahin am Rahme wo die Schissel drah-hänged werd....:biggthumpup:
    :biggthumpup:
    PS: ...ich würd eher mal Gedanken über die Befestigung am Boden machen....
  13. #13 ThomasMD, 14.11.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und so kannst Du Dein WC freistehend und zentral als Blickfang in den Raum stellen:
  14. Seev
    Seev
    BaWü
    Danke an alle.
    @ThomasMD
    Wie geschrieben geht es natürlich nicht um ein freistehendes WC an sich, nur in statischer Hinsicht, sondern um eine größere Wandfläche, die aber ansonsten weniger Anforderungen hat. Die 400mm Tiefe wären mir dann noch etwas zu heftig, dann paßt die Dusche nicht mehr dahinter.
    @bernix: Ein Problem mit der Bodenbefestigung (Dübel?!) sehe ich bisher am wenigsten. Wo liegt es versteckt?
    @Achim Kaiser:
    Nun hab ich verstanden, was Du meinst. Allerdings sind die 130mm als zusätzliche Befestigungsbasis ja recht wenig. Aber offenbar reicht das so.
    Nun nochmal vorauss. abschliesssend die Frage: Ist es möglich bzgl. Fliesen, das WC in dieser Art (z.B. mit Tece) anzubauen und die Wand drumherum in anderer Bauart (Holzständer- oder Gipsdielenwand, ...) fortzusetzen?
    Nochmals Danke.
  15. #15 wasweissich, 14.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol:
  16. #16 Achim Kaiser, 15.11.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Möglich ist einiges. Obs zu empfehlen ist ist ne ganz andere Frage.
    Achim Kaiser
Lastabtragung und Aufhängung des WCs - Ähnliche Themen
  1. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?
    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...
  2. Fensterbankanschluss Fräsung (Lastabtragung) sehr schmal
    Fensterbankanschluss Fräsung (Lastabtragung) sehr schmal: Guten Abend Zusammen, der Techniker meines Fensterbauers hat vorgeschlagen die Fräsung zur Lastabtragung wie folgt vorzunehmen. Gesamtstärke...
  3. Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?
    Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Paar Fenster mit Fensterbankanschlussprofil in Holzlaibungen einbauen und rätsel gerade, wie ich die...
  4. Anbau auf lastabtragender Bodenplatte
    Anbau auf lastabtragender Bodenplatte: Hallo zusammen! Ich wollte bei uns einen kleinen Anbau mit den Maßen 3,5 x 3,4 Metern erstellen. Die Wände sollen mit 17,5cm Ytong gemauert...
  5. Vertikale Last einer Tragwand durch Stahlstäbe abführen?
    Vertikale Last einer Tragwand durch Stahlstäbe abführen?: Hallo, auf einem bestehenden Heizestrich soll eine Tragwand errichtet werden, aus rein statischen Gründen über einer Tragwand im...
