Lastabwurfrelais?!
Diskutiere Lastabwurfrelais?! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin auf der Suche nach einem Relais, kenne aber nicht die Bezeichnung. Es sollte ähnlich wie ein Lastabwurfrelais funktionieren, aber schon...
  1. #1 moecki23, 26.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Es sollte ähnlich wie ein Lastabwurfrelais funktionieren, aber schon bei kleinerern Strömen schalten.
    Kennt jemand so etwas? Ein Wechslerkontankt würde reichen.
  2. #2 Dieter70, 26.02.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was sind denn "kleinere Ströme"?
  3. #3 moecki23, 27.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Ich denke so an Lasten ab 50Watt.
  4. #4 ThomasMD, 27.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ein Elektriker beantwortet die Frage nach den Strömen mit Watt?:confused:
    Spannung spielt u.U. auch eine Rolle. Wofür soll das Relais denn eingesetzt werden?
  5. #5 moecki23, 27.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Das Relais sollte ein Ablufthaubensteuerungsproblem lösen.
    Es soll in die Zuleitung der Dunstabzugshaube geschaltet werden, und eine Zuluftklappe öffnen wenn die DAH läuft.
  6. #6 ThomasMD, 27.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du Dich nicht traust, die Haube aufzumachen, um die Klappe an die Ventilatorklemme anzuschließen, dann ist wohl eine Master-Slave-Steckdosenleiste aus dem Computerzubehörmarkt das Einfachste.
    Bedenke aber, dass u.U. die Klappe auch schon aufgeht, wenn nur das Licht eingeschaltet wird.
  7. R.B.
    Es gibt Stromüberwachungsrelais, aber die kosten Geld. Die empfindlichsten Relais reagieren schon bei 3mA und sind einstellbar.
    Warum aber nicht einfach in der DAH nach dem Ein-Schalter anschließen?
  8. #8 moecki23, 27.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    weil die verkabelung das nicht mehr hergibt.
    die klappe sitzt einige meter weg.
    da halte ich die lösung mit dem stromüberwachungsrelais doch für gescheiter.
  9. #9 ThomasMD, 27.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...auch wenn das Relais nicht zwischen Licht und Ventilator unterscheiden kann?
  10. #10 moecki23, 27.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    ja, ich brauche an meiner haube kein licht
  11. R.B.
    Bei einem einstellbaren Stromüberwachungsrelais könnte man versuchen die Empfindlichkeit so einzustellen, dass das Relais bei "nur" Licht noch nicht reagiert.
    Dazu müsste die Beleuchtung so bestückt werden, dass deren Leistungsaufnahme unter der der niedrigsten Gebläsestufe liegt. Meist braucht man ja als Beleuchtung nicht gerade Flutlichter mit denen man ein Stadion ausleuchten könnte.
  12. #12 moecki23, 27.02.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    das ist auch eine gute Idee.
    ich habe da gerade (achtung, heimwerkerhasser weggeguckt) bei conr**.de einen Lastmelder gefunden. Eine Maste-Slave Funksteckdose bei der man die Ansprechschwelle einstellen kann.
    Aber die Frage wie zuverlääsig so ein Teil arbeitet ist schwierig. Hab keine Lust einmal die Woche die Abdeckung der Haube zu lösen und das Ding neu zu kodieren oder anzulernen.
  13. #13 Dieter70, 28.02.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    M.E. leider der falsche ansatz.
    Was passiert wenn an dem Konstrukt ein Fehler auftritt? Dann läuft die Haube obwohl die Klappe nicht geöffnet ist. Infolgedessen muss die geöffnete Klappe den Motor freigeben, nicht andersherum!
Thema: Lastabwurfrelais?!
  1. wozu ein lastabwurf relaia?
  2. Wann kommt ein Lastabwurfrelais zum Einsatz
  3. wann brucht man ein Lastabwurfrelais
Lastabwurfrelais?! - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer (+Lastabwurfrelais + Schütze), soll nicht immer komplett ausgehen
    Durchlauferhitzer (+Lastabwurfrelais + Schütze), soll nicht immer komplett ausgehen: Hallo, wir haben uns für CLAGE Durchlauferhitzer bei der Haus Warmwassererwärmung entschieden. Alle 3 CLAGE Durchlauferhitzer sind...
