Latexfarbe
Diskutiere Latexfarbe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe auf einer Wand Kellenputz mit Latexfarbe gestrichen, diese will ich jetzt glatt machen und später Tapete drauf, reicht es die Farbe...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Hallo, habe auf einer Wand Kellenputz mit Latexfarbe gestrichen, diese will ich jetzt glatt machen und später Tapete drauf, reicht es die Farbe anzuschleifen/rauhen und anschließend mit Rotband oder Wandglättspachtel zu spachteln?
  2. #2 schwarzmeier, 03.03.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :)Spar Dir das Anschleifen , wird sowieso nicht vollflächig möglich sein . Beschichtung mit Putz-u. Haftgrund und dann mit Gipsspachtel Plan herstellen .:28:
  3. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    also gleich mit putzgrund grob streichen, den gleichen wie vorm struturputz? oder reicht tiefengrund?
    anschließend dann mit wandglätter(auf gipsbasis) planen?
    danke
  4. #4 schwarzmeier, 03.03.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Pigmentierten , gefüllten Putz-u. Haftgrund , blos nicht mit Tiefgrund , bringt höchsten Haftprobleme !:winken
  5. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    hab im anderen beitrag was von ablaugen gelesen, ist das in meinem fall nicht notwendig wenn ich mit haftgrund streiche und dann spachteln will?
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Tiefgrund wird kaum in den Latexanstrich einziehen!
    Anlaugen,nicht ablaugen,reicht um den Latexanstrich griffig zu machen,
    dann Haftgrund/Putzgrund,
    anschließend das Glätt- oder Putzmaterial.
  7. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    kann ich das anlaugen sparen wenn ich mit sandpapier anrauhe und dann putzgrund streiche?das laugen stinkt doch sicher stark?
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Kannst du!
Thema: Latexfarbe
  1. Latexfarbe anlaugen
  2. latexfarbe ablaugen
Latexfarbe - Ähnliche Themen
  1. Latexfarbe von Putz entfernen
    Latexfarbe von Putz entfernen: Hallo, kann mir jemand eine gute Methode nennen um Latexfarbe vom Putz zu bekommen? Abbeizer und ein Spachtel hat nur so halbwegs gut...
  2. Kalkfarbe überspachteln, Latexfarbe
    Kalkfarbe überspachteln, Latexfarbe: Hallo! In einer Küche wurde "entdeckt", nachdem es an mehreren Stellen nach etwa 10 Jahren Nutzungszeit zu Blasenbildung (zw 1-2mm bis 3cm) kam,...
  3. Buntsteinputz und Latexfarbe innen im Treppenhaus streichen
    Buntsteinputz und Latexfarbe innen im Treppenhaus streichen: Guten Abend, wir wollen in unserem Treppenhaus innen den braunen Buntsteinputz weiss überstreichen. Unter der Decke wurde ausserdem Latexfarbe...
  4. Latexfarbe noch abwaschbarer machen
    Latexfarbe noch abwaschbarer machen: Hallo! Eine Küche wurde vollflächig (außer Decke) mit Latexfarbe gestrichen. An stark beanspruchter Stelle hinter dem Herd beginnt sich nun der...
  5. Putz mit Latexfarbe
    Putz mit Latexfarbe: Hallo, Mein früherer Partner hat an die Innenwände im Wohn- und Schlafzimmer Rauhputz (ich glaube Mineralputz) aufgebracht. Irgendwann später...
