Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr
Diskutiere Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, meine Heizung ist im ganzen Haus zu hören. Sie steht im Keller, aber bis im OG ist (z.B. in der Nacht) die Heizung hörbar wenn...
  1. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    meine Heizung ist im ganzen Haus zu hören. Sie steht im Keller, aber bis im OG ist (z.B. in der Nacht) die Heizung hörbar wenn sie anspringt.
    Der Heizkessel ist zwar natürlich auch zu hören, aber das größere Problem scheinen Resonanzen im Abluftstrang zu sein.
    Im Video sieht man:
    • (Teil 1) die Heizung und das gedämmte Rohr zum Schornstein (--> hier ist der Ton im VIdeo sehr übertrieben wiedergegeben).
    • (Teil 2) quasi das Gegenstück zum Rohr im Schornstein, hier hört man das dumpfe "Grollen" (?) sehr gut. Dieses Geräusch geht durch das ganze Haus.
    Ich hatte letztens wegen anderen Geschichte einen Heizungsmenschen da, da habe ich gleich mal nachgefragt. Angeblich könne man da nicht viel machen. So ganz mag ich das ehrlich gesagt nicht glauben...
    Grüße
    gurze
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Beschreibung deutet für mich auf eine nicht korrekte Gaseinstellung hin.
  3. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Es ist eine Ölheizung, oder meinst du mit Gas das "Abgas"?
  4. m4rCo
    m4rCo
    Hallo Zusammen,
    dieser Beitrag hier ist nun doch schon älter, aber ich habe mit der neuen Pelletanlage eben genau das gleiche Problem.
    Ähnlich wie hier höre ich das Abgas der Pelletanlage durch den Schornstein im ganzen Haus.
    Aktuell haben wir schon einen Keramikstein in die Reinigungsöffnung gestellt und das Geräusch wurde eher nur tiefer.
    Als nächstes wollen wir noch das Rohr in den Schornstein mit einer Dämmschnur umwickeln um eben den Körperschall zu mindern. Was das nun am Ende bringt, kann ich noch nicht beurteilen.
    Wurde hier denn eine Lösung zu dem Problem gefunden?
    Danke und Gruß
  5. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Nein, leider noch nicht. Ich sitze jetzt die paar Jahre aus, bis ich eine Wärmepumpe kriege
  6. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo m4
    Wenn das echt störend ist, mal deinen Schornsteinfeger fragen ....
    Schließlich kennt er eure Anlage ja am besten.
  7. #7 Fred Astair, 14.08.2023
    Witzbold.
  8. m4rCo
    m4rCo
    Danke für die schnellen Antworten.
    Das Thema ist losgelöst vom Schornsteinfeger zu betrachten, sondern eher noch in der Hand des Sanitär.
    Bisher haben sie aber noch nicht wirklich eine zielführende Idee, die es eben leiser machen würde.
    Der Sanitär hat auch die Drehzahl des Gebläses herunter gedreht, die Anlage ist wohl ehh zu groß für das Haus.
    Es gab nur eben letztes Jahr keine andere mehr.
    Die Wärmepumpe wäre wohl das bessere Gerät gewesen, nur die Entscheidung war damals eben noch die Pelletanlage im Neubau.
    Also das umrüsten würde uns dann eher nicht helfen...
  9. #9 Tilo, 14.08.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    @Fred Astair
    Du siehst das ich "m4rCo"geschrieben habe und nicht an "gurze" ?
    Ich meine natürlich die Schornsteinanlage und nicht die Pelletheizungsanlage.
    Schließlich wird der Schornsteinfeger wohl eine Abnahme gemacht haben, solche Probleme vielleicht auch kennen und die beide Anlagen. Schornstein und Pellet, in seinem PC stehen haben.
    Auch wäre mir die Meinung des Schornsteinfegers da unabhängiger, als wenn ein Heizungmonteur kommt und mal "nachschaut" und schon keine Ideen mehr hat, wie das "m4rCo" schreibt.....
    Wie sind deine Tipps an "m4rCo" ?
  10. #10 Fred Astair, 14.08.2023
    Nicht den Schorni fragen, selber nach Resonanzen suchen und entschärfen, so schnell wie möglich die zu große Anlage rausschmeißen (nur weil es keine kleineren gab).
    SIL gefällt das.
Thema: Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr
  1. Pelletheizung dröhnt
  2. Schornstein brummt
  3. heizung kamin laut
  4. heizung Schornstein rauscht,
  5. Dröhnen im Haus durch edelstahlkamin?,
  6. brummn schornstein kamin,
  7. abgasrohr gastherme geräusche,
  8. Schornstein macht geräusche,
  9. Wummern Pellet anlage,
  10. Geräusche Schornstein Heizungsanlage,
  11. neue Heizung brummton,
  12. Kamin brummen,
  13. brummen heizung kamin,
  14. lautes brummen heizung,
  15. Heizung macht Geräusche im Schornstein,
  16. pelletheizung brummt,
  17. heizung laute geräusche kamin,
  18. heizung kamin geräusche,
  19. dröhnen im schornstein,
  20. heizungskamin geräuche
Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr - Ähnliche Themen
  1. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  2. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
  3. Klospülung laut hörbar
    Klospülung laut hörbar: Hallo Bei mir im Neubau wurde ein Durchbruch vom Keller bis zum Dachboden für die Lüftungsanlage gemacht ! Davor wurde Deckenhoch vorgemauert!...
  4. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  5. Laute wassergeräusche vom Nachbarn
    Laute wassergeräusche vom Nachbarn: Hallo zusammen, letztes Jahr habe ich mir eine Wohnung gekauft, saniert und vor 2 Wochen eingezogen. Jetzt zum Problem: Sobald der Nachbar...
