Laute Krachgeräusche im Fussboden
Diskutiere Laute Krachgeräusche im Fussboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gestern Abend beim zu Bett bringen meiner Tochter hat plötzlich der Fussboden angefangen zu knistern. Das ging ein paar Minuten...
  1. #1 Chribo20, 28.02.2018
    Chribo20
    Chribo20
    gestern Abend beim zu Bett bringen meiner Tochter hat plötzlich der Fussboden angefangen zu knistern. Das ging ein paar Minuten mehr und mal weniger so weiter, bis es plötzlich mit einem lauten Krachgeräusch aufhörte. Das Geräusch war so stark das es auch spürbar war und meine Frau von unten hoch kam. Seitdem knirscht es bei jedem Tritt auf die Fliesen.
    Hier ein paar Hintergrundinfos.
    Baujahr des Hauses ist 2004, wir haben es 2012 gekauft. Im ganzen Haus ist Fussbodenheizung verlegt. Alle Räume sind mit 30x30cm Fliesen gefließt. Umlaufend in den Räumen ist etwa 1cm Abstand vom Fussboden zu den Wänden. Der betreffende Raum ist im OG etwa 18 m² groß.
    Gestern hatten wir ein Problem mit der Heizung, diese lief vermutlich seit der Nacht davor nicht mehr. Aufgefallen gestern Mittag. Der Monteur war gestern Abend zur Reparatur vor Ort. Zimmertemperatur gestern Abend ca 18°C.
    Hat einer eine Erklärung was hier passiert sein könnte?
    Christian
  2. #2 bauspezi 45, 28.02.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das klingt nach Spannungen im Estrich/Fliesenbelag , das knistern sind Spannungen im Belag
    wegen der Temperatur Unterschiede die sich mit einen Knallgeräusch (evtl. lösen des Klebers
    vom Estrich ) bemerkbar machen.
    Klopf mal die fliesen ab, wenn die teils hohl klingen müssen die ab und neu verlegt werden
  3. #3 Chribo20, 01.03.2018
    Chribo20
    Chribo20
    ja die klingen alle hohl. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es nach einem Tag ohne Heizung zu so einem Schaden kommt. Da ist doch sicherlich beim verlegen der Fliesen falsch gelaufen. Könnte so ein Schaden durch die Wohngebäude oder Hausratversicherung gedeckt sein?
  4. #4 simon84, 01.03.2018
    Naja wer weiss was die Heizung noch so gemacht hat ? Was war denn überhaupt der genaue Defekt ?
    Wenn du 80 Grad heisses Wasser durch die FBH haust, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Fliesen alle abplatzen.
  5. #5 Fred Astair, 01.03.2018
    Das ist wirklich seltsam nach so langer Zeit.
    Bei einer neuen FBH würde ich auf ungenügende Trocknung oder falsch ausgeführten Streßtest tippen, aber nach 14 Jahren?
    Hattet Ihr vielleicht einen Wasserschaden?
    Ich glaube nicht, dass eine Versicherung für diesen Schaden eintritt. Aber fragen kostet nichts.
  6. #6 bauspezi 45, 01.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    welcher Estrich ist denn eingebaut ? ich vermute mal Anhydrit-Estrich ?
  7. #7 Chribo20, 02.03.2018
    Chribo20
    Chribo20
    Das Wasser in der Fussbodenheizung kann am Vorlauf maximal 40° erreichen, darüber wird das Ventil gesperrt. An der Heizung war die Zündelektrode defekt.
    Nein, einen Wasserschaden hatten wir solange wir im Haus wohnen nicht.
    Welcher Estrich verbaut wurde ist mir leider nicht bekannt, da wir das Haus erst 2012 erworben haben.
    Mir ist schon früher mal aufgefallen das in anderen Zimmern im OG manchmal ein paar Fließen geknackt haben, hab mir aber erstmal nix dabei gedacht. Scheint ein Problem im OG zu sein.
  8. #8 simon84, 02.03.2018
    Setzungen usw. kannst du komplett ausschliessen ?
    Also keine neuen Risse an der Fassade oder innen ?
  9. #9 Chribo20, 02.03.2018
    Chribo20
    Chribo20
    Nein keine Setzungen, hab schon geschaut.
Thema: Laute Krachgeräusche im Fussboden
  1. estrich knallt
  2. Estrich aufheizen knall
  3. fliesen knallen
  4. Laudes knallen in der fußbodenheizung,
  5. lauter knall im estrich ursache,
  6. spannungsknall beim estrich ausheizen,
  7. fußbodenheizung plötzlich lauter knall,
  8. Lauter Knall fußboden,
  9. fliesen lösen sich vom boden mit knall,
  10. Boden macht knall geräusch,
  11. estrich unter spannung knall,
  12. geräusch estrich,
  13. lauter knall im estrich,
  14. Estrichtrocknung geräusche,
  15. fußboden knallt,
  16. neubau Geräusche im estrich,
  17. Neubau fusbodenheizung Geräusche nachts fliesen ,
  18. lauter knall im fussboden,
  19. knallen beim Estrich aufheizen,
  20. estrich knall,
  21. estrich macht geräusche
Laute Krachgeräusche im Fussboden - Ähnliche Themen
  1. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  2. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  3. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  4. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
  5. Klospülung laut hörbar
    Klospülung laut hörbar: Hallo Bei mir im Neubau wurde ein Durchbruch vom Keller bis zum Dachboden für die Lüftungsanlage gemacht ! Davor wurde Deckenhoch vorgemauert!...
