lautes Prasseln durch Schornsteinhaube
Diskutiere lautes Prasseln durch Schornsteinhaube im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe im EG in meinem Wohnzimmer einen Kaminofen stehen. Der Schornstein geht durch das OG ins freie (ist klar ;-)) und ist etwas...
  1. #1 Werkstattchecke, 02.05.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    ich habe im EG in meinem Wohnzimmer einen Kaminofen stehen. Der Schornstein geht durch das OG ins freie (ist klar ;-)) und ist etwas sieben oder acht Meter hoch.
    Seit einer Woche habe ich nun eine Edelstahlhabe auf dem Schornstein montiert, damit es dort nicht reinregnet. Die vier Füße der Haube sind in den Schornstein einbetoniert.
    Nun habe ich aber das Problem, dass bei Regen und heute auch Hagel die Habe das Prasseln über den Schornstein ins Wohnzimmer überträgt.
    Ohne Haube haben wir da nichts gehört.
    Was kann man dagegen machen? Ist die Haube nicht massiv genug?
  2. #2 Rudolf 1966, 02.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Locke doch mal einen Storch an damit er auf der Haube ein Nest baut , dann wird es bestimmt leiser.:lock
    Oder du machst Mecker bei dem der die Haube aufgepflanzt hat.
    Der hätte dich zumindest drauf Hinweisen müßen.:cry
    Der soll dir dann Tips zur Abhilfe geben.
    Mit Gruß Rudolf:winken
  3. #3 Werkstattchecke, 03.05.2008
    Werkstattchecke
    Werkstattchecke
    Beamter
    Löhne
    Störche gibt es bei uns nicht:cool:
    Ich habe die Haube direkt beim Dachdecker bestellt und gesagt, dass ich so ein Teil will.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mich über mögliche Geräusche hätte belehren müssen. Aber ich werde da Montag mal anrufen und fragen, ob man das irgendwie dämmen kann.
    Hat denn sonst niemand dieses Problem, das würde mich wundern?
  4. #4 JigsawPuzzle, 03.05.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Da gibt es doch mit Sicherheit eine Dämmmatte o.ä.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde mich eher fragen, was der sinnfreie Helm soll.
    Gruß Lukas
  6. #6 JigsawPuzzle, 03.05.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    :konfusius Jeder König braucht ne Krone :konfusius
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wie soll er auf etwas hinweisen, wenn das Problem normalerweise nicht auftritt?
  8. Julius
    ...oder wenn es selbastverständlixh ist.
    Regen auf Blech prasselt eben! Das weiß man...
  9. #9 Shai Hulud, 03.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Da es sich hier um Körperschallübertragung handelt, würde ich als Maschinenbauer zur Schallentkoppellung zwischen Haube und Rohr tendieren. Allerdings sind die Randbedingungen für typische Materialien mit Feder- und Dämpferwirkung denkbar ungünstig (Hitze, Rauchgas, UV-Strahlung, Regenwasser, etc). Die in solchen Fällen gern verwendeten Schwingmetalle (Gummiblock mit zwei anvulkanisierten Gewindestücken) wären zur Befestigung der Haube leider weder geeigent noch dauerhaft.
  10. #10 schorni, 22.06.2008
    schorni
    schorni Gast
    Hallo
    Mein Rat abreißen und Betonaufsatz drauf-Problem gelöst.
    Aufsätze gibts bei der Innunng oder fachhandel.
    Roman
Thema: lautes Prasseln durch Schornsteinhaube
  1. Tropfgeräusche am Kaminblech bei Regen im Dach
  2. schornstein haube laut
  3. kamin prasseln regen
  4. schornsteinhaube zu laut
lautes Prasseln durch Schornsteinhaube - Ähnliche Themen
  1. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  2. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  3. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  4. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
  5. Klospülung laut hörbar
    Klospülung laut hörbar: Hallo Bei mir im Neubau wurde ein Durchbruch vom Keller bis zum Dachboden für die Lüftungsanlage gemacht ! Davor wurde Deckenhoch vorgemauert!...
