Lautsprecher Verkabelung nach außen?
Diskutiere Lautsprecher Verkabelung nach außen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich möchte in meinem EFH gleich eine Lautsprecher Verkabelung nach außen vorsehen, so das ich im Bereich meiner Terasse außen 2...
  1. #1 maddin79x, 22.07.2011
    maddin79x
    maddin79x
    Konstrukteur
    Crailsheim
    Hallo
    Ich möchte in meinem EFH gleich eine Lautsprecher Verkabelung nach außen vorsehen, so das ich im Bereich meiner Terasse außen 2 Lautsprecher anschließen kann (per Kabel) die Kabel sollen von innen von der Hifi Anlage kommen.
    Bauen ein EFH ohne Keller.
    Wie würdet ihr das denn verlegen? Leerrohr schon in der Bodenplatte ?
    Leerrohre durch die Wände? (Außenwand) wie wäre das mit einer dadurch entstehenden Kältebrücke ?? es wäre schon ein langes Stück wie die Kabel gezogen werden müssten durch die Ausenwände und um die Ecke...
    Außenwand wird gemauert + 18cm Isolierung!
    Bin mal auf Vorschläge gespannt :)
    Gruss
    Martin
  2. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Ich darf mal aus unserer Gemeindesatzung zitieren
    Ich hoffe du bist nicht einer dieser unsäglichen Nachbarn die Ihrer Umgebung ihrem Musikgeschmack aufdrücken:yikes
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd dir nachts das Kabel kappen...
    Solche Nachbarn hab ich hinter mir, NIE WIEDER!!! Das würd ich nicht mehr dulden in meiner Nachbarschaft ...
  4. #4 coroner, 22.07.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    uiuiui, da sind schon wieder zwei mit vorverurteilungen dabei und haben die sonst
    so beschlagene glaskugel eifrig geputzt.
    Ich würde vom vorgesehenen Platz der Einspeisung ein Installationsrohr für die
    LS-Kabel nach oben vorsehen. In die Decke einlegen und dann quer durch
    die (filigran) Decke nach Aussen führen. Dann kannste deinen Aussen-LS
    auch auf einer sinnvollen Höhe platzieren.
    In der Regel will man da ja nur leise sein Gedudel laufen lassen und keine fetten
    Lautsprecher beidseits der Terrasse zum Nachbarn abtrahlen lassen.
  5. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Vielleicht bin ich einfach nur zu empfindlich, aber meiner Meinung nach haben Lautsprecher im Außenbereich einfach gar nichts zu suchen. Auch ein "leises dudeln" ist für den Nachbarn der gemütlich in der Liege dem Blätterrauschen lauschen will einfach nervig.
    jaja ich weiß die örtlichen Gegebenheiten sind ja (noch) gar nicht bekannt. Wobei ich das fast nebensächlich finde, da selbst leise Musik bei der richtigen Windrichtung über etliche Meter getragen wird.
    Nur wenn der TE auf nem Landsitz haust und im Umkreis von 100m ist nur Acker, fänd ich's OK :D
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Oh, ich sehe in meiner Glaskugel, dass Flo007 der erste ist, der in seiner
    Reihenhaussiedlung am Samstag Morgen den Rasenmäher anwirft... :bierchen:
    OnTopic:
    Grundsätzlich sind Lautsprecher auf der Terasse wahrscheinlich nachbarschafts-
    freundlicher als die "wummernde Anlage" im Haus.
    (Umsetzung wie "coroner")
    Vor dem Hausbau hatte ich das auch auf dem Schirm, allerdings habe ich es
    im Verlauf des Hausbaus vernachlässigt, weil bei uns der nächste Nachbar
    tatsächlich recht weit weg wohnt und weil der Anschluß der Außenboxen dann
    Innen auch dauerhaft fix gewesen wäre.
    Außerdem:
    ...wenn Außenboxen, dann auch Außensat/-kabelanschluß für die nächste WM...:28:
  7. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Ob es nun Samstag Morgen sein muss, weiss ich nicht. Ich mach das lieber Sonntag Nachmittag :p
    Ne, aber mal im Ernst, zumindest mir geht es so, dass es vermeidbaren und eher nicht vermeidbaren Lärm gibt. Wenn ich nicht den Garten betonieren will komm ich ums Rasenmähen kaum herum. Ein Radio resp. Musik-Gedudel den "ganzen" Tag auf der Terrasse zähle ich wohl eher zu den vermeidbaren.
    Für mich macht das schon einen Unterschied wenn ich solche Geräuschquellen im Garten wahrnehme, weil ich mir dann denke: Boah sehr rücksichtsvoll, muss das sein.
    Wir haben bei uns auch ein "Gott sei dank eher unspektakulären Fall" in der Nachbarschaft: von unserem Haus etwa 40m nach hinten raus ist die Grundstücksgrenze. Dann der Nachbar, welcher etwa 6-7 Meter hinter dieser Grenze gebaut hat. Dazwischen ist Terrasse und Pool. Öfter wird da dann ein Lautsprecher von drinnen geholt um die Terrasse zu beschallen. Meißtens nicht sehr laut, aber dennoch warnehmbar, zumindest im hinteren Teil (<20m) des Gartens. Trotzdem vermeide ich es dann mich dort aufzuhalten weil mich das einfach nur ärgert.
    Bei uns wird die Lösung sein (mit dem Nachbar abgesprochen): Der Nachbar hat auf der Gründstücksgrenze solche Holzpallisaden zu stehen, gegen diese werden wir Recht breit einen Schuppen setzen (so 6-7m) was dann hoffentlich dazu führt das das nicht mehr so zu hören ist.
    Aber die Diskussion ist ganz interressant weil sie leider aufzeigt wie wenig Leute sich Gedanken machen was die Nachbarschaft stören könnte :o
    Es wird leider oft davon ausgegangen, was mich nicht stört kann andere auch nicht stören. Diese Prämisse ist vielleicht geeignet um dem ganz Unsensiblen aufzuzeigen wo die Grenzen sind, aber jeder Andere sollte sich schon tiefere Gedanken machen.
    Jeder hat so seine subjektive Empfindung, es gibt Familien da geht es einfach lauter zu, kenne Nachbarn (nicht meine) die unterhalten sich grundsätzlich in einer Lautstärke die ich auf einem Bahnhof für angemessen halte, soll mich jetzt nicht stören, aber denen fällt zum Beispiel viel später auf das sie mit anderen Sachen unangemessenen Lärm produzieren.
    Auf jeden Fall ist eine Außenbeschallung schon mal der beste Weg sich mit den Nachbarn vertraut zu machen :Brille
    ggf. braucht man sich dann nicht wundern wenn der Rasenmäher tatsächlich Samstag Morgens angeschmissen wird in der Annahme, den stört das schon nicht der ist ja sonst auch nicht gerade leise.:winken
  8. R.B.
    Es macht auch einen Unterschied ob der Nachbar für 1h den Rasen mäht, und das alle 2-3 Wochen, oder wenn ständig bei jedem schönen Wetter ein Radio in der Gegend dudelt.
    Was die Installation betrifft, so zieht man einfach ein Installationsrohr, entweder auf dem Rohbetonboden oder in/auf der Decke, vom Wohnzimmer (oder wo auch immer die Kiste steht) zur Terrasse. Verschlußkappe oder -stopfen drauf, fertig.
  9. #9 Rudolf Rakete, 23.07.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nur zumindest in NRW macht es gesetzlich keinen Unterschied und es gibt auch keine gesetzlichen Verbote gegen LSP im Freien.
    Die Frage ist doch die, was stört wen, das ständige geplätscher eines Gartenbrunnens finde ich auch nicht besonders toll, aber ich tollerier es. Ein Geige lehrnendes Kind in der Nachbarschaft ist auch anstrengend und und und. der eine arbeitet mit seinem Dremel jeden Tag an Schnitzarbeiten........
    Wo soll man anfangen wo aufhören. Ich finde es gibt mitlerweile viel zu wenig Tolleranz in unserem Land und auch zu wenig Rüchsichtnahme.
    Denkt mal darüber nach.... hier bei uns in der Gegend wollen sie den Gyrokopterfliegern das fliegen verbieten, weil zu laut. Wenn allerdings mein Nachbar seine Harley anwirft hört man von den niedlichen Dingern nichts mehr. Meine Meinung ist, man muß auch mal gönnen können, vielleicht macht man ja selber mal Sachen die andere stören obwohl man sie selber für harmlos hält.
  10. R.B.
    Da sind wir einer Meinung. Es darf aber nicht darauf hinauslaufen, dass Rücksichtnahme immer nur einseitig eingefordert wird.
  11. #11 maddin79x, 23.07.2011
    maddin79x
    maddin79x
    Konstrukteur
    Crailsheim
    Hallo Zusammen
    Also erstens will ich nicht den Garten für eine Party beschallen, sondern einfach ein schönes Leises Radiogedudel neben mir haben wenn wir auf der
    Terasse sitzen!
    Zweitens könnte ich das auch tun wenn ich einen Radio in den Garten stelle!
    Aber schon komisch wie sich Leute hier gleich aufregen müssen!
    Ich hab nach einer Lösungsmöglichkeit gefragt und nicht nach persönlichen Vorlieben!
    Gruss
    Martin
  12. #12 jscheller, 23.07.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Und die hast Du bekommen, also was soll das Rumgemaule?
  13. #13 maddin79x, 24.07.2011
    maddin79x
    maddin79x
    Konstrukteur
    Crailsheim
    Ich hab mich nicht beschwert, sondern auch nur meinen Kommentar zu den doch sehr hilfreichen Beiträgen abgegeben :sleeping
    Ich sag nur , zum Glück kann mir keiner was vorschreiben was ich auf meinem Grundstück zu tun und zu lassen habe. -> ansonsten zieh ich in ne Mietswohnung!
    Und solche quengelnden Nachbarn wirds immer geben. Die Toleranzgrenze ist einfach viel zu nieder in unserem Land. Wahrscheinlich typisch Beamte... :wow
    Aber Ich möchte mich auch noch für die konstruktiven Antworten bedanken, diese waren wenigstens hilfreich!
    Gruss
    Martin
  14. #14 Rudolf Rakete, 24.07.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Übrigens schon mal darüber nachgedacht vielleicht lieber eine kleine externe Musik Anlage auf der Terasse aufzubauen. Nen Kumpel hatt das nämlich mal so gemacht wie du es vorhast. Nach einiger Zeit nervte das ständige rein und rausrennen um die Lautstärke anzupassen. Kommt natürlich darauf an wie die Terasse und die Musikanlage im Haus angeordnet ist.
    Als Denkansatz vielleicht hilfreich.
    Auch eine getrennte Lautstärkenregelung für innen und außen kann sinnvoll sein. Wenn Du mal ne Party hast ist es vielleicht sonst drinnen zu leise draußen zu laut........
  15. Shoko
    Shoko
    Dipl.Inf
    Rosenheim
    Genau, wenn jemand anderer Meinung als du ist, dann ist er intolerant. Was du nicht als störend empfindest, das darf auch kein anderer als störend empfinden - sehr tolerant :mauer
    Wenn du mein Nachbar wärst, würde ich halt mein Gedudel anmachen. Da ich Death Metal höre würdest du glaube ich ganz schnell auf dein Gedudel verzichten, damit ich meins auch ausmache :mega_lol:
  16. #16 ThomasMD, 24.07.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hast Du Dich schon mal geirrt?
  17. #17 maddin79x, 24.07.2011
    maddin79x
    maddin79x
    Konstrukteur
    Crailsheim
    @ThomasMD - ja hab ich! aber das was wir wie geschrieben vorhaben kann uns keiner verbieten! Es ging um eine leichte Hintergrundmusik auf der Terasse und nicht um eine Partybeschallung des Gartens!
    @Shoko - hier ging es eigentlich auch nicht um tolerant oder intollerrant, es war einfach OFF-Topic was hier manche aus meinem Thema gemacht haben.
    Wenn ihr darüber Diskutieren wollt dann macht ein neues eigenes Thema in der entsprechenden Rubrik auf ok!
    Aber Tolerant bin ich, es stört mich ned wenn mein nachbar hier mittags sein auto putzt und es läuft nebenher havy metal, oder wenn unser anderer Nachbar hier seinen Rasen wiedermal mäht morgends um 8. ist hald so.
    Und die andere Nachbarin mal wieder Singt... Thats Life.
    Ich steh übrigens auf die etwas Härteren Dinge Musikalisch :bierchen:
    @Rudolf Rakete -Danke für den Tipp, aber brauchen wir nicht, es soll ja nur ein wenig Radio im Hintergrund sein wenn ich draußen am Tisch meine Zeitung lese.
    Für eine Party ist das eh nicht geeignet, es werden wohl so kleine Steinimitat Lautsprecher sein an der Terasse.
    Gruss
    Martin
  18. #18 rheinpilot, 25.07.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Ich würde ein gutes Leerrohr m25 nehmen, dazu eine gute Aufputzverbindungsdose. Ich habe für einen ähnlichen Zweck eine Dose mit Membranen für ca. 5 E gekauft. Dort kann man durch die Membrane das Leerohr gut einführen. Im Leerrohr kann man gutes Lautsprecherkabel nehmen. Außen würde ich Gummikabel mit UV- Schutz nehmen.
    Je nach Möglichkeit vielleicht zwei Leerohre für den Stereoeffekt...
    Ich habe keine Erfahrung mit WDVS/ Isolierung. Ich habe außen Klinker. Ich vermute, dass so ein Leerrohr keine relevante Kältebrücke darstellt.
    Ich würde es mir überlegen, ob ich außen etwas an der Isolierung befestige.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  19. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Ich will dich nur davor bewahren das du etwas tust von dem du glaubst das es OK ist, was es ggf. jedoch nicht ist und dir Ärger einhandeln kann/wird.
    Nur mal eine Sekunde gegoogelt:
    http://www.kanzlei-prof-schweizer.de/guterrat/urteile.html?id=11593
    Auzug aus obigen (sehr langem und nur kurz überflogenem) Text:
  20. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    So viel dazu:
    Maddin79x:
Thema: Lautsprecher Verkabelung nach außen?
  1. Lautsprecherkabel nach draußen verlegen
  2. Lautsprecherkabel Dose draußen
  3. Lautsprecherkabel für aussen
  4. lautsprecher durch wanddose leise,
  5. kupferkabel für innen außen verlegt,
  6. lautsprecheranschluss aussen,
  7. lautsprecherverkabelung haus,
  8. lautsprecher verkabelung in falscher decke,
  9. boxenkabel nach draussen legen,
  10. auf der terrasse lautsprecher anschließen,
  11. kabel nach außen verlegen Lautsprecher
Lautsprecher Verkabelung nach außen? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher in Wand einlassen
    Lautsprecher in Wand einlassen: Hallo zusammen, in Kürze startet unser Hausbau. Im Wohnzimmer sollen in die Wände Einbaulautsprecher. Diese kommen wiederrum in Kästen die vom...
  2. Lautsprecher Nische in Außenmauer
    Lautsprecher Nische in Außenmauer: Hallo, ich möchte eine kleine Nische in die Außenmauer stemmen um einen Einbaulautsprecher einzusetzen. Die Niesche ist nicht groß B 22, H 36, T...
  3. Einbau von Lautsprecher und Deckenspots in Osb-platten, die als Dampfbremse dienen
    Einbau von Lautsprecher und Deckenspots in Osb-platten, die als Dampfbremse dienen: Hallo, Ich hab schon die such gequält, leider nichts passendes gefunden. Ich bin aktuell dabei ein Einfamilienhaus (2 Vollgeschosse mit...
  4. Lautsprecher Kabel in Kante zwischen Wand und abgehängter Decke verlegen?
    Lautsprecher Kabel in Kante zwischen Wand und abgehängter Decke verlegen?: Ich möchte gerne die Verkabelung für zwei unter der Decke aufgehängte Lautsprecher möglichst unsichtbar und ohne sichtbaren Kabelkanal verlegen....
  5. Lautsprecher Verkabelung Technics SC-EH790
    Lautsprecher Verkabelung Technics SC-EH790: Hallo zusammen, zur Zeit wird unser Einfamilienhaus gebaut. Wir haben die HiFi Anlage Technics SC-EH790. Nun wollte ich mal fragen wie man sie...
