Lautsprecheranschlüsse / UP-Verkabelung
Diskutiere Lautsprecheranschlüsse / UP-Verkabelung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für meinen Neubau bin ich auf der Suche nach einer sinnvollen Unterputzverkabelung für meine Stereo / Surround-Anlage. D. h. ich benötige...
  1. #1 RolandM, 25.05.2004
    RolandM
    RolandM
    Dipl.-Ing. (FH)
    Winnenden
    für meinen Neubau bin ich auf der Suche nach einer sinnvollen Unterputzverkabelung für meine Stereo / Surround-Anlage. D. h. ich benötige UP-Kabel und entsprechende Wandauslass-Dosen.
    1. Welche Kabel würdet ihr empfehlen?
    2. Welche Dosen (Steckverbinder) würdert ihr empfehlen?
    3. Bei den Steckverbindern habe ich drei verschiedene Varianten gesehen (V1=ein länglicher + 1 runder Pin, V2=Neutrik, V3=Speakon). Besonders mit den Bezeichnungen "Neutrik" und "Speakon" kann ich nicht viel anfangen, da ich im www nichts gefunden habe was mir weiter hilft.
    4. Gibt es weitere empfehlenswerte Systeme?
    Würde mich über eure Meinungen (Qualität, Verwendung, Bezugsquellen, Optik) freuen, da ich das ganze jetzt schon seit einiger Zeit verfolge und zu keinem Entschluss gekommen bin.
    Grüsse
    Roland
  2. #2 Jürgen, 25.05.2004
    Jürgen
    Jürgen Gast
    habe auch vor einiger Zeit vor diesem Problem gestanden.
    Ich habe dann Leerrohre verlegt und kann somit zu jederzeit nachträglich Lautsprecherkabel einziehen.
    Ich hatte mir passend zu meiner Steckdosen/Schalterserie von Busch & Jäger Lautsprecheranschlussdosen installiert.
    Leider gibt es von Busch & Jäger nur die Variante 1 (runder und langer Pin). Hier besteht das Problem, dass nur Lautsprecherkabel bis 1,5² angeschlossen werden können!!!!!!!!
    http://www.busch-jaeger.de
    Weiterhin unbedingt darauf achten, dass die Leerrohre ausreichen groß sind, da je höher der Querschnitt des Lautsprecherkabels ist, das Einziehen in die Rohre sehr schwer geht (gerade in Bögen)!
    High End Lautsprecheranschlussdosen hat die Firma Gira im Programm.
    http://www2.gira.de
    Mfg
    Jürgen
  3. #3 schneum, 26.05.2004
    schneum
    schneum Gast
    Zur Ergänzung: Neutrik und Speakon werden im Professionellen Beschallungsbereich verwendet, wobei Speakon-Stecker (übrigens auch von Neutrik) im Homebereich ziemlich überinstrumentiert sind, eher was für 10000Watt Motorbassanlagen
    Ausserdem: Sehrteuer :-)
    Mit Neutrik-Steckern sind wohl XLR-Buchsen gemeint; die sehen aus wie Mikrofon- oder symmetrische Instrumentenkabel und haben drei Pins. Diese werden durchaus auch für Boxen im PA-Bereich verwendet z.B. Bühnenmonitore, da diese praktischerweise eine Sicherung gegen Herausrutschen besitzen. Für Fetischisten gibts die auch in Gold :-)
    Klinkenbuchsen würden wohl auch gehen aber da gibts wohl Probleme mit der Einbautiefe. Habe ich als Einbaudose noch nicht gesehen.
    ich würde mich wohl für Neutrik-XLR entscheiden. Das hat zudem den Vorteil gegenüber einfacheren Lösungen wie Kabelklemmen, dass man wenigstens die Buchsen behalten kann, sollte man mal auf ein symmetrisches, aktives Lautsprechersystem umrüsten.
    Gruss, arne
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ich habe vom Schalterhersteller eine Schnur-Auslassdose mit integrierter Lüsterklemme genommen. Geht aber nur bis max. 2,5qmm. Zum Anschliessen wird die Abdeckung entfernt, LS-Kabel angeklemmt und wieder montiert. Ist etwas umständlich, aber so oft werden die LS ja nicht umgestellt.
    Und bei der Anlage habe ich einen 200er Abzweigkasten gesetzt und diese Art Buchsen in den Deckel montiert:
    (Habe die Dinger in kleinerer Bauform bei meinem örtlichen Electronic-Händler bekommen)
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate...lb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1
  5. #5 RolandM, 26.05.2004
    RolandM
    RolandM
    Dipl.-Ing. (FH)
    Winnenden
    Das mit den Lautsprecheranschlüssen von Busch&Jäger hat nur einen Haken: Lt. Katalog sind pro Dose sind immer zwei Stecker vorhanden. Oder gibt es die Dose mit nur einem Steckanschluss?
    GRüsse
    Roland
  6. #6 Jürgen, 04.06.2004
    Jürgen
    Jürgen Gast
    Lautsprecherdosen von Busch&Jäger
    Das ist richtig, von Busch&Jäger gibt es nur Lautsprecherdosen mit 2 Anschlüssen!
    Gruß Jürgen
Lautsprecheranschlüsse / UP-Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
  2. Frage zu E-30 Verkabelung
    Frage zu E-30 Verkabelung: [ATTACH] Hallo Leute, ich hätte da eine ziemliche Spezialfrage: Ausgangslage: Neubau - RWA in Dachraum - RWA-Zentrale jedoch außerhalb in...
  3. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  4. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  5. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
