Lautstärke LWP
Diskutiere Lautstärke LWP im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser GU plant für uns eine LWP (für DHH) mit einer angegebenen Lautstärke von 60 dB. Ich weiß, dass das nicht der leiseste Typ ist,...
  1. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Ich weiß, dass das nicht der leiseste Typ ist, ich kann aber nicht einschätzen, wie laut das Ding tatsächlich ist bzw. "was denn so empfohlen wird" (klar: je leiser, desto besser). Zumindest stände es nicht direkt im Bereich Schlafzimmer oder Ess-/Wohnzimmer.
    Das Ding ist mit 5-6t€ aber vergl. günstig. Sicher gibt es auch effizientere Typen, aber was hilft es mir, 5t€ mehr zu zahlen, wenn ich dann vielleicht 300€ im Jahr spare?
    Insgesamt stelle ich mir die Frage, welche Mindestanforderungen die LWP erfüllen muss. Auch klar, dass mir das niemand konkret beantworten kann, aber vielleicht gibt es doch zumindest Meinungen?
    Bin gespannt
  2. R.B.
    Bei einer DHH frage ich mich, wo er das Teil aufstellen möchte OHNE dass die Nachbarn davon etwas mitbekommen und sich vielleicht gestört fühlen.
    Zu den 60dB kann man nicht viel sagen, dazu müsste man jetzt genauer wissen was DU meinst. Die Hersteller sind sehr kreativ wenn es um solche technischen Angaben geht. Da wird munter Schalleistung, Schalldruck, mal nach der Norm oder einer anderen gemessen, usw. gemischt.
    Ich sag´s mal so, 60dB(A) in 1m Abstand gemessen sind schon relativ laut. Da fällt eine normale Unterhaltung schon schwer weil man durch das Geräusch abgelenkt wird. Das empfindet natürlich jeder etwas anders.
    Je nach Abstand zu den Nachbarn können die Grenzwerte leicht überschritten werden.
    Das hat mit dem Schall aber nichts zu tun.
    Arbeitszahlen der Anlagen lassen sich den technischen Unterlagen entnehmen. Neben diesen Werten unter Laborbedingungen gibt es auch noch Erfahrungswerte die von manchen Besitzern im I-Net veröffentlicht werden. Solche Angaben sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, da nicht jeder in der Lage ist die Effizienz seiner Anlage zuverlässig zu messen. Oftmals ist nicht einmal ein WMZ verbaut.
    Für die Effizienz einer WP spielen jedoch die Rahmenbedingungen eine erhebliche Rolle. Dazu gehören so Dinge wie die Region (Außentemperaturen) und die Heizkreistemperatur. Das alles sollte sorgfältig geplant werden.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, besonders bei den L-WP ist oft der "Schall" ein Problem. Wobei es oft nicht einmal auf die Lautstärke ankommt, sondern auf den Nachbarn. Da kann ein hinnehmbares Geräusch schnell zum Lärm werden und nur Ärger einbringen bzw. das Nachrüsten von entsprechenden Schalldämpfern teuer werden.
    Bruno Bosy
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    In allgemeinen Wohngebieten darf der Schallpegel 1m vorm Fenster des Nachbarn 35dB(A) nicht überschreiten. Wie das mit einer 60dB(A) LWP bei einer DHH funktioneren soll, hat der Aufsteller der Anlage erstmal zu planen. Auch würde ich mir keine Anlage in den Garten stellen, welche mehr als die 35dB(A) vor einem meiner Fenster erzeugt.
    Zum Spass gibt es die BImSchVO nicht.
  5. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Ob "Das Ding" tatsächlich günstig oder doch vielleicht eher billig ist, wird sich eventuell erst später herausstellen, wenn es bereits zu spät ist!
    Was mich allerdings wundert ist die angegebene Preisdifferenz, um was für eine Anlage (wieviel KW, modulierend etc.) handelt es sich denn? Bei einem DHH tippe ich jetzt mal pauschal darauf, dass Dir eine 10KW Anlage angeboten wurde. Je mehr KW desto teuerer werden die Anlagen natürlich auch, aber dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass Du keine geeignetere Anlage für ca. 2 bis max. 3t€ mehr bekommen solltest.
    Wenn ich mich recht entsinne, stehen demnächst einige Änderungen bezüglich der Vorschriften zum Einsatz einer LWWP/ Abluft-WP an, gerade im Hinblick auf die möglche Lärmbelästigung wird es wohl neue Auflagen geben und dann könnte die vermeintlich günstige Anlage aber ganz schnell, ganz teuer werden! -> und zusätzlich hast Du jährlich noch einen höheren Verbrauch und sonstige Kosten, die höchstwahrscheinlich auch mehr als 300€ Extrakosten verursachen werden.
    Nicht am falschen Ende geizen, würde ich mir wirklich ernsthaft überlegen...
  6. R.B.
    Sind es nicht 0,5m? ;)
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wurscht. Schafft er mit der Ausseneinheit eh nicht.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Quellen?!?
  9. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Also, laut Gerätepass:
    Schallleistungspegel Gerät: 60dB
    Schalldruckpegel in 10m: 30 dB
    max. Vorlauftemp 58°C
    Falls wirklich strengere Vorschriften kommen, dann muss aber ja Bestandsschutz für bereits installierte Anlagen gelten...
  10. #10 derjacky, 06.06.2012
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Damit macht man sich dann auf jeden Fall viele Freunde bei den neuen Nachbarn.
    Ehrlich gesagt, wenn ich so einen Nachbarn mit ner Röhrpumpe bekäme und müsste mir von nun an den Lärm im Sommer bei offenen Fenstern anhören, selbst wenn die Grenzwerte eingehalten werden,nur damit der Nachbar (der sie dann aufgrund der Lage womöglich selbst nicht/kaum hört) ein paar Euro s:mauerpart ich würde kotzen.....
  11. R.B.
    Wieso "Bestandsschutz"? Dann dürfte ich ja heute noch einen Heizkessel aus 1970 betreiben obwohl er keine aktuellen Grenzwerte einhält.
    Die "30dB" (ja dB was?) in 10m Abstand würde ich mir garantieren lassen. Wie weit ist überhaupt der Nachbar von der WP entfernt?
    Unterstellen wir mal, dass die 60dB tatsächlich der Schallleistungspegel sind, bezogen auf ein Objekt auf einer Fläche, 1m Abstand usw. Dann ergibt das einen Schalldruckpegel, bezogen auf die Messfläche, von etwa 52dB (in 1m Abstand).
    In 10m Abstand resultieren daraus grob 35,x dB Schalldruckpegel, wobei ich mal davon ausgehe, dass wir hier von A-bewerteten Pegeln, also dB(A), reden.
    d.h. in 10m Abstand würde der Grenzwert der TA-Lärm für Wohngebiete während der Nacht mit 35dB(A) nicht, oder evtl. gerade so eingehalten.
    Man sollte sich also sehr gut überlegen WO die WP aufgestellt wird.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    ... und wie die Ausblasrichtung ist. Zur Not gibt es immer noch einen Schalldämpfer. Zu diesem Thema gibt es eine Initiative und gab es vor kurzer Zeit eine Petition, weil dieses Thema immer wieder zu Steitigkeiten zwischen Nachbarn führt.
    M. M. spielen bei diesem Empfinden viele Faktoren (z. B. Neid, Ignoranz des Erstellers) rein. Bisher haben sich die Nachbarn noch nie über die Geräusche über den Schornstein durch Ölheizungen gestritten.
    Bruno
  13. Smylo
    Smylo
    WL
    Ich hatte das im Forum Haustechnikdialog aufgeschnappt, wieviel da tatsächlich dran ist, vermag ich aber nicht zu beurteilen. Deshalb hatte ich meine Aussage auch mit mehreren Konjunktiven gespickt ;)
  14. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Nur mal zur Info: Welche Ölheizung schafft 35 dB beim Nachbarn? :yikes
    Man sollte sich wirklich gut überlegen wo man sie hinstellt, denn es gibt auch Leute die im Herbst/Frühling mit gekipptem Fenster schlafen. IMHO sollte es eine Rrgelung geben, daß bei LWPs die Ausblasrichtung immer mitte des Grundstücks überstreichen muß. Das würde einer Menge Streit den Boden entziehen, denn dann hätte der "Verursacher" am meisten unter dem Lärm zu leiden.
    Ansonsten würde ich mal den Verkäufer nach einer Referenzanlage fragen, da kann man sich ein gutes Bild vom Lärm machen.
  15. #15 popolini, 08.06.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    35 dB ist fast Flüstern. Da muss ich mich schon anstrengen was zu hören.
    Das Thema wird wie immer mächtig aufgebauscht und zum Mythos erhoben, die böse LWP.
    KWL, Abluftgebläse, Radiatoren in Schornsteinen und Klimaanlagen, der Gartenteich und die Pelltesheizung sind im Gegensatz wohlklingend? Mitnichten.
  16. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wo hast du das denn her?
    Bist du eventuell schwerhörig? Die Hörschwelle liegt bei ca. 0.
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, das kommt auch auf den Geräuschpegel der Umgebung an. Außerdem hat keiner gesagt, dass eine fachgerecht aufgestellte LWP ein Problem ist. Das Problem ist eher das Empfinden des Zuhörers :hammer:
    Radiatoren im Schornstein habe ich noch nie gesehen :mega_lol:
    Bruno Bosy
  18. #18 kaer1981, 15.06.2012
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Guten morgen!
    also wir sind im Besitz einer LWP in Splitausführung. Heuzutage wird dieses Thema heißer gekocht als gegessen. Diesen Winter war das Gerät natürlich stärker im Betrieb. Aber mal erhrlich: Im Winter halten sich die Nachbarn auch selten im freien auf und die Fenster sind geschlossen. Und im Sommer läuft das Teil kaum.
    Ich habe sogar die umliegenden Nachbarn gefragt. Keiner von denen hört was. einige dachten es wäre eine Klimaanlage und wussten nicht, dass das Teil im Winterläuft.
    lg
    kaer1981
  19. #19 Achim Kaiser, 15.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ob das Laufgeräusch einer WP als störend empfunden wird hängt natürlich stark davon ab wo das Gerät plaziert wird.
    Leider - stark betont - stellen manche Betreiber solche Geräte auf nach dem Motto : Geht mir doch am Ar*** vorbei, wenn der Nachbar dann aus dem Bett fällt ... Hauptsache das Gerät ist für den Betreiber nach irgendwelchen vermeindlichen Kriterien günstig aufgestellt.
    60 dB(A) ist zunächst mal ne Menge Holz. Diese Lautstärke KANN sich auch noch bei ungünstiger Aufstellung z.B. Gebäudeecken in der Aufstellungsnähe verstärkt werden. Dann ist nix los von wegen .... in 10 m Abstand XY dB(A) ....laut Planungsanleitung. Dazu kommt dass die Lautstärkeangabe in 10 m Abstand für manche Baugebiete schlicht für die Klorolle ist. Da stehen die Buden wegen Minimalstgrundstücksgrößen so eng zusammen dass manchmal kaum 5 oder 6 m Abstand vorhanden ist .... und dann *lärmt* eine laute Kiste mit gemessenen 45 bis 50 dB(A) beim Nachbar in der Gegend rum ....
    Wenn die Nachbarn dann richtig Stress deswegen kriegen ... wird aus so manchem Vierkantpfosten ein Rundholz ... sooft schlagen sie sich dann damit den Schädel ein ....
    Das Gedöns braucht kein Mensch wirklich.
    ... und ich brauch keine WP´s die mit 60 dB(A) durch die Gegend lärmen.
    Das geht auch anders ... aber dann wirds hinten rechts - in der Gesäßtasche - meistens deutlich *leichter* ....
    Achim Kaiser
  20. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Zum Thema TA-Lärm:
    wir bauen in einem Gebiet, dass entweder als WA oder M-Gebiet einzustufen ist. Insofern würde für uns 40 oder 45 dB in der Nacht gelten.
    Natürlich ist es auch unser Interesse, das Ding mögl. nachbarschaftsschützend aufzustellen. Aber wie Achim Kaiser schon vermutet, der Spielraum fü rden Aufstellort ist geringer, als es uns das selber lieb ist. Und gas wäre uns auch lieber gewesen, gibts aber nicht. Und mit Öl wollte ich nicht anfangen, ich denke, das dürfte Konsens sein.
    ... und wenn uns jemand eine Gelddruckmaschine zur Verfügung stellt, kaufen wir natürlich auch das TOP-Gerät aus der Portotasche... leider trifft auch bei uns Wunsch und Realität aufeinander.
Thema: Lautstärke LWP
  1. lautstärke lwp
  2. lwp lautstärke
  3. innen aufgestellte lwp
  4. lwp lautstärke innen,
  5. lwwp lautstaerke,
  6. Lautstärkenmessung LWP
Lautstärke LWP - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke KWL
    Lautstärke KWL: Guten Morgen, wir sind vor einigen Wochen in unseren Neubau eingezogen und die KWL ist auf Stufe 2 (Nennlüftung) in einigen Zulufträumen deutlich...
  2. Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen
    Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen: Vor 2 Monaten haben wir uns nach Beratung mit unserem Schonsteinfeger einen Kaminofen angeschafft. Im Keller ist unsere Ölheizung (Buderus) und im...
  3. Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke
    Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke: Hallo zusammen, das Dachgeschoss und das Erdgeschoss meines zukünftigen Hauses sind durch eine Holzbalkendecke verbunden. Leider wurden die...
  4. Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke
    Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke: Hallo zusammen, ich bin durch die Google Suche auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe, dass ich hier nicht komplett falsch bin und den...
  5. Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
    Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke: Hallo alle zusammen, Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der...
