Lebensdauer Versickerungsanlage
Diskutiere Lebensdauer Versickerungsanlage im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute mal eine Frage, die eher einen buchhalterischen Hintergrund hat. Bei uns wurde vom Galabauer eine Sickeranlage eingebaut. Sie...
  1. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Bei uns wurde vom Galabauer eine Sickeranlage eingebaut. Sie besteht aus 10 in Vlies verpackten Sickerblöcken von Hauraton. Für Spülschacht bzw. Filteranlage war leider nicht genügend Höhe vorhanden, weil der Grundwasserstand recht hoch ist. Von insgesamt vier Fallrohren wird das Regenwasser über jeweils einen Hofeinlaufkasten per KG-Rohr von zwei Seiten des Hauses zu den Sickerblöcken geführt und dort an zwei Stellen in der Stirnwand eingeleitet. Ein Kunststoffeimer in den Einlaufkästen hält Laub und Nadeln sowie Schlammablagerungen etwas zurück. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem vorgelagerten Filterschacht, d.h. es gelangt sicher auch ein gewisser Sandanteil in die Sickerblöcke.
    Welche Lebensdauer hat eine solche Anlage ungefähr? 10 Jahre, 20 Jahre oder noch länger?
    Gruß und danke,
    Enibas
  2. #2 Cartman, 30.07.2010
    Cartman
    Cartman
    Angestellte
    Verden
    Wenn's wirklich nur um die korrekte Verbuchung der jährlichen Abschreibung geht, würde ich mal in der AfA-Tabelle stöbern. Sofern diese nicht zur gewünschten Antwort führt, einfach mal den zuständigen Sachbearbeiter beim Finanzamt anrufen.
    Bezüglich der "realen" Lebensdauer kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
  3. gast3
    gast3 Gast
    und die Anlage wurde genehmigt ? Nicht schlecht.
    Da es sich anscheinend nicht um eine fachgerechte Ausführung handelt, ist die Abschätzung der Dauer der Funktionalität schlecht möglich.
    Eine fachgerecht geplante und gebaute Anlage "hält" aber mehr als 20 Jahre (entsprechende Wartung und Pflege vorausgesetzt - s. u.a DWA ATV 138)
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Dem kann ich mich nur anschliessen. Die Anlage ist damit bereits abgeschrieben.
Thema: Lebensdauer Versickerungsanlage
  1. Lebensdauer versickerungsanlagen
Lebensdauer Versickerungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?
    Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die...
  2. Direktschwingabhänger Haltbarkeit / Lebensdauer
    Direktschwingabhänger Haltbarkeit / Lebensdauer: Hallo, Um die Schallentkopplung durch abgehängte Decken zu verbessern, gibt es ja u.a. die Direktschwingabhänger, bei denen Schraube/Decke und...
  3. Lebensdauer Dämmung
    Lebensdauer Dämmung: Hallo, ich bewohne ein Mehrfamilienhaus mit 20 Parteien, bei der eine Fraktion für eine Dämmung der Aussenfassade ist, und die andere Fraktion...
  4. Betondachziegel Lebensdauer/ Löcher ausbessern 2. Versuch
    Betondachziegel Lebensdauer/ Löcher ausbessern 2. Versuch: Da mein erster Beitrag von heute morgen 10 Uhr gelöscht wurde, stelle ich ihn hiermit erneut ein! Schade um die Arbeit, aber vielleicht muß man...
  5. EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik
    EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik: Hi, ich lese "überall" von 50 Jahren Lebensdauer einer EPDM-Folie*. Nun habe von Dachdecker gehört, dass sie einen natürlichen "Abrieb" von 0,1...
