Leckagen bei Blower-Door-Test
Diskutiere Leckagen bei Blower-Door-Test im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Grins ... ... die hamm se im Prospekt nur umgelegt, damit man besser reingucken kann. Steht aber doch drunter: Hochlochziegel - nix Querloch...
  1. #21 VolkerKugel (†), 30.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Grins ...
    Steht aber doch drunter: Hochlochziegel - nix Querloch :shades .
  2. #22 derengelfrank, 30.07.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    mann, war'n scherz
    :winken
    und wieso können jetzt 6 cm tiefe Löcher in einer 24-30cm tiefen Wand (s.o) für Luftdurchlässigkeit sorgen? (Ja, ich bin heut hartnäckig....)
  3. Makke
    Makke
    Elektriker
    Waldfeucht
    Die Steine sind porös und dadurch nicht dicht. Die Luftdichtigkeit kommt erst durch den Putz auf der Wand.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und vertikale zugluft, hat man aber eher im DG oder unter Rollokästen ,
    aber oftmals sind's Leerrohre nach drausen die nicht verschlossen wurden.
    Grüsse
    Jonny
  5. mls
    bei schlampig gemörtelten lagerfugen gab´s das öfter: unfreiwillige belüftung - bei der traufen rein, bei der steckdose raus ;)
    mit gewebe/kleberei gibt´s das (soweit ich weiss) nicht mehr.
  6. #26 bauworsch, 31.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das Thema Steckdosenorkan ist bei porosierten Ziegeln immer aktuell.
    Selbst mit der Deckelung a la Wienerberger oder V-Plus von Schlagmann ist man keinesfalls davor gesichert. So hundertprozentig wird die Lagerfuge nie.
    Bei KS oder Porenbeton sieht es vom Grundsatz schon besser aus. Da tut ein Loch in der Wand nix.
    Wichtig gerade bei Poroton ist das vollständige Eingipsen der Dosen und darauf achten, dass die Elexe ihre Schlitze sauber ziehen und nicht irgendwie sich durch den Stein und seine Kammern fädeln oder grobmotorisch mit Hilti die Schlitze reinpoltern.
    Wenn ein paar Nebeneffekte wie die Mauerwerkskronen in den Schrägen deckeln und einen Glattstrich/Folie/R500 bei den offenen Fensterbrüstungen beachtet werden, dann sollte das Gröbste vermieden werden können.
    Für Leerrohre nach draußen gibt es Produkte, wie ich die ordentlich dicht bekomme.
  7. #27 Herbert, 31.07.2007
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ich bin mächtig stolz auf Euch. Ihr habt alles prima beantwortet!
  8. #28 VolkerKugel (†), 01.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bis auf ...
    ... die eigentliche Frage von Janju:
    Ab welchen Strömungsgeschwindigkeiten sind Leckagen zwingend nachzubessern.
    (Auf Deutsch: Wo hört die "lässliche Sünde" auf? - Würde ich auch gerne wissen :konfusius )
  9. #29 Herbert, 01.08.2007
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
  10. #30 Bauwahn, 01.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Entscheidend
    für den Energieverbrauch ist ja der Luftstrom (Volumen/Zeit) der ungewollt entsteht, nicht dessen Geschwindigkeit. Wenn also 0 Luft sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, macht das erst mal gar nix ;)
    Für den Komfort sieht das freilich etwas anders aus...
    Thomas
  11. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Symptom
    Der Luftstrom z.B. aus einer undichten Steckdose ist ja oft nur ein Zeichen dafür, das die Luft in den Hohlziegeln nicht eingeschlossen ist, sondern ein Luftaustausch mit der Außenluft stattfinden kann.
    Bei nun also zu befürchtender größerer Undichtigkeit steht aber die Wirksamkeit der gesamten Wärmedämmung in Frage. (Steine und ggf. zus. äußere Dämmschicht) :yikes
    m.f.G. J.W.
  12. #32 Herbert, 02.08.2007
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Der Luftstrom aus der Steckdose zeigt zunächst einmal nur, dass die Luftdichtheitsebene an dieser Stelle unterbrochen ist. Der Luftaustausch mit der Aussenluft ist mindestens so groß, wie die an der Steckdose ausströmende Luftmenge. Ob die "gesamte Wärmedämmung" damit in Frage gestellt ist, wage ich zu bezweifeln.
  13. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    vielen Dank an Alle hier für die Beiträge
    und fachliche Beratung:winken
    Aber was bedeutet das alles nun für unsere Leckagen:(
    Leckagen, die wir tatsächlich spüren..
    z.B. der Rolladenschalter am Sofa, wo es im Nacken zieht...?
    oder die Steckdose im Fussbereich am Esszimmertisch, wo wir bei Wind oder Sturm die Zugluft deutlich spüren können...?
    Alles egal, da ja nur 0,6 m/s (als kleine Leckage eingestuft;Nachbesserung nicht erforderlich) gemessen...:bounce:
    janju
  14. #34 joegeh, 02.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.08.2007
    joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Naja, mir wäre keine Leckage egal.
    Mal abgesehen von der Zugluft die du innen spürst...
    Wenn die kalte Luft reinkommt dann kann auch die warme (feuchte) Luft raus.
    Das heißt für dich; die warme feuchte Luft geht in die Wand und dort wo sie kondensiert da hast du dann die Feuchtigkeit, was daraus entsteht kann man nicht sagen aber es könnte Schimmel werden....
    Wobei.... wenn das ganze Haus so undicht ist dann hast du dieses Problem nicht da eh immer Durchzug vorhanden ist...
    Über den Wärmeverlust denke ich jetzt nicht weiter nach.
    Gruß Josef
  15. Ribine
    Ribine
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Wo liegt das Problem
    Mir scheint, dass in der Diskussion zwei Probleme vermengt werden. Ob der Blower-Door-Test die Vorgaben erfüllt ist das Eine. Ob das Wohnklima stimmt, das Andere.
    Wenn es JanJu um das Wohnklima geht, kommt es auf den BDT nur in zweiter Linie an. Die Frage ist dann, wer soll etwas tun, damit JanJu sich wohlfühlt, und warum? Also, geht es gegen den Vermieter :eek: oder einen Bauunternehmer :p , Planer :cool: etc.? Fragt sich ...
    RiBine
  16. #36 Bauwahn, 08.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn
    es ihr ums Wohnklima geht, dann muss sie halt selbst in die Tasche greifen und die Dosen z.B. durch winddichte ersetzen (oder einfach nur vernünftig eingipsen) lassen, da sie wohl keine "erhöhten" Anforderungen vertraglich festgelegt hat und das BDT-Ergebnis innerhalb des zulässigen ist.
    Thomas
  17. JanJu
    JanJu
    Hausfrau
    wer ist Sie....???
    Du meinst doch sicherlich die Firma, oder???
    Welche erhöhte Anforderungen sollte der AG denn Deiner Meinung nach vertraglich festhalten, um eine luftdichte Gebäudehülle zu bekommen?
    Ist dieses nicht Stand der Technik...?
    Der Blower-Door-Test wurde, obwohl Luftwechselrate eingehalten, aufgrund der Vielzahl der mittleren und großen Leckagen (über 60!!!) als wesentlicher Baumangel durch den ö.b.u.V. SV eingestuft;)
    Sorry, wenn ich dieses noch nicht erwähnt hatte...:o
    Also, nicht im ERGEBNIS DES ZULÄSSIGEN.
    Es geht hier um Beseitigung von Leckagen, die spürbar die (unsere) Behaglichkeit beeinträchtigen und um nichts anderes Lieber Thomas.
    Lieben Guß
    janju:e_smiley_brille02:
  18. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Der Blower-Door-Test misst einen einzigen Wert. Und der liegt unterhalb des nach EnEV zulässigen Werts. Trotzdem soll der Test nicht bestanden sein? Der Sachverständige biegt sich seine Regeln wohl zurecht wie er sie braucht.
  19. #39 VolkerKugel (†), 08.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Interessantes Thema ...
    ... zu dem es - laut Herbert - scheint´s noch nix Verbindliches gibt.
    Ist halt noch nicht ausprozessiert :konfusius .
    Ich könnte mir vorstellen, das bei einem möglichen Prozess ein Richter der Argumentation folgt, die Ausführung habe dem Stand der Technik bei Abnahme zu entsprechen (ein entsprechendes Urteil für/gegen uns gibt´s ja auch).
    Und dass z.B. luftdichte Fensteranschlüsse und luftdichte Steckdosen dem heutigen Stand der Technik entsprechen werden genug Sachverständige dem Richter bestätigen.
    Darüber, dass einige Regelungen in der EnEV - vorsichtig gesagt - nicht ganz glücklich sind, sind wir uns doch einig :Roll .
  20. mls
    köhnke war´s, in der dnq:
    http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=06079013568
    ist der öbuv privat mit e. parteiengutachten beauftragt?
    oder lehnt der sich einfach mal gern aus dem fenster?
    im prinzip schuldet dann jeder BU n50=0!
    wer sich diese argumentation anzieht, wird sich über den gegenwind wundern.
Thema: Leckagen bei Blower-Door-Test
  1. blower door test suche nach leckage
  2. blower door test 2 8
Leckagen bei Blower-Door-Test - Ähnliche Themen
  1. Leckage durch undichte Fassade
    Leckage durch undichte Fassade: Hallo, vor nicht langer Zeit sind wir in unsere neue Wohnung eingezogen und haben leider direkt einen verschwiegenen Mangel entdeckt. In eine...
  2. Leckage Andichtungen an den Tür- und Fensterprofilen
    Leckage Andichtungen an den Tür- und Fensterprofilen: Hallo zusammen, ich habe seit ca. einem halben Jahr immer im Eckbereich Innenseite der Türschwellen größere Putzabplatzungen/Ausblühungen. Vor...
  3. Thermografie Leckage Dampfbremse
    Thermografie Leckage Dampfbremse: Hallo Leute! kann man mittels Unterdruck und Wärmebildkamera einzelne undichte Schraubenlöcher in der Dampfbremse erkennen? Und wie erkennt man...
  4. Leckage Flachdach Gullys undicht
    Leckage Flachdach Gullys undicht: Hallo Forengemeinde, wir haben vor 6 Jahren einen Neubau mit Flachdach bezogen. Jetzt habe ich einen Wasserfleck an der Rigips-Verkleidung...
  5. Blower Door Test und Behebung von Leckagen
    Blower Door Test und Behebung von Leckagen: Hallo, ich habe versucht mir die meine Fragen aus anderen Threads zu beantworten, aber so ganz glücklich bin ich damit nicht geworden. Das...
