LED Baustellenleuchtenb . taugen die was?
Diskutiere LED Baustellenleuchtenb . taugen die was? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe die Nase voll von den normalen Baustellenstrahlern. Im normalen "stationären" Betrieb, OK. Aber bei den Dingern die immer wieder...
  1. #1 Carden. Mark, 20.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Aber bei den Dingern die immer wieder umgestellt werden müssen, umfallen können oder sonstwie im heißen Zustand dann bewegt werden können, dann auch werden und dann immer wiederer deren Leuchtstoffmittel kaputgehen möchte ich etwas anderes ausprobieren.
    Daher meine Frage: Ob LED Lampen hier die Lösung ist=
    Aber auf was muss ich achten?
    Ist meine Annahme Richtig, dass deren Leuchstoffmittel Schläge usw. auch im Betrieb aushalten?
    Da die im Außenbereich auch eingesetzt werden können, vermutlich IP 54??
    Ersetzt werden sollen die 500 + 1000 Watt Strahler
    WiKi:
    hää??
    Wieviel Lumen brauch ich nun um die 500 er + 1000 Wattstrahler zu ersetzen?
    Worauf sollte ich sonst noch achten? Mechanische Robustheit ist klar.
  2. #2 Carden. Mark, 22.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hat keiner davon eine Ahnung?
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Moin, ich habe einen LED Handstrahler für Autoreparaturen. Bisher hat er sich bestens bewährt und leuchtet das Arbeitsfeld hell aus und hat schon einiges an Schlägen kassiert.
    Im Offroadbereich erstzen die LED`s immer mehr die herkömmlichen Zusatzscheinwerfer, weil diese mit wenig Watt eine deutlich höhere Lichleistung bringen und sehr robust sind. Ich bin noch ausreichend mit herkömmlichen Strahlern versorgt, werde aber demnächst auf LED umstellen. Die haben ein sehr weißes und helles Licht bei sehr geringer Wärmeabgabe
  4. #4 MoRüBe, 22.05.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Vergess es. Die Baustrahler leuchten punktuell. Ich hatte mal zwei zum testen. Enttäuschend. In großen Räumen bekommste das nicht hell. Und für den Kurs schon 3 mal nicht.
    Da hab ich lieber die Lampen vom W... (3*36W) genommen, zwar mit 130 Flocken auch nicht grad nen Schnäppchen, die bekommen aber wenigstens was ausgeleuchtet.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die LED Baustrahler gibt es mit verschiedenen, zum Teil sogar verstellbaren, Strahlwinkeln. Die Lichtausbeute ist enorm, zuzmindest bei den teuren...
    Bei einem Projekt in einer Hamburger Kirch haben die Restauratoren mit kleinen Röhrenstrahlern gearbeitet. Die brauchten zwar fast 5 Minuten um auf Turen zu kommen, dann aber war es Taghell. Umstellen ist bei denen aber sicherlich auch ein Risiko.
    Zur Zeit arbeite ich auch mit noch wenigen Halogenstrahlern und einigen Kaltlichtstrahlern. Die letzteren sind immer ganz praktisch, weil sie noch Steckdosen auf der Rückseite haben ;-)
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Immerhin, zwei Stück...
    Hoffentlich nicht auch noch baugleich?
  7. R.B.
    Ein "normaler" 500W Strahler hat um die 9.000-10.000 Lumen, kommt halt darauf, was für ein Strahler verwendet wird. Ein 1.000W Halogenstrahler liefert um die 20.000lm. Solche Strahler durch LED zu ersetzen ist technisch machbar, aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht bezahlen. Leistungsstarke LED Strahler die so einen Lichtstromliefern kostet schnell mal 500,- € aufwärts. Einfache Strahler bis 10.000lm gibt es auch etwas günstiger.
    Der Abstrahlwinkel sollte bei LED noch berücksichtigt werden. Ansonsten wie Du schon geschrieben hast, mechanische Robustheit, IP Klasse....
  8. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Hierbei muss man aber auch die verschiedenen Farbspektren der Lichterzeuger sowie die Empfindlichkeit des Auges auf dieselben berücksichtigen.
  9. #9 Carden. Mark, 23.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nun ja, 10.000 Lumen für 500 Watt???
    Dann war meine Probebestellung von einem Ding mit 900 Lumen wohl ein Griff ins Klo :)
    Schaun ma mal.
  10. R.B.
    900lm, das ist eine etwas kräftigere 60W Glühlampe (die haben/hatten um die 700lm-750lm, je nach Ausführung, klar, matt usw. usw.).
    Diese Baustrahler mit Halogenstäben liefern schon weitaus mehr. Deine Probebestellung hat sicherlich auch eine el. Leistungsaufnahme von nur wenigen Watt, daran hätte man das schon erkennen können. ;)
  11. #11 vollmond, 23.05.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Als Alternative möchte ich kurz mal die Leuchtstoffröhren in den Raum werfen.
    HAbe mal auf einer Baustelle ein Stativ bewundern dürfen bei dem im 120° Winkel 3 Leuchtstoffröhren angebracht waren.
    Ergebniss. Der Raum war Taghell.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Leuchtstoffröhren haben die gleiche Lichtleistung wie eine LED pro Watt, sind nur nicht so hipp...
  13. #13 karo1170, 23.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    ...und nicht gerade unempfindlich gegen mechanische Belastungen. Soll auf Baustellen ja gelegentlich mal vorkommen, hört man...
    Leuchtstoffröhren oder KLL mögen auch keine niedrigen Temperaturen, der Lichtstrom verringert sich dann deutlich.
    Vielleicht wären Strahler mit Metalldampflampe (z.b HQI-TS 150W, ca. 12000lm) für den OP eine bessere Wahl. Die sollte es noch für 2-stellige Beträge geben.
  14. #14 vollmond, 23.05.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Das ist ein Problem. Die damals waren in "Feuchtraumgehäusen"
  15. #15 mastehr, 23.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dafür strahlen Leuchtstoffröhren das Licht ungerichtet ab.
    Ich habe in meiner Garage zwei LED-Röhren mit Leuchtstoffröhren-Fassungen, die jeweils 25 Watt aufnehmen und das Licht primär in eine Richtung abstrahlen. Diese erzeugen subjektiv mehr Licht als die 35-Watt-T5-Röhren, die daneben hängen und das gleiche Lampengehäuse haben.
    Der Grund für die Anschaffung der LED-Röhren war übrigens die Schalthäufigkeit und sofortige Helligkeit, da diese zusammen mit der Beleuchtung des Tor-Antriebs geschaltet werden.
  16. #16 MoRüBe, 23.05.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, aber ne Baustellenleuchte ist heute auch kein Billichprodukt mehr. Die haben heute auch schon Spiegelrückwände, deswegen ist die Sch... ja so teuer. Geh mal rein in den rot-weißen Laden der die Biathleten sponsort, wenn die in der Ausstellung die Dinger anhaben, da guxt Du aber nicht rein
  17. #17 karo1170, 23.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Rotationssymmetrisch.
    Und messtechnisch? Vielleicht wirkt das LED Licht aufgrund der hoeheren Farbtemperatur (geschaetzte 5000-6000K bei diesen gruseligen Retrofit-LED) auch einfach nur heller...
    Eine T5 Eco mit 32W bringt nicht nur mehr Lichtstrom, sie ist auch kostenguenstiger als die LED-Retrofit Varianten. Kostet ca 15% von dem, was fuer die LED-Retrofit anfaellt.
    Bin mal gespannt, wie lange diese Retrofit LED tatsaechlich halten. Die ueblichen 30000 Stunden?
  18. #18 mastehr, 24.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Farbtemperatur ist mit 4000 K angegeben und trifft (auch wieder subjektiv) die Farbtemperatur der Leuchstoffröhren ganz gut.
    Das Argument lässt sich nicht entkräften. Allerdings hat die LED eine Sekunde nach dem Start die volle Helligkeit erreicht. Die Leuchtstoffröhren brauchen da, gerade im Winter, deutlich länger.
    Da bin ich auch gespannt. Die Lampen werden mehrmals täglich für jeweils vier Minuten eingeschaltet. Ich denke nicht, dass Leuchtstoffröhren unter diesen Bedingungen ihre spezifizierte Lebensdauer erreichen.
  19. #19 Carden. Mark, 24.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Probebestellung war eh ein Griff ins Klo :D
  20. #20 morpheus, 26.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Ich habe isdochegal gefunden. 1700 lx ... kommt nicht an einen 500 W Strahler heran, aber transportabel.
    Nachteil vielleicht, dass sie NUR mit Akkus funktioniert. Also Kabel anschließen geht nicht.
Thema: LED Baustellenleuchtenb . taugen die was?
  1. led baustrahler wie viel watt
  2. baustellen led Strahler wieviel watt
  3. led einsätze für500 wattstrahler
  4. 1000 watt strahler durch led ersetzen,
  5. 500w led wie viel,
  6. wieviel lumen hat eine 500w halogenlampe
LED Baustellenleuchtenb . taugen die was? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz bei Wohnungstrennwänden - was taugen folgende Werte?
    Schallschutz bei Wohnungstrennwänden - was taugen folgende Werte?: Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie bezüglich Bauphysik und bräuchte eine Meinung zum Thema Schallschutz. ich habe mir kürzlich eine Wohnung...
  2. Taugen die günstigen Zonen Kugelventile von Ebay was?
    Taugen die günstigen Zonen Kugelventile von Ebay was?: Hallo, ich wollte mal fragen, ob hier jemand Erfahrungen mit den günstigen 230V 3/4 Zoll 3/2 Wege- Kugelventilen von Ebay, welche dort für 30...
  3. Trittschalldämmung für terHürne Parkett - Taugen Selit-Produkte was?
    Trittschalldämmung für terHürne Parkett - Taugen Selit-Produkte was?: Hallo zusammen, ich möchte in den kommenden Wochen mein ter Hürne Parkett verlegen und bin noch auf der Suche nach Trittschalldämmung. Das...
  4. Wieviel taugen günstige Diamanttrennscheiben?
    Wieviel taugen günstige Diamanttrennscheiben?: Hallo Leute, ich habe bereits versucht über Google und über die Forumsuche etwas rauszufinden. Hat nicht geklappt. Deswegen hier meine...
  5. Isolierfolien für's Fenster- taugen die was?
    Isolierfolien für's Fenster- taugen die was?: Hallo, bringen solche Isolierfolien fürs Fenster wirklich was? und falls ja welche sind zu empfehlen? Hat damit schon jemand Erfahrungen?...
