LED Beleuchtung WoZi/Esszimmer ausreichend?
Diskutiere LED Beleuchtung WoZi/Esszimmer ausreichend? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Tag Leute, ich fange mir langsam Gedanken über die Beleuchtung unseren zukünftigen Hauses zu machen und benötige hierzu eure Erfahrung zu LEDs....
  1. #1 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Tag Leute,
    ich fange mir langsam Gedanken über die Beleuchtung unseren zukünftigen Hauses zu machen und benötige hierzu eure Erfahrung zu LEDs. Als Beleuchtung hatte ich mir GU10 Sockel LEDs mit 120º Abstrahlwinkel gedacht, welche direkt in die Decke installiert werden. Wenn es soweit ist muss ich dem Deckenbauer vorgeben wie er die Beton-Einbaugehäuse Hal** der Firma K* zu setzen hat, vorallem welche Anordnung und wieviel davon!
    Ich bin mir ziemlich unsicher ob ich mit 12 Stück im Essensbereich und 12 Stk im WoZi mit jeweils zwei Schaltkreisen pro Bereich übertreibe? Sollte ich die Anzahl der LEDs reduzieren?
    Danke
  2. R.B.
    Welche Ansprüche stellst Du an die Beleuchtung der Räume?
    Welche Leuchtmittel sollen zum Einsatz kommen?
    Gibt es über dem Esstisch noch einmal eine zentrale Leuchte? (sieht so aus) Sollen die Spots dann eher als Grundbeleuchtung dienen?
    Für meinen Geschmack sind im WZ die Abstände zu den Wänden zu groß, im EZ könnte es vielleicht noch passen. Dafür wird jeder Besucher der am Esstisch sitzt mit Flutlicht beleuchtet. Nehmen wir mal an, es kommt in jede Dose eine Leuchte mit 3W, dann hängen im Esszimmer locker mal so 3.000lm an den Decke, dazu noch eine zentrale Leuchte. Unter den Bedingungen wirst Du die Spots niemals einschalten, sondern immer nur die einzelne "zentrale" Leuchte nutzen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei Dir am Tisch sitze und dann 3 Spots quasi direkt über mir habe, da stehen mir bereits die Schweißperlen auf der Stirn bevor ich das Chili probiert habe.
    Aber wer weiß, vielleicht hängst Du auch nur eine Mini-LED an die Decke und möchtest einen Sternenhimmel produzieren, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
    Wie Du siehst, ist es unmöglich pauschale Empfehlungen zu geben, und jetzt sind wir wieder am Anfang....welche Ansprüche stellst Du an die Beleuchtung?
  3. Julius
    Das wird so nur ein arg teurer Behelf!
    Wenn schon LED-Beleuchtung im Neubau, dann richtig!
    Also nicht mit irgendwelchem Retrofit-Kram, sondern mit reinen LED-Leuchten.
    Die sind superflach, daher oft gar kein aufwendiger Deckeneinbau nötig.
    Der Fachhandel berät!
  4. #4 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Hallo Ralf,
    danke zunächst mal für dein Beitrag!
    Ich habe mir vorgestellt die 3,5W LED der Marke Seb**** (280lm, 2900K, 120 Grad Abstrahlwinkel) als Grundbeleuchtung im WoZi sowohl auch im Esszimmer einzusetzen. Zudem kommt noch eine zentralle Leuchte über dem Esstisch, welche bei Bedarf dazugeschaltet wird. Im Essbereich hab ich die Spots jetzt auf 6 Stück halbiert, damit der Besucher oder Du beim Essen nicht zu sehr mit Licht überflutet werden. Ich hatte vorhin nur das Bedenken, dass bei weniger verbauten Spots der Chili im Teller nicht gefunden wird! :-D
    Die Anordnung der Spots habe ich jetzt auch im Wohnzimmer verändert. Wie groß sollten den die Abstände von der Wand und zwischen den Spots sein, damit es einigermaßen optisch gut aussieht? Im WoZi sind es jeweils 1m Abstand von der Wand und Spot zu Spot.
  5. #5 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Ist soetwas für dich Retrofit-Kram?
    Wenn ja, was gibt es dann für superflache LEDs die auch genug Licht produzieren, würde mich interessieren?
  6. R.B.
    Schau Dir das Licht dieser LEDs auf jeden Fall in der Praxis an. Du solltest auch mal Tante Google fragen was die zum Thema Lichtplanung meint. Da gibt es viel zu lesen.
    Gerade auch das Zusammenspiel zwischen Farbtemperatur und den einzelnen Objekten im Raum kann oftmals zu Überraschungen führen. Da wird eine gelbe Wand plötzlich grün oder eine weiße Wand schillert in den tollsten Blautönen usw. Lichtplanung ist ein komplexes Thema, deswegen hatte ich oben auch nach Deinen Ansprüchen gefragt. Soll´s nur irgendwie hell sein, dann ist das kein Problem. Stellt man aber etwas gehobenere Ansprüche dann sollte man die Planung sehr gut durchdenken. Für größere Objekte werden Lichtplaner engagiert, das hat schon seinen Grund. ;)
    Bei mehreren Leuchten in einem Raum ist es auch wichtig, dass die Leuchtmittel zueinander passen, denn das Auge nimmt bereits feinste Farbunterschiede wahr.
  7. #7 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist sogar übelster Retrofit. Such mal nach LED Downlights.
  8. #8 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Danke für das Stichwort "Downlights". Die haben ja eine Einbautiefe ab 40mm. Wie bekommt man diese in die Betondecke verbaut, wenn man keine abgehangene Decken möchte und keine Deckendosen in die Geschoßdecke eingießen lässt?
  9. #9 the motz, 02.01.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Müssen ja keine Downlights sein- wie wär's mit LED-Paneelen?
  10. #10 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die gibts auch flacher oder als Aufbauleuchte. Einfach mal in Ruhe googlen.
  11. #11 driver55, 02.01.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und auch bezahlbar?
  12. #12 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Wenn die Spots in die Decke verbaut werden sollen, dann aber gleich richtig! Solange die Chance für mich noch da ist.
    Also so wie auf den Bildern:
  13. #13 Gast943916, 02.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Warum keine abgeh. Decke?
  14. #14 the motz, 02.01.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ist so wie beim Auto...
    Zum Preis eines Dacia wirst halt keinen BMW bekommen...
  15. #15 mosjka1, 02.01.2013
    mosjka1
    mosjka1
    Logistik
    Raum Koblenz
    Könnt ihr hier paar Bilder euer abeh. Decken oder der Hauptbeleuchtung euer Wohnzimmers posten?
  16. #16 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ja ordentliche LED Leuchten sind noch relativ hochpreisig, aber wenn ich bedenke, dass manche Designer Leuchte mit Halogen auch schnell mal 400 Euro kostet dann muss man halt überlegen was man möchte.
    Wie sagt man immer billig kauft man zwei mal.
  17. #17 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Man muß ja auch berücksichtigen, dass teurere Markenleuchten deutlich langlebiger sind als No Name Leuchten, bei einer Marken Leuchte wird die Lebensdauer bei über 50000h liegen. Wichtig ist dass der Hersteller diese Lebensdauer bei mind. L70B50 angiebt. Dies bedeutet, dass der Lichtstrom nach der angegebenen Lebensdauer um 70% zurückgehen darf , dass aber 50% der Leuchten diesen Lebensdauer nicht erreichen. Besser ist da L70B10.
    Hier kann man sich ein wenig einlesen zu LEDs (ist allerdings in Englisch, aber das beste was ich im Netz gefunden habe): http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...pKCNMOvbkiCDaVnzg&sig2=7_VunK1iNjKtec5_H_7Q9Q
  18. #18 driver55, 02.01.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und deshalb behaupte ich (nach wie vor), dass für den Standard-Häuslebauer, eine vernünftige LED-Beleuchtung im gesamten Haus, noch nicht bezahlbar ist!
    5000 EUR für Leuchten, wenn ich pa dadurch vielleicht 100- (irgendwann) 200 EUR "Stromkosten" spare?!
    Die Stromfresser sind ja bekanntlich die Plasmas, Herde, Backofens, Föns, Bügeleisen...(Reihenfolge individuell...).
    Wenn ich mir manche Energie-Kosten-Vergleiche (vom örtlichen Versorger, Quelle "licht") ansehe, könnte ich (nein, ich behalte es für mich).
    Wunderbare Auflistung:
    3-Zi-Wohnung: Ersparnis LED-Lösung gegenüber Konv. Lös. 1112 EUR in 4 Jahren!
    Dass man aber erst 3000-5000 EUR investieren muss, wird nicht erwähnt!
    (Strom 0,21EUR/kWh, 1460 h Betriebsstunden der Leuchten pro Jahr --> 6 h je Tag).
    Jetzt kommt's: Schlafzimmer ist mit 235 Watt angegeben --> 6 h je Tag (siehe oben).
    Ok, wenn man bestimme Filmchen dreht braucht man gutes Licht, keine Frage..., aber im Normalfall...
  19. #19 the motz, 03.01.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Wow...
    Wenn der von Dir beschriebene Durchschnitt-Häuslebauer 5k€ nur für die Beleuchtung in die Hand nimmt, dann schätze ich mal, wird ihm der Verbrauch derselben auch herzlichst egal sein...
  20. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Nein,nicht egal!:bef1005:
    Nur schade ,daß dem Verbraucher das so suggeriert wird und er sich dann irgendwie versucht daran zu halten
Thema: LED Beleuchtung WoZi/Esszimmer ausreichend?
  1. anordnung deckenspots esszimmer
  2. einbaustrahler anordnung wohnzimmer
  3. kaiser deckendosen für einbaustrahler
  4. Decke Neubau strom,
  5. filigrandecke dose,
  6. esszimmer spots,
  7. einbaustrahler filigrandecke dosen kaufen,
  8. led anordnung,
  9. deckenspots hwr,
  10. deckenspots beton
LED Beleuchtung WoZi/Esszimmer ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  2. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  3. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  4. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
  5. Beleuchtung in Wohnzimmer knackt
    Beleuchtung in Wohnzimmer knackt: Hallo, Kann mir jemand einen Tip geben warum, immer wieder, mein Wand Lampe oder wand Beleuchtung, klick macht mehr mals, egal ob an oder aus...
