LED-Einbauspots in Dachüberstand
Diskutiere LED-Einbauspots in Dachüberstand im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen Der Zimmermann kommt in zwei Wochen und schalt meinen Dachüberstand mit dicker Kunstoffverkleidung ein.:hammer: Bis dahin...
Status des Themas:
  1. #1 losbuergos, 27.02.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Hallo zusammen
    Bis dahin brauche ich unbedingt ein paar Tips von euch bezüglich LED Technik und die Anschlussvarianten.
    Ich weiß, dass dieses Thema schon mal angesprochen wurde, aber die Technik hat sich ja erneuert und die Ideen sind bestimmt
    noch mehr geworden.
    Auf einer Seite des Hauses sollen sie zur Orientierung dienen, auf der anderen Seite sollen sie für die Terasse dienen.
    Ich benötige Hilfe für folgende Sachen:
    - Anschlussmöglichkeiten für ca. 10 Spots (NV mit Trafo, HV, Vorsicherung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Art der Leitung)
    - unterschiedliche Schaltungen ( Schalter, Bewegungsmelder)
    - soll schon warmweißes Licht sein, habe einen dunkleren Stein, Lichtleistung 25 Watt im Vergleich zu einer Halogenlampe
    - Schutzklasse, Fassung
    Es gibt bestimmt noch mehr Fragen während unserer hoffentlich regen Diskussionen, ich freue mich aber auf jede hilfreiche Antwort.
    :winken
  2. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Hi,
    da hast du ja ein ganz heikles Thema...
    Ohne Infos über Leuchtpunkthöhe, Entfernung der Leuchten zur entsprechenden UV und natürlich auch die benötigte "Helligkeit" ...
    tja, was soll man da raten?
  3. #3 losbuergos, 27.02.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Hallo
    Die Leuchtpunkthöhe beträgt ca. 280cm.
    Welche Entfernung meinst du da genau? UV?
    Mit Helligkeit hatte ich eigentlich Lichtleistung 25 Watt im Vergleich zu einer Halogenlampe gemeint, ca. 3 Watt LED ???
    Vielleicht auch gar nicht so sehr auf meine Angaben versteifen, sondern deine Ideen oder Erfahrungen angeben.
    Danke
  4. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Na gut, wo fängt man an...
    Also, 280 cm Lichtpunkthöhe ist schon mal gut, soll ja auch noch etwas Licht am Boden ankommen.
    Aber 3,5 Watt wäre mir zu wenig, bringt bei warmweiß so um 150 Lumen Lichtstrom.
    25W/230V Halogen liegt bei 300 lm.
    Die Leuchte sollte für Außenanwendung zugelassen sein (IP44), hab aber auch schon "günstige" IP20-Strahler verbaut gesehen,
    die auch seit Jahren funktionieren. Im geschützten Dachüberstand hätte ich da keine Probleme...
    Grundsätzlich wäre auch eine Zulassung für Montage in Holz empfehlenswert bzw. Vorraussetzung.
    Die LED-Lampe muss dem Einbauort entsprechen (Einbauraum Leuchte belüftet/unbelüftet, Leuchte offen/geschlossen...)
    LED-Lampen für 12V haben einige Vorteile. Ob der LED-Treiber an jede Leuchte oder besser zentral/gruppenweise und dann
    ortsnah oder in der (nahen) UV verbaut werden sollte, sagt dir dein Eli vor Ort.
    Danach richtet sich dann auch die Art der Zuleitung(en), aber unter NYM-J 5x1,5mm² würde ich nichts velegen.
    230V-LED-Lampen finde ich persönlich aber auch ok. Da sich die LED-Technik täglich weiter entwickelt, kann immernoch zu einem
    späteren Zeitpunkt auf eine andere Spannungsversorgung nachgerüstet werden, ohne evtl, dann überflüssige LED-Treiber aus der 12V-Technik...
    Für die Umschaltung Bewegungsmelder/Dauerbeleuchtung reicht ein Wechselschalter (P-Klemme an Last).
  5. #5 losbuergos, 28.02.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Hi
    Danke für deine Bemühungen meinen Fragen nachzukommen, konnte einiges aufnehmen.
    Hast du vielleicht ein paar Links für gute IP44 oder IP20 Spots?
    Ich finde das Angebot ist riesig, von billig bis A.... teuer, kann man einen Preis/Leistnungssieger ausmachen?
  6. #6 losbuergos, 28.02.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
  7. #7 mastehr, 28.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mir sagt der Hersteller überhaupt nichts, was aber nicht viel bedeuten muss. Aber ich hoffe, dass Dir klar ist, dass man dieses Leuchtmittel nicht einfach so an den Dachüberstand tackern kann.
  8. #8 losbuergos, 28.02.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Das ist mir schon klar, Einbaurahmen und Sockel sind natürlich noch notwendig.
    Aber schon mal gut, dass du zu diesem Spots nichts negatives zu sagen hast.
  9. #9 losbuergos, 06.03.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Moin
    Also kann ich die einzelnen Spots mit einer Leitung 3x1,5 in Reihe schalten und den Bewegungsmelder und den Ein/Aus-Schalter in meiner Verteilerdose unter 230 Volt einspeisen.
  10. #10 mastehr, 06.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    1. in Reihe bestimmt nicht
    2. Du bestimmt nicht, da Strom für Unwissende gefährlich ist
  11. #11 losbuergos, 06.03.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Ok, dann kannst du mir bestimmt auch sagen wie man diese anschließt?
    -Parallel
    -Stern
  12. #12 mastehr, 06.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das könnte ich, aber Du solltest besser einen Elektriker damit beauftragen, der weiß, was er tut.
  13. #13 losbuergos, 06.03.2013
    losbuergos
    losbuergos
    Prüfer
    Oldenburg
    Ich habe einen Elektriker, der das dann abnimmt. Ich muss nur wissen, welche Vorkehrungen ich treffen muss, wie ich die Leitungen ziehe, da am Wo. die Verkleidung drunter kommt. :think
  14. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ... aber der ist an einem unbekannten Ort im Urlaub, und Handyempfang is auch nicht...
  15. #15 Rudolf Rakete, 06.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  16. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Dann kann er die ja kaufen:
    Zitat aus dem Link:
    Lichtleistung (Lumen): 225 +/-15%:sleeping
  17. R.B.
    Eben. Dann warten wir bis der Eli wieder auf Empfang ist, denn der TE ist anscheinend schon mit den Grundlagen überfordert.
    Wenn es Zeit hat um irgendwas online zu bestellen, dann reicht die Zeit auch um auf den Eli zu warten. In der Zwischenzeit empfehle ich einen Blick auf den folgenden Beitrag:
    http://www.bauexpertenforum.de/show...-im-Forum-mit-quot-Do-It-yourself-quot-Fragen
    So, und was jetzt kommt ist wohl jedem klar.
    :closed:
Thema: LED-Einbauspots in Dachüberstand
  1. spots dachüberstand abstand
  2. einbaustrahler außen dachüberstand 230v
  3. led dachüberstand beleuchtung
  4. led einbaustrahler außen dachüberstand,
  5. dachkasten beleuchtung wieviel watt,
  6. dachüberstand beleuchtung,
  7. spots in dachüberstand,
  8. led einbaustrahler dachüberstand,
  9. einbaustrahler dachüberstand abstand,
  10. einbauspots dachüberstand,
  11. beleuchtung dachüberstand,
  12. licht im dachüberstand,
  13. led für dachüberstand,
  14. beleuchtung da hüberstand,
  15. wo baut mann bewegungsmelder unter dachüberstand ,
  16. led lampen dachkasten,
  17. spots dachkasten,
  18. led einbaustrahler dachkasten,
  19. dachüberstand beleuchtung led,
  20. led strahler dachüberstand,
  21. strahler dachkasten,
  22. led spots dachüberstand,
  23. wieviel watt bei aussenspots,
  24. nachträglicher dachüberstan einbau spots aussen,
  25. wieviel spots in einen dachüberstand
LED-Einbauspots in Dachüberstand - Ähnliche Themen
  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig
    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Guten Abend zusammen und erst einmal ein frohes Neues ;) Ich bin neu hier und wie man sich denken kann auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps. Beim...
  3. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Wir haben ein Scheidungshaus BJ 2014 gekauft, in dem das Badezimmer...
  4. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  5. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
Status des Themas:
