LED im Außenbereich - ausgereifte Technik ?
Diskutiere LED im Außenbereich - ausgereifte Technik ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Wir sind aktuell auf der Suche nach Außenlampen. Jetzt haben wir eine Lampe gefunden die uns gefällt. Jetzt stehen wir nur vor...
  1. #1 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Jetzt haben wir eine Lampe gefunden die uns gefällt. Jetzt stehen wir nur vor der Wahl "normale" Leuchtmittel oder LED Technik.
    Die Gegebenheiten sind folgende:
    Wir bräuchten 3 Lampen. Eine am Hauseingang und eine auf jeder Terasse (2 Terassen).
    Die Lampen bieten eine Funktion namens "Grundhelligkeit von 25 %" und einen Bewegungsmelder der dann auf 100 % regelt.
    An der Haustüre finde ich das schonmal praktisch.
    Auf den Terassen evtl. für die Optik interessant.
    Jetzt haben wir Variante 1:
    Lampe mit max. 2 x 33 W Halogen G9 Leuchtmittel
    Oder Variante 2:
    8 Watt LED Technik.
    Beide Lampen von einem deutschen Markenhersteller.
    Als Nachteil an der LED Variante sehe ich das Problem das das Leuchtmittel fest verbaut ist.
    Vorteil – Energiesparend
    Vorteil an der „normalen“ Variante wären die wechselbaren Leuchtmittel
    Nachteil der höhere Stromverbrauch.
    Die LED Variante soll knapp 50 €/ Lampe mehr kosten.
    Hat jemand hier schon Erfahrungen oder lohnt sich LED noch nicht ?
  2. R.B.
    Was meinst Du mit "fest verbaut"? Ist das Leuchtmittel nicht austauschbar? Dann wäre das für mich ein K.O. Kriterium, egal was die Hersteller an Lebensdauer versprechen.
  3. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo Ralf,
    ja dem ist so! Leider. War auch für mich DAS KO Kriterium bei den Lampen.
    Man bekommt so aussgaen:
    Damit muss mich man sich zukünftig abfinden....
    Das ist ganz normal so, die halten ja auch 50kh.... -> Auf Nachfrage ob man dann auch eine Längere gewährleistung auf das leuchtmittel bekäme wurde es dann still.
    Habe dann mal einen netten Elektriker eines deutschen Herstellers dran gehabt:
    O-ton: Wär's ne Lampe für mein eigenes Haus würde ich konventionell gehen oder E27 mit LED Lampe. Haupsache tauschbar!!
  4. R.B.
    Nachdem ich schon so viele Leuchtmittel zu Grabe getragen habe, darunter auch LED, würde ich niemals eine Leuchte kaufen bei der man nicht das Leuchtmittel austauschen kann.
    Falls eine Außenleuchte über einen BWM o.ä. geschaltet wird, sollte ein Leuchtmittel eingesetzt werden das schnell Helligkeit liefert. Ich hatte auch schon interessante ESL die relativ schnell hell waren, aber an LED oder konventionelle "Glühbirnen" kommen die trotzdem nicht ran. Wird die Leuchte nur seltener genutzt, oder halt immer nur für kurze Zeiten geschaltet, dann wäre der "Stromverbrauch" sowieso kaum von Bedeutung.
    Nehmen wir mal die 2 x 33W. Selbst wenn die jeden Tag insgesamt 1h leuchten würden, und das an 200 Tagen im Jahr, dann sind das 13,2kWh oder 3,30 € pro Jahr. Ob sich also hier eine andere "stromsparende" Lösung lohnt, hängt von der Nutzung ab.
    Ich habe zuhause alle Leuchten die intensiv genutzt werden mit ESL ausgestattet, alles was nur selten genutzt wird läuft noch mit Glühlampen oder Halogen. Irgendwann werde ich die sicherlich auch mal umstellen, aber so lange ich noch ausreichend konventionelle Leuchtmittel auf Vorrat habe, muss erst einmal der Vorrat abgebaut werden.
  5. #5 mastehr, 15.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe mit Ausnahme von Mikrowelle, Backofen und Auto keine herkömmlichen Glühlampen mehr im Haus. Im Wohn- und Arbeitszimmer sind Leuchstofflampen verbaut, in den anderen Räumen und außen LEDs in Retrofit-Fassungen. Auch wenn von den LEDs noch keine defekt war, würde ich nur Lampen mit austauschbaren Leuchtmitteln verbauen.
  6. #6 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    So wie ich das verstehe sind die LEDs bei der Lampe fest verbaut.
    Der Hersteller gibt eine Lebensdauer von 50000 Stunden an und gibt 3 Jahre Garantie drauf.
    Meine Rechnung dazu war (falls ich falsch liege korrigiert mich bitte):
    Nutzen der "Grundlichfunktion" (25 % Leistung): (2 x 33 W) / 4 = 16,5 W
    Wenn die Optik passt genutzt bei allen 3 Lampen: 16,5 W x 3 = 49,5 W
    Diese Funktion geht über einen Dämmerungsschalter, also nur an wenns dunkel ist. Ich denke mal im Durchschnitt (Sommer weniger, Winter mehr) 10 Stunden / Tag. -> 495 W
    365 Tage im Jahr -> 181 KW
    181 KWh * 30 Cent = 54,3 € pro Jahr.
    Da jede der LED Lampen 50 € mehr kostet würden sich die Mehrkosten ja erst nach 3 Jahren ausgleichen.
    Nur ob die dann noch funktionieren.
    Wie sieht das aus mit LED Stecklampen ? Die habe ich jetzt mit G9 Sockel gesehen.
    Ich hatte beim Lampenhersteller angefragt ob diese verwendet werden können.
    Dieser sagte nein, aber wir haben die Lampe ja auch ab Werk mit LEDs drin (hm, Verkaufstaktik).
    Oder kann die Lampe wirklich Schaden nehmen wenn man anstatt G9 Halogenlampe eine G9 LED verbaut ?
  7. #7 mastehr, 15.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das schafft nicht gerade Vertrauen. Selbst wenn die Lampe ständig brennt, sind die 50000 Betriebsstunden erst nach über 5,5 Jahren erreicht.
    Was passiert wenn eine Lampe nach zwei Jahren defekt ist und der Hersteller Dir als Ersatz eine "gleichwertige" schickt, die aber anders als die vorhandenen aussieht und wahrscheinlich auch andere Bohrlöcher hat?
    Wenn die LED auch gedimmt werden soll, kann es schon schwierig werden, da die Dimmbarkeit von LEDs in Retrofit-Gehäusen noch ein schwieriges Thema ist. Gerade bei G9 kann es auch schnell mechanische Probleme geben, da G9-Leds größer sind als die herkömmlichen Glühlampen. Außerdem ist mir bisher noch kein wirklich brauchbares G9-LED-Leuchtmittel über den Weg gelaufen.
  8. #8 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Naja, wenn meine Rechnung von oben aber passen sollte, würde sich die LED Variante eh erst nach 3 Jahren rechnen.
    Und bis dahin wird es doch bestimmt was gutes mit G9 Fassung geben.
    Ich denke fast das wir dann eher 3 "normale" kaufen werden.
  9. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Ich vermisse die Betriebskosten für die LED-Lampen/Leuchten...
  10. #10 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Ich wusste da fehlt noch was.
    Da die LED 8 W hat.
    25 % Grundhelligkeit -> 2W
    3 Lampen -> 6W
    10 Stunden -> 60 W
    365 Tage -> 22 KW
    Macht knapp 6 € / Jahr. Denke nicht das das dann so hier ins Gewicht fällt.
  11. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Aber nur, wenn die LED dimmbar ist.
  12. #12 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Der Hersteller der Lampen bietet die einmal "normal" (G9 Halogen) an und einmal als LED Version.
    Optisch identisch (deswegen stehen wir ja vor der Wahl da uns die Lampe optisch gefällt).
    Bei beiden gibt der Hersteller die "Grundhelligkeitsfunktion 25%" als Feature an.
    Von daher denke ich mal wird die schon dimmbar sein.
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Ahaaa, jetzt hab ichs.
    Könntest du mir netterweise per PN die Type mitteilen?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neee, muß nicht dimmbar sein.....
    Man nehme 4 LED, steuer für 25% nur einfach eine davon an und für volles Licht nehme man halt alle 4
  15. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ... aber es bleibt bei 2Watt
  16. #16 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Oder halt so, aber ob auf 25 % gedimmt wird oder nur 25 % Leuchten spielt für den Verbrauch doch keine Rolle, oder ?
    OK. Ludolf war schneller
  17. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nachdem ich mir die Leuchten ansehen konnte (Danke nochmals für die PN :winken) wäre mein Favorit die LED-Leuchte (welche tatsächlich dimmbar zu sein scheint...)
  18. #18 wadriller, 15.02.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Hm. Das macht es mir nicht gerade leichter ;-)
    Die Befürchtung ist halt das nach 3,5 Jahren die LEDs hinüber sind und wir dann was neues suchen müssen.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich würde da gar nicht groß überlegen. Nicht austauschbar = Wegwerfartikel = geht mal gar nicht... So schön kann die Lampe nicht sein das ich die kaufen würde
  20. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ...ich schon.
    und wenn du wüßtest, was ich schon alles ausgetauscht habe...:yikes
LED im Außenbereich - ausgereifte Technik ? - Ähnliche Themen
  1. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  3. Verfugen von Betondeckplatten im Außenbereich
    Verfugen von Betondeckplatten im Außenbereich: Hallo Experten. Da mir die Kollegen der KI widersprüchliche Aussagen gemacht haben, wende ich mich jetzt mal an die Bauexpertenintelligenz :o Ich...
  4. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  5. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
