LED-Lampen blitzen auf, wenn elektr. Rollade stoppt/startet
Diskutiere LED-Lampen blitzen auf, wenn elektr. Rollade stoppt/startet im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in einem Schlafraum obiges Problem. Anschluss und Leitung habe ich überprüft, Schalter wurde ausgetauscht. Die Beleuchtung hängt...
  1. #1 Gast106301, 05.11.2022
    Gast106301
    Gast106301 Gast
    ich habe in einem Schlafraum obiges Problem. Anschluss und Leitung habe ich überprüft, Schalter wurde ausgetauscht. Die Beleuchtung hängt im gleichen Kabelstrang, eine eigene Zuleitung vom Sicherungskasten ist baulich nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Möglicherweise kennt jemand die Ursache und eine Möglichkeit, wie ich das Problem beseitigen kann in der vorhanden Installation beseitigen könnte?
    Liebe Grüße
    Peter
  2. #2 simon84, 05.11.2022
    Rolladen - seltene Walzenhülse
    Eine traditionelle Glühlampe ist da nicht so empfindlich
    Das könntest du probieren.
    Viethps gefällt das.
  3. #3 simon84, 05.11.2022
    Weitere Fehlerquellen sollte eine Fachkraft anschauen .
    Es gibt da einige Möglichkeiten
    Dazu müsste man den gesamten Stromkreis inkl. aller Steckdosen Verteiler und Schalter anschauen
    als Laie ist am einfachsten die Lampe bzw. Leuchtmittel zu tauschen
  4. #4 Gast106301, 05.11.2022
    Gast106301
    Gast106301 Gast
    Vielleicht kann mir eine Fachkraft einige Möglichkeiten aufzeigen?
  5. #5 Maape838, 05.11.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja die gibt es.
    Wer hat da was wie gemacht?
  6. #6 simon84, 05.11.2022
    Isolationsmessung L gegen N und PE für diesen Stromkreis nachdem er an der Verteilung rausgeklemmt wurde.
    sichtprüfung alle Adern an den Verteiler Dosen, Schalter usw. Gucken ob nix aufgescheuert ist
    lass das ne Fachkraft machen, ist nix für Laien
  7. #7 Gast106301, 05.11.2022
    Gast106301
    Gast106301 Gast
    Danke für Eure Beiträge. Ich möchte das hier nicht weiter verfolgen.
  8. #8 Tilo, 06.11.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Das LED- Leuchten mal kurz aufblitzen können ist eigentlich bekannt.
    Da brauchst du keinen Elektriker und musst auch nicht die Verteilung rausreißen. Es sind auch keine Fehlerquellen in der Installation. Es sind einfach geringe Restströme durch Induktion. Parallel liegende Elektrokabel zum Beispiel, wie diese überall verbaut werden. Der LED reicht der geringe Strom schon aus um kurz aufzuleuchten.
    Lampenhelden | Hilfe bei LED Blitzen und Nachleuchten von LED Leuchtmitteln | online kaufen
  9. #9 hanghaus2000, 06.11.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich häng mich mal hier an. Ist es dann auch normal, das LED Lampen dauerhaft glimmen, wenn die ausgeschaltet sind?
  10. #10 Maape838, 06.11.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja kann passieren
    hanghaus2000 gefällt das.
  11. #11 derjacky, 06.11.2022
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Kurz: Ja
    Durch parallel verlaufende Kabel findet hier Induktion statt.
    Kein Fehler. So gut wie kein erhöhter Stromverbrauch (0,... CENT pro Jahr)
    Wenn es stört (z.B. Schlafzimmer) reicht es manchmal schon am Anschluss der LED die Kabel zu vertauschen.
    simon84, hanghaus2000 und Viethps gefällt das.
  12. #12 hanghaus2000, 06.11.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke. Nein stört nicht. Glimmen eher wie Glühwürmchen. Sieht man nur wenn es total dunkel ist.
    Maape838 gefällt das.
  13. #13 klappradl, 06.11.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn es gar zu sehr stört, könnte man die Lampe auch mit einem Stromstoßschalter schalten, den man in der Verteilerdose einbaut. Die zu anderen Leitung parallel liegenden Leitungsbreiche werden dann durch den Schalter getrennt. Ob das funktioniert, hängt natürlich vom weiteren Leitungsverlauf ab.
    Manches muss man nicht verstehen.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Bei dauerhaftem glimmen helfen Entstörkondensatoren. Die werden einfach zwischen L und PE geklemmt. Die führen dann den überschüssigen Strom ab.
  15. #15 simon84, 06.11.2022
    Der Fragesteller hat sich ja wieder abgemeldet, also können wir eine generelle Informationssammlung zu dem Thema draus machen
    hanghaus2000 und SvenvH gefällt das.
LED-Lampen blitzen auf, wenn elektr. Rollade stoppt/startet - Ähnliche Themen
  1. Lampe im Außenbereich anschließen
    Lampe im Außenbereich anschließen: Hallo ich bin gerade dabei eine Stehlampe/Laterne im Außenbereich zu installieren. Die Kabel werden einfach nur mit einer Lüsterklemme befestigt....
  2. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  3. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  4. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
  5. Befestigung Lampe an Fassade
    Befestigung Lampe an Fassade: Hallo zusammen. Ich möchte gerne die Halterungsplatte einer Außenlampe an der Fassade befestigen. Vor WDVS und Putz habe ich eine kopos mdz 300...
