LED-Lampen & Elektrosmog?
Diskutiere LED-Lampen & Elektrosmog? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, die neuen LED-Leuchtmittel werden ja als die Technik der Zukunft angepriesen: robust, sparsam, langlebig, ohne Quecksilber etc....
  1. #1 stna1981, 02.07.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    die neuen LED-Leuchtmittel werden ja als die Technik der Zukunft angepriesen: robust, sparsam, langlebig, ohne Quecksilber etc. Aber immer wieder lese ich, dass neben Niedervolt-Halogenlampen gerade die LED-Lampen zu erhöhtem Elektrosmog in der Wohnung führen können, nämlich durch die eingebauten Vorschaltgeräte/Trafos, die aus der Netzspannung die niedrigere Versorgungsspannung für die LED erzeugen.
    Was ich dabei nicht verstehe: es gibt doch neben Hochvolt-Halogenlampen auch LED-Lampen, die mit 230V arbeiten. Muss bei denen auch noch irgendwas transformiert werden oder entfällt dort dieser Schritt? Das würde doch dann bedeuten, dass diese Warnung nur für LED-Lampen mit 12V oder 24V gilt, oder habe ich hier grundsätzlich was falsch verstanden?
    Viele Grüße
    Stefan
  2. #2 feelfree, 02.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    LED-Lampen, die mit 230V arbeiten, haben ihr Vorschaltgerät eben gleich eingebaut.
    Zum Thema Elektrosmog sage ich jetzt lieber mal nix.
  3. #3 stna1981, 02.07.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Es geht ja nicht um Elektrosmog bzw. was das ist oder ob schlimm oder nicht, sondern um die Funktionsweise der LED-Lampen ;-)
    Ok das heißt aber dann, dass auch bei den 230V-Lampen diese Transformation durchgeführt wird, nur eben nicht extern, sondern direkt in der Lampe? Oder gibt es auch spezielle Hochvolt-LEDs, die dieses Gerät nicht brauchen?
  4. #4 ThomasMD, 02.07.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hast Du.
    Nur weil an den Leuchtmitteln 230 V dransteht, heißt das nicht, dasss sie kein Vorschaltgerät haben.
    Das ist dann halt gleich mit eingebaut.
    Inwieweit an der Smoggeschichte was dran ist, kann vielleicht R.B. was sagen. Der ist auf diesem Gebiet ziemlich gut unterwegs.
    Ich selbst habe, bis auf wenige Ausnahmen, alle Leuchtmittel durch LED ersetzt und habe keine Bedenken.
  5. #5 malgucken, 02.07.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi. Hier rel. aktuell http://www.baulinks.de/webplugin/2014/1095.php4
    Wobei wir hier von einem ganz anderen Frequenzbereich sprechen, dafür mehr Leistung.
    Du kannst dir auch z.B. eine 12V Leitung zu den LED hinlegen. Aber selbst da wird wahrscheinlich "transformiert", sagen wir besser gewandelt. Ob nun niedrigere Spannung und höherer Strom besser sind... "weniger schlimm sind"... gute Frage
    Wenn du ganz penibel sein willst, vllt. ein wenig Alufolie drumherum machen und diese mit Erde verbinden...könnte dann als Strahlungssenke wirken... aber das wird dann, sagen wir mal, sehr speziell ;)
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist aber ein Bastelwastelvorschlag, der ganz schön in die Hose gehen kann.
    Sowas würde ich nicht mal mit einem Smilie hinten dran schreiben.
  7. #7 malgucken, 02.07.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Jup, da sollte man sich auskennen.
    Aber sehe gerade, konnte oben nicht mehr editieren, es gibt auch LED für 12V. Dort wird dann wohl nix mehr gewandelt...schaue mich mal um
  8. #8 mastehr, 02.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei der Berufsbezeichnung "Elektronik" hätte ich etwas mehr Wissen erwartet. Oder gibt es tatsächlich wirklich LEDs, die mit 12 Volt arbeiten? Meines Wissens liegt die Spannung an den LEDs i.d.R. unter 2 Volt.
  9. #9 Rudolf Rakete, 02.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    LEDs werden nicht mit konstanter Spannung sondern konstantem Strom betrieben. Die sich einstellende Spannung liegt je nach Temperatur Farbe etc.p.p. um die 3V
    Es gibt Anstrengungen 230V LEDs zu entwicklen. Meißt sind das nur in Reihe geschaltete LEDs.
    Bevor "Elektrosmog" nicht definiert ist kann man auch nichts abschirmen.
  10. #10 malgucken, 02.07.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi. ^Dazu sag ich mal nichts von einem SW Meschen ;) Frage, wurde ja mit schon ja beantwortet. Könntest LedS sogar in Reihe direkt an 100V hägen.
    Habe vorhin bei etwas Recherche gefunden. Es gibt vorallem für G4 Sockel, Platinen mit LEDs für 12V. Einmal mit einer Spule und 2 Caps drauf, also mit Netzteil. Und anscheinend, auch welche nur mit Widerständen und einem wohl Gleichreichter (laut Bild). Die würden dann wohl leicht flackern.. weiß jemand mehr darüber, schon im Eisatz? (vllt.haben die Chinesen da einfach mal was gebaut, mal sehen ob die Leute es einmalig kaufen...) Und dann noch welche, ganz normal an 12DC mit Widerständen. Beide letzteren würde etwas an Effizienz verlieren, aber immer noch wesentlich besser als konvetionell sein.
    Die nur mit Widerständen, waren wohl quasi frei höher frequenten Felder unterm sichtbaren Bereich...
    Gibt es da Untersuchungen, wie stark so Felder bei einer "230V LED" sind, im vgl. zu einem Handy?
  11. #11 feelfree, 02.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    malgucken, dein Beruf hat wirklich was mit Elektronik zu tun? Kann ich fast nicht glauben bei deinen Aussagen und Fragen.
  12. #12 malgucken, 02.07.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Keine Sorge. Weiß schon was ich so entwickelt habe.
    Die Aussagen stimmen soweit. Als Bsp. kannst du wunderbar eine weiße LED direkt an einer "normalen" Lithium Batterie betreiben. Mit einem Taster -> einfache kompakte Taschenlampe. Geht wunderbar.
    Und was für höher frequente Felder gibt es bei LED Lampen, im nichtsichtbaren Bereich...
    Also nicht nur sticheln und unnütz Zeit vertreiben...sondern Fakten auf den Tisch.
    Thema ist ja schon echt interessant, wenn man eine LED Decke hätte... würde mich auch etwas nachdenklich machen..
  13. #13 Rudolf Rakete, 02.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also bei dem Kauderwelsch hat man Probleme zu erahnen was du meinst oder wissen willst.
    Elektrische Felder sind immer "nicht sichtbar" :mauer
    Das mit der Lithium Batterie funktiniert deswegen weil der Innenwiderstand der Batterie den LED Strom begrenzt. Sauber ist das nicht. Nochmal LEDs werden Stromgesteuert betrieben, sie benötigen immer einen Vorwiderstand oder andere Strombegrenzende Mittel.
    Das solltest Du als "Elektroniker" aber wissen.
  14. #14 Baggerbedrieb, 02.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    3Volt sind teilweise schon etwas arg wenig ;-) Aber ihr sprecht ja von Wohnzimmerfunzeln.
  15. #15 the motz, 02.07.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Die Spannung ist abhängig vom Halbleiterwerkstoff- mwn ist aber bei spätestens 4V Schluss...
  16. #16 Rudolf Rakete, 02.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Erstens habe ich von "um die" geschrieben und zweitens kann ich auch eine LED Leuchte mit LEDs konstruieren welche mit niedrigen Strömen und damit niedrigen Spannungen betrieben werden und trotzdem eine hohe Lichtstärke bekommen. Wenn ich den Wirkungsgrad hoch halten möchte muss ich dies sogar, das macht die Leuchte natürlich teurer.
  17. #17 karo1170, 02.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Vielleicht wirfst du mal einen Blick in ein Datenblatt wie dieses hier (S.6 enthaelt die Angaben zur Vf)
    http://www.philipslumileds.com/uploads/17/DS61-pdf
    (Nein, das sind keine Wohnzimmerfunzeln und auch keine Bastelwastel-LED-Streifen, solche LED-Module mit bis zu 125lm/W sind recht ordentlich, CRI bis zu 95 ebenfalls. Die finden sich z.B. in qualitativ hochwertigen Strassenleuchten.)
  18. #18 Baggerbedrieb, 03.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ja ich hab da kurz am Thema vorbei gedacht. Meinte COB Chips die gut und gerne mal mit 35Volt aber da haben wir ja auch eine Verschaltung mehrerer Chips ...
  19. #19 Rudolf Rakete, 03.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja und die Einzel LEDs auf deinem COB werden auch mit konstanten Strom betrieben.
  20. #20 malgucken, 03.07.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    @Rakete: Also Licht ist schon sichtbar, und besteht aus elektro.magn. Feldern... Ist jetzt für hier uninteressant, aber wir wollen ja nicht lügen bzw. die anderen schlecht informieren ;)
    Lassen wir doch das Gefasel von Feldern, Wellen, Werkstoffen, Farben und Flusspannungen...
    Den Fragesteller interessiert die Feldbelastung. Ja, bei "230V LED" wird da wohl was mit einem SMPS gewandelt und das strahlt ab. Dies kann man mit einem SMPS(=Netzteil) im Zählerschrank und 12V Zuleitungen evtl. akzeptabel lösen.
    Aber wie hoch ist diese Strahlenbelastung einer LED mit SMPS? (darum gehts doch hier.... weil 10handys an der Decke im Raum möchte ich eher auch ungern haben....)
Thema: LED-Lampen & Elektrosmog?
  1. elektrosmog durch LED
  2. elehtrosmog led
  3. led spots trafo elektrosmog
  4. elektrosmog durch niedervolt,
  5. strahlenbelastung durch led lampen,
  6. Elektrosmog bei Filamentlampen 230 V ?,
  7. elektrosmog bei lampen,
  8. 24v elektrosmog,
  9. elektrosmog led,
  10. elektrosmog led lampe,
  11. led elektrosmog,
  12. elektrosmog dimmbare spots,
  13. elektrosmog hochwolt led,
  14. led niedervolt transformator elektrosmog
LED-Lampen & Elektrosmog? - Ähnliche Themen
  1. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  2. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
  3. Befestigung Lampe an Fassade
    Befestigung Lampe an Fassade: Hallo zusammen. Ich möchte gerne die Halterungsplatte einer Außenlampe an der Fassade befestigen. Vor WDVS und Putz habe ich eine kopos mdz 300...
  4. Gartenbeleuchtung Phlips Hue oder Fremdhersteller mit Philips Hue-Lampen
    Gartenbeleuchtung Phlips Hue oder Fremdhersteller mit Philips Hue-Lampen: Hallo allerseits, nachdem nun mein Garten dieses Jahr umgebaut wurde, fehlt nun nuch die entsprechende Beleuchtrung im Garten bzw an den...
  5. Abnahme eines Spiegel/ Lampen
    Abnahme eines Spiegel/ Lampen: Liebe Community, ich bin kurz davor zu verzweifeln! Könnt ihr mir helfen, wie ich diesen Spiegel bzw. die Lampen entferne? Der Spiegel selbst ist...
