LED Leisten und Stromverbrauch
Diskutiere LED Leisten und Stromverbrauch im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, meine Schwester zieht gerade um und sie möchte in die Fuge einer abgehängten Decke LED Streifen einkleben, als indirekte...
  1. #1 sindbad68, 14.11.2014
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    meine Schwester zieht gerade um und sie möchte in die Fuge einer abgehängten Decke LED Streifen einkleben, als indirekte Beleuchtung. Jetzt habe ich mal gerechnet:
    1x rund ums Wohnzimmer sind das 16 Meter - lassen wir es mal bei 15 Meter.
    500 cm LED Stribes haben eine Leistungsaufnahme von ca. 7 Watt je Meter (zumindest steht das so in der Produktschrift). D.h. wir sprechen hier über 105 Watt + 20% Reserve = 126Watt...
    Uff das ist stolz. D.h. ich müsste einen 15watt Trafo einbauen. Das bedeutet einen ziemlichen Stromaufwand für ein so kleines Wohnzimmer. Habt Ihr da Ideen wie man das strommäßig sparsamer gestalten kann?
    Beste Grüße und danke im Voraus für Eure ANtworten.
    Sindbad
  2. #2 DerMarc, 14.11.2014
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    naja die 15 Meter knallen dann aber richtig als LED bei dem Verbrauch, d.h. die sind deutlich heller als vergleichbar konventionelle Leuchtmittel.
    Vielleicht reichen einfach etwas schwächere LED Strips auch aus?
    Ich hab im Wohnzimmer insgesamt 16 Meter RGB W Leds verbaut die bei allen Farben 100% ca. 14 Watt ziehen. Das ist gut hell, sind ca. 650lm/m.
    Achte bei den Strips auf einen möglichst hohen CRI (~90), sonst bekommst du die Kriese wenn alle Farben anders aussehen!
    Gestalte die Geschichte dimmbar (strips sind übrigens meistens CC, also obacht bei der Wahl der Ansteuerung), 100% wird wohl eher selten benötigt und der Stromverbrauch sinkt.
  3. #3 Baggerbedrieb, 16.11.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Es gibt 12 und 24 Volt Systeme (für den Laien). Das kann unter Umständen schon einiges ausmachen.
    Meine kleinsten 12 Volt Streifen haben 36 Watt auf 5 Meter. Die sind für den Job mehr als geeignet.
    Dimmen spart bei LEDs dann eher weniger ein. Der Dimmer an sich verbrät dann zusätzlich noch Energie.
  4. #4 Baggerbedrieb, 16.11.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Edit: Das System macht etwa 620lm in warmweiß.
  5. #5 Rudolf Rakete, 16.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das mußt du mir jetzt aber technisch erklären.
  6. #6 Rudolf Rakete, 16.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Warum nimmst Du nicht einfach Leisten mit weniger Leistung pro m. Es gibt z.B. welche mit 2W / m .........
    Das wären dann 30W und ca. 3000lm. Bei indirektem Licht wäre das Zimmer dann schon ausdreichend hell beleuchtet. Dann einen LED Versorger der dimmbar ist und alles ist gut.
  7. #7 Rudolf Rakete, 16.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    620lm bei 36W ist aber hundsmiserabel.
  8. #8 wasweissich, 16.11.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Hundsmiserabel ist garkeine passende beschreibung .620lm gehen bald mit 3,6W...
  9. Julius
    Ich weiß gar nicht, was ihr wollt:
    Für Miniglühlämpchen sind 620lm/36W doch ein prima Wert!
    Wird halt ein älterer Weihnachtlichtschlauch sein... :lock
  10. #10 Baggerbedrieb, 16.11.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hatte mich geirrt, sind 24 Watt/ 5m bei 12V bei 390 Lumen / m bei 300 LEDs / 5m
    Kein Mensch hat behauptet, dass diese LED Streifen Effizient wären.
    @wasweissich - Geh du mal im Garten buddeln und lass andere beleuchten.
  11. #11 wasweissich, 16.11.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn die richtigen leuchden beleuchten dann ist es aber schnell zappeduster ....
    Und wann und wie ich buddel hast nicht du zu entscheiden .....
  12. #12 Rudolf Rakete, 17.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ein Forenbeitrag eines Mitarbeiters oder Betreiber eines LED Systemhauses, sollte seine Beiträge etwas sorgfältiger schreiben und vor allem nicht wenn er Stuss schreibt andere anpöbeln.
    Bislang glänzt Du nicht gerade mit fachlich hochwertigen Beiträgen.
  13. #13 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Lösung:
    einfach gescheite Lampen einkaufen...und montieren
  14. #14 AlexSinger, 18.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ohje.... 7W pro Meter? Das macht dann gesamt ca 70Lumen/Watt * 126W = 8820 Lumen Lichtstrom.... in anderen Worten entspricht das ca. 8 x 100W Glühbirne. Frag mal deine Schwester, ob sie wirklich die Helligkeit von 8 100W Glühlampen im Wohnzimmer haben will...
  15. #15 AlexSinger, 18.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    sowieso sollte man das Ding dimmbar machen! Dann spielt die max. Stärke so gut wie keine Rolle, solange man den Trafo darauf auslegt. Und ansonsten: auf gewünschte Helligkeit regeln!
  16. #16 Proraso, 18.12.2014
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Dimmen: Sinkt bei halber Lichtleistung auch der Stromverbrauch um exakt die Hälfte oder bleibt ein Teil der Leistung im Trafo stecken?
  17. Julius
    Beim Dimmen von LEDn (was durch schnelles periodisches Ein- und Ausschalten passiert) sinkt die Energieaufnahme nahezu proportional (zumindest, wenn das Netzteil halbwegs etwas taugt).
  18. #18 Rudolf Rakete, 18.12.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    In der Regel wird es durch eine PWM realisiert. Es gibt aber auch einige Vorschaltgeräte die den Strom reduzieren. Aber auch bei denen veringert sich die Leistung beim Dimmen. (da Schaltnetzteil)
Thema: LED Leisten und Stromverbrauch
  1. indirekte beleuchtung decke stromverbrauch
  2. led lichtband verbrauch
  3. led leiste decke stromvervrauch
  4. verbrauchen led strips gedimmt weniger Strom ,
  5. led indirekte beleuchtug decke Stromverbrauch,
  6. led band stromfresser,
  7. led leisten Stromverbrauch
LED Leisten und Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste
    Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste: Hallo! Kann mir jemand weiterhelfen? Im Keller ist Brauner trockener Staub auf den Fliesen, häufig an Stellen wo direkt was davor steht. Fotos...
  2. Terrassentür leiste außen
    Terrassentür leiste außen: Hallo, Bei unserer älteren Terrassentür ist außen die Leiste ( unten, direkt am Austritt) abgegangen. Sie geht nicht mehr in die weißen...
  3. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  4. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  5. Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband
    Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband: Hallo zusammen, Ich habe ein Fenster in eine Gaube eingebaut und hätte mir das ganze vielleicht vorher mal angucken sollen :lock jetzt ist das...
