LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung
Diskutiere LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Pancontrol Da steht: "Kontaktloser Spannungsprüfer" in der Beschreibung. Du kannst also nicht einmal sicher sagen, ob die Spannung am...
  1. #41 plattypus, 01.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Da steht: "Kontaktloser Spannungsprüfer" in der Beschreibung. Du kannst also nicht einmal sicher sagen, ob die Spannung am Schraubgewinde oder am Mittelkontakt anliegt. So eng, wie die beieinander liegen, wird der da nicht mehr unterscheiden können. :(
    Ich beziehe mich auf diese Info: Pancontrol
  2. SIL
    Spätzünder heute wa platty :mega_lol:
  3. #43 phorris, 01.11.2018
    phorris
    phorris
    Finanzbranche
    Wiesbaden
    Meinst du jetzt die beiden Kontakte in der Fassung? Das kann man nicht unterscheiden. Es geht mir aber eigentlich nur darum, ob überhaupt eine Spannung in der Fassung anliegt. Dadurch kommt es doch auch, dass die LED leuchtet, wenn ich das Metallgehäuse anfasse, vermute ich mal.
  4. #44 plattypus, 01.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Die Unterscheidung wäre an der Stelle aber interessant.
  5. #45 plattypus, 01.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Platty hat nen Platten. :winken
  6. #46 simon84, 01.11.2018
    Was meinst du wie viel mA es braucht, damit eine LED glimmt ?
    Das geht sicher unter 30 mA los !
  7. #47 phorris, 01.11.2018
    phorris
    phorris
    Finanzbranche
    Wiesbaden
    Warum? Auf einem Kontakt muss doch dann eh die Spannung anliegen, wenn man den Stecker so in die Steckdose gesteckt hat, dass der nicht unterbrochene Draht an L anliegt. Wie das intern verdrahtet ist spielt doch dann auch keine Rolle, oder?
  8. #48 plattypus, 01.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Dann könnte man abschätzen, ob das Leuchtmittel evtl. selber auch noch ein Problem hat. Könnte ja sein, daß man den Par30 Strahler zutief eindrehen kann und dann der metallene Reflektor Kontakt mit dem Gewinde der e27 Fassung bekommt, den er nicht bekommen darf.
  9. SIL
    @phorris ich sagt bereits das von Ihnen benutzte 'Technische Wunderwerk' ist weder zielführend noch in irgendeiner Art und Weise verwendbar für ein brauchbares Ergebnis.
  10. #50 phorris, 01.11.2018
    phorris
    phorris
    Finanzbranche
    Wiesbaden
    Nein, das ist nicht der Fall. Das Leuchtmittel hat noch einen Ring aus Kunststoff unter dem Metallgehäuse:
    Album — Postimage.org
    Ich habe das Leuchtmittel eben mal in die Küchenlampe eingeschraubt und die gefällt mir zum Glück noch weniger als das alte Leuchtmittel. Jetzt benutze ich einfach wieder die PAR38 von Lightme aus dem Baumarkt. Ist heller, hat eine neutralere Lichtfarbe und hat ein Kunststoffgehäuse, da muss ich mir keine Gedanken machen.
Thema: LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung
  1. led leuchtet bei berührung
  2. led lampe leuchtet bei berührung
  3. Lampenschirm berühren led leuchtet
  4. tisch der bei berührung leuchtet,
  5. led leuchten schwach halogen fassung,
  6. led leuchte leuchtet bei berührung,
  7. licht geht an wennich Lampeberühre,
  8. glühbirne leuchtet nur bei Berührung,
  9. led leutet metall anfass,
  10. led lampe geht an bei berührung,
  11. hue leuchtet berührung,
  12. led leucht beim anfassen,
  13. Warum leuchten LED wenn man sie anfasst,
  14. ked leuchtet anfassen,
  15. lampe schwaches licht bei berührung,
  16. warum läutet Lampe wenn ich sie berühre,
  17. lampe leuchtet bei berührung,
  18. led birne leuchtet wenn man die lampe berührt,
  19. Lampe leuchtet beim anfassen,
  20. led lampe leuchtet schwach bei berührung,
  21. g4 led geht aus wenn ich sie anfasse,
  22. Lichterkette geht an wenn ich Kabel anfasse,
  23. Led leuchtet leicht bei Berührung,
  24. ausgeschaltete led leuchtet beim anfassen,
  25. led anpacken leuchtet
LED Leuchtmittel leuchtet bei berührung - Ähnliche Themen
  1. Leuchtmittel mit Bewegungsmelder
    Leuchtmittel mit Bewegungsmelder: Moin Es gibt ja Leuchtmittel mit Bewegungsmelder integriert. Da haben wir ein Led Lampe im flur. Nun ist die Frage, ob da was passieren kann, wenn...
  2. Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?
    Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?: Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen, hellen und dimmbaren LED-Wandleuchte mit...
  3. LED Spots / Aufbauleuchten mit austauschbaren Leuchtmittel?
    LED Spots / Aufbauleuchten mit austauschbaren Leuchtmittel?: Hallo, wir möchten unser Haus komplett mit LED Leuchten ausstatten. Jetzt bekommt man ja flache Aufbauleuchten sehr günstig, jedoch eigentlich...
  4. Austausch unserer GU4 Halogen-Deckenstrahler gegen LED Leuchtmittel
    Austausch unserer GU4 Halogen-Deckenstrahler gegen LED Leuchtmittel: Hallo zusammen, wir haben in Küche, Flur und Bad jeweils 6 Halogenstrahler (GU 4) in der Decken sitzen, die ich gerne gegen LED Strahler...
  5. Wechsel der Leuchtmittel, Wärmeentwicklung
    Wechsel der Leuchtmittel, Wärmeentwicklung: Hallo, Einbaustrahler haben ja die Angabe der Einbautiefe, also die Tiefe, die mindestens um die Lampe herum frei sein muss, damit nichts...
