LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich?
Diskutiere LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir würden gern über jeder dritten Stufe im Treppenhaus eine LED-Leuchte einbauen. Diese sollen bei Dunkelheit immer an sein, am Tag wenn möglich...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wir würden gern über jeder dritten Stufe im Treppenhaus eine LED-Leuchte einbauen. Diese sollen bei Dunkelheit immer an sein, am Tag wenn möglich nicht. Gibt es Leuchten mit einem Helligkeitssensor?
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Jein!
  3. Julius
    Sinnvoller wäre in diesem Fall ein zentraler Sensor.
    Billiger auch.
    Und man ist bei der Leuchtenauswahl nicht so eingeschränkt.
  4. #4 Altbau85, 03.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Interessant...
    Über wie viele LEDs reden wir hier? Evtl. würde auch eine einfache Zeitschaltuhr Sinn machen? Dürfte weniger kostenintensiv sein als ein Dämmerungsschalter.
  5. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wir planen gerade mit 8 LEDs, 5 für die Treppe und 3 für den oberen Flurbereich. Zeitschaltuhr bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Da informier ich mich mal :-) danke.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    vorsicht...
    Wie viel Strom verbraucht die Zeitschaltuhr? Wir haben so einen Versuch mit einem Bewegungsmelder gehabt, da verbrauchte der Melder 5w, die Lampe 3. Nu brennt die Lampe dauerhaft...
  7. #7 Altbau85, 03.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Wieviel kostet ein Dämmerungsschalter... ;) Da wird ein Schuh draus.
    Bei 8 LEDs würde ich mir aber ehrlich gesagt keine großen Gedanken machen. Die Verbrauchen doch so wenig das ein abschalten eigentlich nur lohnt um die Lebensdauer zu verlängern. Aber auch da würde ich nur einmal an und einmal ausschalten pro Tag.. Das geht auch mit einem normalen Schalter - automatisch wäre das nunmal ein Plus an komfort und der kostet fast immer Energie.
  8. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wenn die Zeitschaltuhr soviel Strom braucht, dann arbeiten wir lieber mit Schaltern. Hatte gehofft, dass man es nicht jeden Tag an und ausschalten muss.
  9. #9 karo1170, 03.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Für den Flurbereich gibt es auch Steckdosen mit Orientierungslicht und Dämmerungssensor. Kosten ca 45€/netto (Liste).
  10. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wir wollen aber keine 8 Steckdosen in der Treppe bzw. im Mittelteil des Flurs ;)
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Präsenz-Melder wäre eine Möglichkeit
  12. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    IMHO reicht ein Taster mit Zeitsteuerung da völlig aus. Somit muß man die Beleuchtung nicht immer wieder ausschalten, der Energieverbrauch für Sensor/Bewegungsmelder fällt weg und man hat Im Falle eine Umrüstung gleich den Schalter vor Ort.
Thema: LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich?
  1. treppenbeleuchtung led mit dämmerungsschalter
LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich? - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
