LED Wandlampe. Nur mit fest eingebauter LED?
Diskutiere LED Wandlampe. Nur mit fest eingebauter LED? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, bin aktuell für unsere Diele auf der Suche nach Hochvolt LED UP/Down Wandlampen die nicht sehr Hell sind. Sie sollen als NAcht, bzw....
  1. #1 ma4er72, 03.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi,
    Sie sollen als NAcht, bzw. Akzentbeleuchtung dienen, und sollen daher nur wenige Watt Leistung haben.
    Leider besitzen viele Lampen verlötete LED´s. Ist das nun gut oder nicht?
    Welche Art von Lampe (Sockel, dimmbar etc.) nimmt man am besten für solche Einsatzzwecke?
  2. #2 mastehr, 03.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was machst Du, wenn das Leuchtmittel nach drei Jahren defekt ist?
  3. #3 ma4er72, 03.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Deswegen meine Frage. Welche wandlampen nimmt man denn da?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  4. #4 feelfree, 03.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Welche mit Standardsockeln würde ich sagen. GU10, G9, E14, ...
  5. Julius
    Im Prinzip ja.
    Für Deinen Zweck dürften solche mit Fassung GX53 gut geeignet sein!
  6. #6 ma4er72, 04.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Also auf jeden Fall austauschbare LED.
    Würdet Ihr für die dezentere Akzentbeleuchtung eher LED´s mit Dimmer nehmen oder LED´s mit wenig Lumen?
    Kann man für die Lampen dann jede x-beliebige GU10 LED nehmen oder ist man auf bestimmte Leistungsdaten fixiert?
  7. #7 mastehr, 04.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das Dimmen bei 230-Volt-LEDs ist eine interessante Sache, die nicht wirklich problemlos ist. Es kommt immer auf das Zusammenspiel zwischen Dimmer und LEDs an. Es gibt Dimmer-LED-Kombinationen, die mit 4 LEDs super funktionieren, dann aber Probleme mit 5 LEDs machen und umgekehrt.
    Hochwertige GU10-LEDs mit wenig Lumen sind mir nicht bekannt. Generell halte ich GU10-Leuchtmittel nicht geeignet, wenn es um Hintergrundbeleuchtung geht.
  8. #8 ma4er72, 04.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Aus welchem Grund?
  9. #9 Sparflamme, 04.03.2014
    Sparflamme
    Sparflamme
    Polizeibeamter
    36039 Fulda
    Da würde ich mich Julius anschließen. GX53 kannst Du leicht wechseln. Meine haben nur knapp über 5W und leuchten dezent die Treppenstufen aus. Das Dimmen würde ich sein lassen. Verursacht nur höhere Kosten. Und wozu dimmen, wenn Du die Lampen in entsprechenden Abständen montierst, kannst Du die Helligkeit genauso passend machen.
    Einfach mal googeln: https://www.google.de/#q=gx53+Led+Strahler+5,6W+warmweiß+highlumen
  10. #10 feelfree, 04.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das widerspricht sich doch total? Der erste Treffer aus deiner Google-Suche hat 5,6W und knapp 400 Lumen. Das empfinde ich alles andere als dezent.
  11. #11 mastehr, 04.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    5 Watt ergeben bei hochwertigen Leuchtmitteln normalerweise alles andere als "dezent". Mein Flur wird mit 4x Watt LED-Leuchtmittel jedenfalls sehr hell ausgeleuchtet.
  12. #12 ma4er72, 04.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Also sollte man gleich LEuchtmittel mit 1 Watt oder so wählen?
    @mastmehr
    Warum jetzt keine GU10? Sind die nur zu hell, oder warum würdest du die nicht nehmen?
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    GU10 sind normal kräftig in der Beleuchtung... Da ist nix mit "dezent"
  14. Julius
    Leute, ich sagte es schon: Das ist ein Fall für GX53!
    Deabatten über die Details hier schon potentiell ungeeigneter Bauformen bringen den Fragesteller nicht weiter.
  15. #15 feelfree, 04.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, aber auch da sind nicht alle geeignet. 5W sind jedenfalls deutlich zu viel für eine dezente Beleuchtung.
  16. Julius
    Richtig. Deswegen nimmt man sie dafür in 1,2W oder so...
    (also die mit den vielen kleinen LEDs, nicht mit den wenigen großen)
  17. #17 ma4er72, 05.03.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    also GX53 Wandlampen sind schon ziemlich rar. Und dann noch welche mit 1-2 Watt... da gibt es nicht wirklich viel Auswahl. Leider.
    Kann man eigentlich so ne 10 Watt LED GX53 Lampe gegen eine mit z.B. 1 Watt einfach so austauschen? Trafo oder so is kein Problem?
  18. #18 karo1170, 05.03.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Zwischen Nacht- und Akzentbeleuchtung gibt es einen grossen Unterschied. Die Nachtbeleuchtung dient vorwiegend zur visuellen Orientierung, hier würden sich sinnvollerweise Leuchten im bodennahen Bereich (z.B. Steckdosen mit integrierten Orientierungslicht oder Schaltgeräteeinsätze mit LED anbieten.
    Bei Akzentbeleuchtung benötigt man zunächst mal etwas, was man hervorheben (akzentuieren) möchte.
    Die obige Beschreibung klingt eher nach "trüber Lichtfleck auf Wand und Decke".
    Egal. Entscheidend sind die Herstellerangaben zu Lebensdauer (L../B..), Leuchtenlichtstrom und -wirkungsgrad, Lichtfarbe, Farbwiedergabe.
    Sockel ist uninteressant, die derzeit gängigen Sockel aus dem Halogen und Glühlampenzeitalter werden vermutlich schneller obsolet, als man sich das heute so vorstellt.
    Ansonsten gilt sowohl für Nachtlicht als auch für Akzentbeleuchtung eigentlich, das man diese sinnvoll dimensioniert (Lichtstärke, Lichtfarbe, Ausstrahlcharacteristik..), Dimmung ist dann überflüssig, da sich der Anwendungsbereich nicht ändert.
  19. #19 feelfree, 05.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Die Du dann einfach glaubst?
    Da magst Du recht haben. Aber gerade wenn es um mehrere Lampen geht würde ich heute nie und nimmer eine sockellose Lampe nehmen. Ersatzbeschaffung nach x Jahren ist unmöglich. Dann kauft man nicht eine Lampe neu, sondern alle - oder hat dann einen bunten Lampenmix an der Wand.
  20. #20 mastehr, 05.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das wird sich zeigen. So lange es weder Leuchten noch Leuchtmittel mit anderen standadisierten anderen Sockeln zu akzeptablen Preisen gibt, wird es auf jeden Fall bei den Sockeln aus dem Glühlampenbereich bleiben. In den letzen zwei Jahren hat sich im Vebraucherbereich da praktisch nichts bewegt.
Thema: LED Wandlampe. Nur mit fest eingebauter LED?
  1. fest verlötete led wechseln
LED Wandlampe. Nur mit fest eingebauter LED? - Ähnliche Themen
  1. Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen
    Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen: Hallo, wir hatten einen Lampenauslass bestell und leider eine Wanddose bekommen. Nun wollen wir daran eine Wandlampe befestigen. Die Lampe hat...
  2. Auslassdose für Wandlampe mangelhaft?
    Auslassdose für Wandlampe mangelhaft?: Hallo miteinander, uns wurden im Neubau an fast allen Wandauslässen auch für die Wandlampen die schwarzen 60 mm Unterputzdosen gesetzt. Ich...
  3. Wandlampe an Steckdosenstromkreis erlaubt?
    Wandlampe an Steckdosenstromkreis erlaubt?: Hallo, bei unserem Bau 1976 ist Licht und Steckdose im Wohnzimmer getrennt voneinander abgesichert. Ist es erlaubt eine nachträglich zu...
  4. 230V Wandlampe in Dusche?
    230V Wandlampe in Dusche?: Hallo, wir haben unsere Lampenplanung für's Bad etwas über den Haufen geworfen. Gravierende Änderung ist der Wegfall der abgehängten Decke...
  5. Wandlampe in welcher Höhe?
    Wandlampe in welcher Höhe?: Wir wollen mit Wandlampen im Wohnzimmer für indirektes Licht in unserem Neubau sorgen. In welcher Höhe bringt man die an? Gibts da Empfehlungen? FH
