LEDs und Radio
Diskutiere LEDs und Radio im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich weiss dass das Thema alt ist--sehr alt, aber für mich ist es neu. Nach unserem Umzug aus einer Altbauwohnung mit Holzdecken sind wir in eine...
  1. #1 foersterchen, 06.07.2018
    foersterchen
    foersterchen
    Ich weiss dass das Thema alt ist--sehr alt, aber für mich ist es neu. Nach unserem Umzug aus einer Altbauwohnung mit Holzdecken sind wir in eine neuere mit Betondecken gezogen.
    Und jetzt kommts: Die gleichen LED Deckenlampen stören plötzlich das gleiche Radio, also Radio an, wunderbarer Empfang, Licht an --nur noch Rauschen. Der Abstand zwischen Lampe und Radio ist der gleiche + - 50 cm.
    Muss ich daraus schliessen dass der Beton bzw. die Stahlarmierung die Störfrequenzen verstärkt?
    Oder ist das Signal vom Sender in der alten Wohnung stärker?
  2. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Hallo und Willkommen!
    Noch hat niemand das Perpetuum Mobile erfunden, Beton und Stahlarmierungen, die Hochfrequenz verstärken, wären eines. Auch hat m. W. noch niemand nachgewiesen, dass der Elektrosmog von LEDs über Armierungen passiv weitergeleitet wird.
    Entweder das, oder in der alten Wohnung wurde die EMV-Schleuder durch größeren Abstand oder höhere Bauwerksabschirmung stärker bedämpft.
LEDs und Radio
LEDs und Radio - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke
    Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke: Hallo zusammen, ich plane aktuell gemeinsam mit Architekt bzw. GU ein Einfamilienhaus in Massivbauweise (Ziegel mit Betondecken). Dabei kam nun...
  2. Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?
    Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?: Hallo zusammen, ich habe in der Küche 3xPhilips 7Watt dimmbare LED im Leuchter verbaut, die sich per Wechselschaltung an und aus schalten lassen....
  3. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  4. Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?
    Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?: Hallo, wir haben einige Naber Unterbauleuchten Giro S LED in der Küche an der Hängeschränken. Leider verstehe ich nicht, wie ich das Leuchtmittel...
  5. Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED
    Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED: Wir haben ein Haus das mit knx ausgestattet ist, was aber außer der grundeinrichtung nicht genutzt wird. Verbaut sind für vier Räume dimm-aktoren...
