Leerrohr finden, Wie?
Diskutiere Leerrohr finden, Wie? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Wie kann ich in einem Einfamilienwohnhaus ein Leerrohr ausfindig machen, das im Spitzboden beginnt, und im...
  1. Dylan
    Dylan
    Grafikdesigner
    Münsterland
    Hallo Zusammen
    Wie kann ich in einem Einfamilienwohnhaus ein Leerrohr ausfindig machen, das im Spitzboden beginnt, und im Erdgeschoss/Hauswirtschaftsraum endet?
    Im Spitzboden ist das Leerrohr mit einer runden grauen Dose offen, wo es im Hauswirtschaftsraum (EG) ankommt weiß ich leider nicht? Pläne davon gibt es nicht.
    Gibt's eine Möglichkeit ein Leerrohr mit so einer runden Dose, wie die Dosen für Steckdosen, ausfindig zu machen? Die Dose wurde leider mit verputzt. Abklopfen der Wand hat nichts gebracht.
    Gibt's vielleicht eine technische Möglichkeit die Dose unterm Putz zu finden???
  2. #2 manfred63, 16.11.2010
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    mal mit druckluft reinblasen und die ohren spitzen
    grüße manfred
    oder hardcore mit dem wasserschlauch.....
  3. #3 wasweissich, 16.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein eingeschobener draht oder ähnliches erzeugt auch geräusche , welche man hören/orten könnte ......
    und durch messen lässt sich der vertikale zielpunkt bestimmen ....
  4. R.B.
    :28:
    Das war wohl eher ein Scherz. Zuerst produziert er einen Wasserschaden irgendwo (er weiß ja nicht wohin das Leerrohr führt und ob es wirklich durchgängig ist), und dann zieht er eine el. Leitung in dieses nasse Rohr.
    Also die Sache mit dem Wasserschlauch ganz schnell vergessen.
  5. #5 ReihenhausMax, 17.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Eine Metallkugel reinwerfen und mit einem Metallsucher den sinnvoll möglichen Bereich absuchen?
  6. #6 ThatsME, 17.11.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Du meinst die Kugel, die dann an der ersten Kurve stecken bleibt und die man dann aus der Wand heraus stemmen muss? Wenn man sie denn überhaupt wiederfindet!
    Oben mit 'ner Vuvuzela reintröten und unten horchen?
    Martin
  7. Julius
    Kugel ist latürnich Käse! :mauer
    Auch im Reihenhaus...
    Einfachste (und auch laiensichere) Möglichkeit ist, einen Staubsauger dranzuhalten und dann unten zu horchen.
    Sollte die Dose aber tatsächlich überputzt sein (evtl sogar mangels Putzdeckel mit Putz gefüllt), wirkt das leider nicht.
    Dann am besten mit einem professionellen Einziehgerät eine dünne Ader einschieben, an die man ein HF-Signal anlegt, welches mit zugehörigem Spezialgerät dann geortet werden kann.
    Über entsprechende Ausrüstung sollte jeder bessere Fachbetrieb verfügen.
    Also ggf. Eli beauftragen.
Thema: Leerrohr finden, Wie?
  1. Leerrohr finden
  2. leerrohre finden
  3. leerrohr ende finden
  4. wie finde ich leerrohre im haus,
  5. leerrohre im Haus finden,
  6. Leerrohr orten,
  7. leerrohr in der wand finden,
  8. leerrohr ausgang finden,
  9. leerrohr verlauf finden,
  10. wie findet man leerrohre,
  11. leerrohr im haus finden,
  12. leerrohr wiederfinden,
  13. leerrohr in wand finden,
  14. Leerrohr unterputz finden,
  15. leerrohr suche,
  16. haus leerrohre finden,
  17. unterputzleerrohre detektiwren,
  18. ende leerrohr finden,
  19. leerrohr verfolgen,
  20. wie findet man das ende eines Leerrohrs,
  21. leerrohre suchen,
  22. leerrohre erkennen,
  23. Leerrohr in Wand orten,
  24. lehrrohr geht wohin,
  25. leerrohre finden im haus
Leerrohr finden, Wie? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  5. Leerrohr unter Terrasse finden - wie?
    Leerrohr unter Terrasse finden - wie?: Liebe Forengemeinde, in dem Haus, um das es geht, wurden beim Bau je ein Leerrohr für eine spätere Garten- bzw. Garagenelektroleitung gelegt. Das...
