Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen
Diskutiere Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Da für meinen Neubau in kürze von der Grundstücksgrenze bis zum Haus gegraben wird, möchte ich dabei ein leerrohr für den späteren einzug...
  1. #1 Maulwurf1967, 30.07.2012
    Maulwurf1967
    Maulwurf1967
    Lackierer
    Hallo
    Da für meinen Neubau in kürze von der Grundstücksgrenze bis zum Haus gegraben wird, möchte ich dabei ein leerrohr für den späteren einzug des TV- Kabels vom Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland verlegen.
    Welchen durchmesser sollte dieses Leerrohr besitzen? - Die entfernung Haus- Grundstücksgrenze beträgt 55m.
  2. Julius
    Am sinnvollsten läßt man sich in solchen Fällen das Rohr vom BK-Netzbetreiber geben (oder zumindest benennen).
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...und wenn man das Röhrchen dann hat, sollte man es nicht ganz leer verbuddeln, sondern noch ein Zugseil o.ä. fürs spätere einziehen drin lassen.
  4. phihe
    phihe
    Ingenieur
    Hamburg
    Mir hat Kabel Deutschland am Telefon 5cm gesagt. Einfach mal anrufen...
  5. Julius
    Merke:
    Auf derartige telefonische Aussagen sollte man gar nichts geben - erst recht nicht, wenn diese von KD sind!!!
    So etwas macht man entweder schriftlich oder mit gestelltem Material.
    Auch Punkte wie max. zulässige Biegeradien sind unbedingt zu beachten!
  6. #6 Maulwurf1967, 31.07.2012
    Maulwurf1967
    Maulwurf1967
    Lackierer
    Danke.
    Hab auch mal nachgefragt. KD sagte ein 50mm Leerrohr würde ausreichen. Telekom Bauherrenhotline lässt alle wege offen.
    ob Leerrohr, Kabel im Leerrohr oder Kabel im Boden, alles ist möglich. Ich kann mir sogar das Kabel bei der Telekom abholen und selber verbuddeln.
    Übrigends eine Kompetente und ausführliche Beratung bei der TK. Da bemerkte man den Techniker am ende der Leitung.
    So etwas kennt man bei der TK eigentlich nicht.
Thema: Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen
  1. leerrohr im erdreich verlegen
  2. leerrohr für kabel deutschland
  3. welches Leerrohr für Kabel Deutschland
  4. leerohr für kabel deutschland,
  5. KabelAnschluss leerrohr,
  6. tk kabel 50x2 in leerrohr,
  7. kabel erdreich rohr,
  8. leerrohre erdreich,
  9. lehrrohr verlegeung erdreich,
  10. TK leerrohr,
  11. lehrrohr für kabel verlegung,
  12. Leerrohre für Kabel im Erdreich,
  13. leerrohr mit sail einzug,
  14. sat kabel für verlegung im erdreich,
  15. leerrohr kabelanschluss,
  16. leerrohr kabel durchmesser
Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  5. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
