Leerrohr im Dachboden mit Wasser
Diskutiere Leerrohr im Dachboden mit Wasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Allerseits, seit Fertigstellung unseres Hauses vor 3 Jahren habe ich gestern zum ersten mal nach dieser Zeit ein Leerrohr angeschaut,...
  1. #1 Opel200, 06.07.2006
    Opel200
    Opel200 Gast
    Hallo Allerseits,
    seit Fertigstellung unseres Hauses vor 3 Jahren habe ich gestern zum ersten mal nach dieser Zeit ein Leerrohr angeschaut, welches auf unseren Dachboden führt. Im Leerrohr liegen zwei Koaxkabel. Als ich das Leerrohr anhob (das Ende liegt einfach so herum) kam ein kleiner Schwapp Wasser heraus. Höchsten ein paar Tropfen.
    Woran kann das liegen?
    Das Leerrohr endet bei uns im kalten Keller. Dann müsste doch die Feuchtigkeit der warmen Luft vom Dach kondensieren, wenn sie über das Leerrohr auf kühle Kellerluft trifft. Das Kondensat müsste eher im Keller zu finden sein.
    Wer hat dazu eine Idee?
    Danke im Voraus.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2006
    Und wie...
    sieht s im Winter aus. Verhältnisse umgekehrt und noch nicht alles verdunstet - würd ich sagen.
    Mfg
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Das kondensiert wahrscheinlich an mehreren Stellen im Rohr und wenns Rohr rumlag kanns auch nicht abfliessen.(wahrscheinlich Wasserreste vom Winter)
    Ich glaub ja nicht das die warme Luft nach unten in den Keller strömt,dort aus dem Rohr rausschaut und plötzlich kondensiert. :D
    Rohr im Keller zustopseln,vermeidet den Kamineffekt.
Thema: Leerrohr im Dachboden mit Wasser
  1. Kondenswasser leerrohr
  2. kondenswasser in leerrohren
  3. koaxialkabel leerrohr in dachboden feuchtigkeit
  4. leerrohre har zum dachboden,
  5. wasser kondensiert in leerrohre
Leerrohr im Dachboden mit Wasser - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  2. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  3. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  4. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  5. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
