Leerrohr in Dachentlüftung einziehen
Diskutiere Leerrohr in Dachentlüftung einziehen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend. Zur Leitungsführung meiner PV-Anlage vom Dachboden ins Erdgeschoss würde ich gerne ein Leerrohr in das Entlüftungsrohr der...
  1. #1 Harry0815, 03.05.2022
    Harry0815
    Harry0815
    Guten Abend.
    Zur Leitungsführung meiner PV-Anlage vom Dachboden ins Erdgeschoss würde ich gerne ein Leerrohr in das Entlüftungsrohr der Sanitärinstallation einziehen und danach wieder abdichten. Wie sind da die Meinungen der Experten?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das funktioniert nicht… wo sollen die Leitungen im Raum EG rausschauen? Gefahr vom Geruch aus dem Abwasserleitungen ist zu hoch…
  3. #3 Harry0815, 03.05.2022
    Harry0815
    Harry0815
    Ich hatte mir das so gedacht, dass ich jeweils eine Abzweigung ins Rohr einbaue aus der dann das Leerrohr rauskommt. Den Zwischenraum hätte ich Silikon abgedichtet.
    Aber die Idee scheint dann nicht gut zu sein…
  4. #4 Fred Astair, 03.05.2022
    "Nicht gut" ist eine wohlwollende Umschreibung...
    BaUT gefällt das.
  5. #5 simon84, 03.05.2022
    Pfusch hoch zehn
    Gibt es nur eine dachentlüftung oder mehrere ? Ggf kann man ein altes Rohr einer DAH oder sonstiges umfunktionieren, falls nicht mehr benötigt
    oder in der Nähe der bestehenden entlüftung einen Kabelkanal hochziehen
  6. #6 Fred Astair, 03.05.2022
    Harry nullachtfuffzehn tut gerade so, als wären Rohrdurchführungen noch nicht erfunden.
  7. BaUT
    PV? Kabel?
    Durchführung durch das Dach mit Dichtmanschette für die Dampfsperre und ggf. auch für die Unterspannbahn und dann einen Lüfterziegel einsetzen durch dessen Lüfterloch das Kabel führt?
    So hat man das früher gemacht, bevor du mit der Idee der Fallrohrbelüftung daher gekommen bist.
Leerrohr in Dachentlüftung einziehen - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  2. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  5. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
