Leerrohr nach außen abdichten
Diskutiere Leerrohr nach außen abdichten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Genz eigentlich ist es so, daß Nichts am besten dämmt (die geringste Wärmeleitung aufweist). Da echtes Nichts aber paradoxerweise ziemlich teuer...
  1. Julius
    Da echtes Nichts aber paradoxerweise ziemlich teuer ist (käuflich zu erwerben z.B. in Form von Vakuumdämmplatten), nimmt man in der Praxis erstzweise meist Luft. Die ist nicht nur reichlich vorhanden, sondern auch ziemlich billig...
  2. #22 ralf9000, 29.08.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Naja, nur wenn man mit Thermodynamik aufgehört hat und nicht zu Quantenmechanik gekommen ist, Tunneleffekt ist hier das Stichwort. Aber ersetzte mal "Nichts" mit "dickem Nichts", dann stimmt es schon. :winken
  3. #23 Rosmarin, 29.08.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Nein, stimmt nicht! Denn bisher wurde Strahlungstransport völlig vernachlässigt, und das macht wesentlich mehr aus als Tunneln (von was eigentlich?). Dem kommt man in der Praxis bei, indem man die mit Vakuum gefüllte Dämmschale zusätzlich mit vielen Lagen Superisolationsfolie füllt.
  4. R.B.
    und wir sind immer noch bei einem M16 Leerrohr....(oder ist es zwischenzeitlich voll?) Man beachte, 1,25 cm2
    ich würde vorschlagen, dass umgehend der EnEV Nachweis neu gerechnet wird. und wer weiß, vielleicht müssen dann auch die KfW Mittel zurückerstattet werden. ;)
  5. #25 ralf9000, 29.08.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Dann such mal nach Thermotunneleffekt .... wenn man zwei Oberflächen dicht gegeneinanderbringen kann erreicht man Wärmeübertragung und hat 55% Wirkungsgrad bzgl. Carnotprozeß, deutlich mehr als Wärmepumpen heute. Und ja es tunneln Elektronen durchs Vakuum und es st damit der Wärmeleitung zuzuordnen.
  6. #26 Rudolf Rakete, 29.08.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich dachte nach der Quantentheroie, existiert eigentlich kein Vakuum, sondern im Grunde enstehen dort ständig Teilchen und verschwinden auch wieder.
  7. #27 ralf9000, 29.08.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Das ist die nächste Stufe hinter Quantentheorie und nennt sich Quantenfeldtheorie, ist noch ein wenig umfassender auf dem Weg alles immer weiter zusammenzufassen und irgendwann mal zur "Weltformel" zu kommen ...
  8. #28 Rudolf Rakete, 30.08.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das hieß doch glaube ich Quantenschaum. Interessant das ganze und schwer vorstellbar. Aber so kann man wahrscheinlich das Tunneln eher verstehen.
  9. R.B.
    Ich liebe das BEF. Da kriegt man sogar Physik wieder aufgefrischt. Obwohl ich gestehen muss, dass ich einige Physikvorlesungen lieber in der Mensa..... na ja, lassen wir das. Schein ist Schein., und es hat ja gereicht. ;)
  10. #30 Rudolf Rakete, 31.08.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hmm so ähnlich war das bei mir auch.......:28:
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gabs da SO leckeren Kuchen?
  12. R.B.
    Da gab´s was viel Besseres. ;)
  13. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    es gibt nun noch mehr Leerrohre, die durch die Aussenwand gehen. Bei dem einen gehen 3 NYM-Leitungen durch; hier wurde auf beide Seiten Kaiser-Dichtstopfen eingesetzt.
    Bei einem anderen Rohr mit nur einer Leitung wurde dieses bündig auf der Aussen-und Innenwand abgeschnitten, auf die Aussenseite ein Kaiser-DIchtstopfen gesetzt und auf die Innenseite eine Kaiser-Dichtmanschette raufgesetzt.
    Haben die Elektriker damit alles richtig gemacht?
    Gruß,
    Gwenny
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Im Prinzip sind die Rohr-Dichtungen/Manschetten bei fachgerechter Montage kein Problem.
    Wie wäre es mit einem Foto?
    Ansonsten ist das Rätselraten.
  15. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Klebe-Schrumpfschlauch zum Abdichten des Kabels zum Leerrohr macht ja Sinn. Aber wie dichtet man das Leerrohr zum Mauerwerk? Bisher habe ich das verschäumt, auch um es zu fixieren.
    Ist die Reihenfolge überhaupt richtig, die Leerrohre vor dem WDVS zu erstellen? Die Platten müssen hierfür ja extra ausgeschnitten werden. Oder sollte man die Leerrohre besser durch Platte+Mauerwerk bohren? Es ist nunmal so, dass nach den Platten die Armierung und der Putz sehr schnell erstellt wird, vor dem WDVS ist nun aber etwas Zeit, die ganzen Rohrdurchführungen exakt zu setzen. Das Nacharbeiten der Platten an Ecken und Ausbrüchen von Labeln und Luftdurchführungen sollte für die Maler mit Schneidedraht später doch recht einfach sein?
  16. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    googel mal Luftdichtungsmanschetten
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Mädchen hinterm Tresen :shades
  18. #38 screamz, 06.02.2018
    screamz
    screamz
    Informatiker
    Stuttgart
    Das widerspricht sich doch oder? Auf beiden Seiten Stopfen geht dann ja nicht gleichzeitig mit "innen dichter als aussen".
    Was ist die Alternative?
    Konkret geht es bei mir um das Kabel in den Rolladenkasten, was ich im Kasten gerne mit einem Stopfen gegen Wasser vom Rolladen abgesichert hätte.
  19. #39 simon84, 07.02.2018
    Schön wieder mal so ne Leiche zu exhumieren !
    Den Beitrag sorgfältig lesen und Ironie- sowie Spitzfindigkeitsdetektor anschalten !
    Fazit : Fürs gute Gewissen Stopfen auf beiden Seiten rein und gut ist !
    screamz gefällt das.
  20. #40 screamz, 07.02.2018
    screamz
    screamz
    Informatiker
    Stuttgart
    Ist doch besser als einen neuen Thread deswegen zu eröffnen, schließlich ist das Thema ja nach wie vor aktuell.
    Bezüglich Ironie ist es in einem Forum teilweise sehr schwer zu erkennen ;-) Beim zweiten Zitat könnte ich mir höchstens vorstellen, dass die Regel "innen dichter als außen" im Zweifel nicht so wichtig ist. Habe ich das korrekt gedeutet?
    msssmm gefällt das.
Thema: Leerrohr nach außen abdichten
  1. leerrohr abdichten
  2. leerrohr verschließen
  3. leerrohre abdichten
  4. leerrohr außenwand abdichten,
  5. leerrohr nach außen abdichten,
  6. abdichtung leerrohr,
  7. elektro leerrohr abdichten,
  8. Leerrohr verschliessen,
  9. leerrohr abdichtung,
  10. leerverrohrung abdichten,
  11. leerrohre verschließen,
  12. abdichtung kabelrohr,
  13. kältebrücke leerrohr,
  14. leerohr abdichten,
  15. leerrohr fassade,
  16. leerrohr abdichten garten,
  17. hauswand leerrohr abdichten,
  18. leehrrohr nach draussen,
  19. leerrohr ende abdichten,
  20. elektrorohre abdichten,
  21. leerrohr durch wand unter erde,
  22. Elektrorohre verschließen,
  23. Abdichtung Zell,
  24. leerrohre verschliessen,
  25. rohr nach außen abdichten
Leerrohr nach außen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit
    WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit: Guten Abend zusammen, geplant ist die LWP Vaillant Flexocompact 88/4 mit Arocollect. Nun sollten heute endlich Vor- und Rücklauf durch die...
  5. Leerrohr nach außen und dort Verteilung?
    Leerrohr nach außen und dort Verteilung?: Hallo, beim Hausbau (mit GU/GÜ) stehen wir gerade vor der Frage, ob wir ein Leerrohr vom Haus (Hauswirtschaftsraum/Technikraum) durch die...
