Leerrohr nach außen abdichten
Diskutiere Leerrohr nach außen abdichten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Lieber einen neuen Beitrag öffnen, ggf. auf den alten verweisen. Innen dichter als außen ist immer bei Wasserdampfdiffusion wichtig. z.B. 75 m3...
  1. #41 simon84, 07.02.2018
    z.B. 75 m3 feuchtwarme Luft im Wohnzimmer, die du möglichst nicht in der innenliegenden Dämmebene zwischen den Sparren haben willst.
    Dahingegen willst du nach oben (Unterspannbann) sehr wohl, dass die Feuchtigkeit möglichst leicht aus der Dämmung zur kalten Außenluft kommt.
    Mit diesen "Klimamembranen" oder "feuchtevariable Dampfbremse" soll das ja dann angeblich auch noch so sein, dass sogar eine erleichterte Wasserdampfdiffusion auch nach innen erfolgt, wenn die Feuchtigkeit in der Dämmung hoch ist. Ich glaube da nicht so wirklich an die Funktion in der Praxis aber naja.
    Wenn innen und außen sehr dampfdicht und gleich sind ist das bei einem Röhrchen mit zu vernachlässigendem Luftvolumeninhalt natürlich auch in Ordnung.
    Spielt einfach keine große Geige weil zu wenig Inhalt.
    Hauptsache das Ganze ist zugluftdicht zu, und es regnet nicht rein etc.
    Generell aber schon Leerrohre immer luftdicht verschliessen/verstopfen, inbesondere wenn die in einen unbeheizten Speicher oder Keller gehen usw.
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Innen dichter als Außen gilt aber für die großflächige Wand, aber sicherlich nicht für die vernachlässigbare Fläche einer Elektroleitung. Diese wird beidseitig dicht ausgeführt. Was soll denn da bei den 3cm² großartig Feuchtigkeit diffundieren.
    Bei Elektroleitungen ist es außerdem wichtig, dass alle 'Durchstossungen' durch diverse Dämmschichten (bzw. Dampfsperren) absolut dicht ausgeführt werden.
  3. #43 liftwartbertl, 12.05.2019
    liftwartbertl
    liftwartbertl
    Österreich
    Ich probiers auch hier wieder im alten Thread.
    Diese Dichtstopfen für Elektroleitungen - z.B. die von Kaiser: Sollten die auch mit 0815-Baumarkt-Elektroschläuchen M16, M20, M25 funktionieren oder funktionieren die Stopfen eines Herstellers meist auch nur mit den eigenen Schläuchen?
    In unserem Baumarkt gibts leider nur die Stopfen mit fixem Loch in der Mitte. Sollte man dieses kleine (starre) Loch dann vermutlich noch etwas mit Silikon abdichten?
  4. SIL
    Ja die sind genormt, aber mit Loch würde ich nicht nehmen bei ama oder in der Bucht gibt es genug Hersteller - nimm welche die zu sind und möglichst tief ausgeführt das siehst an den 'Lippen' bzw deren Anzahl,exclusive Ausführungen haben noch eine Membran im 'inneren' die sind dann auch dicht.
  5. Dajoka
    Dajoka
    Hallo allerseits,
    nachdem ich mich durch alle sinnlosen und unnötigen Kommentare gekämpft habe, Versuch ich es wieder mit ein wenig Ernsthaftigkeit.
    also die Frage ist nicht so “dumm” wie hier viele Beteiligten machen. Es geht hier weniger um den Wärme Verlust als um die Problematik der kondensation. Meine Sorge ist, dass
    Wenn ich ein leerrohr ohne stopfen von außen direkt in meine unterputzdosen führe, wo mehrere Steckdosen liegen, dann wird diese frische und kalte Luft zu kondensation führen. Das zusammen mit 240V Steckdosen ist ne heiße Mischung. Was passiert dann , wenn man dann an einem kalten Wintertag mal einen Staubsauger daran anschließt ? Das ist so meine Sorge …
    Auch komplett übertrieben ?
    danke fur ernsthafte Antworten
    Lukas
  6. #46 screamz, 10.10.2022
    screamz
    screamz
    Informatiker
    Stuttgart
    Am besten außen und innen einen Stopfen drauf, dann ist man sicher.
    In den anderen Fällen wird eine Art von Kondensation stattfinden. Diese ist sicherlich nicht wünschenswert. Ob das an der Steckdose aber zu Beeinträchtigung führen kann, wird vermutlich niemand genau sagen können.
Thema: Leerrohr nach außen abdichten
  1. leerrohr abdichten
  2. leerrohr verschließen
  3. leerrohre abdichten
  4. leerrohr außenwand abdichten,
  5. leerrohr nach außen abdichten,
  6. abdichtung leerrohr,
  7. elektro leerrohr abdichten,
  8. Leerrohr verschliessen,
  9. leerrohr abdichtung,
  10. leerverrohrung abdichten,
  11. leerrohre verschließen,
  12. abdichtung kabelrohr,
  13. kältebrücke leerrohr,
  14. leerohr abdichten,
  15. leerrohr fassade,
  16. leerrohr abdichten garten,
  17. hauswand leerrohr abdichten,
  18. leehrrohr nach draussen,
  19. leerrohr ende abdichten,
  20. elektrorohre abdichten,
  21. leerrohr durch wand unter erde,
  22. Elektrorohre verschließen,
  23. Abdichtung Zell,
  24. leerrohre verschliessen,
  25. rohr nach außen abdichten
Leerrohr nach außen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit
    WP Leerrohre zwischen Außen- und Inneneinheit: Guten Abend zusammen, geplant ist die LWP Vaillant Flexocompact 88/4 mit Arocollect. Nun sollten heute endlich Vor- und Rücklauf durch die...
  5. Leerrohr nach außen und dort Verteilung?
    Leerrohr nach außen und dort Verteilung?: Hallo, beim Hausbau (mit GU/GÜ) stehen wir gerade vor der Frage, ob wir ein Leerrohr vom Haus (Hauswirtschaftsraum/Technikraum) durch die...
