Leerrohr oder nicht Leerrohr, das ist hier die Frage
Diskutiere Leerrohr oder nicht Leerrohr, das ist hier die Frage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, elektrounerfahrener Kaufmann hat einmal eine Frage zu diesem Thema. Auf dem Speicher sollen neue Kabel verlegt werden, gleichzeitig wird...
  1. #1 Ratatouille, 20.08.2008
    Ratatouille
    Ratatouille Gast
    elektrounerfahrener Kaufmann hat einmal eine Frage zu diesem Thema. Auf dem Speicher sollen neue Kabel verlegt werden, gleichzeitig wird isoliert und es wird Gipskarton eingesetzt. Jetzt sah ich wie der Elektriker die Kabel zwar ordnungsgemäß verlegte, aber nicht ins Leerrohr packte (also die Kabel zwischen dem Klemmfilz, die nachher hinter dem Gipskarton verschwinden). Ich persönlich würde es ja für sinnvoll erachten (auch nachdem, was ich hier gelesen habe) die in ein Leerrohr zu legen, einmal wegen eines möglichen mal sinnvollen Austauschs und zum zweiten, ich mache mir immer Gedanken, es könnte ja mal was sein, dann wären sie in einem Leerrohr sicher besser geschützt, oder sehe ich das falsch? Und was ist mit den Kabeln, die zwischen den Klemmfilz unter Dach sollen und letztlich mal zun den Lampen führen? Vielleicht verstehe ich da ja auch was falsch?
    Danke für Auskünfte.
    Peter.
  2. #2 S.Oertel, 20.08.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    sinnvoll wären Rohre - zulässig ist auch ohne.
    Wenn Du also welche willst - beauftragen und (extra) vergüten.
    Gruss
    Sven
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei Verlegung im Trockenbau auf ordentliche Befestigung achten, sonst wird's Drähte einziehen zur Geduldsprobe. Hier arbeiten wir oft mit NYM-Leitungen (mit Reserveader), Telefon, Antenne, usw. aber bitte im Rohr.
    Grüsse
    Jonny
  4. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Joa im Leerohr lhnt sichs nur mit ordentlicher Befestigung aber ansonsten gibts an der Verlegung im Filz nichts auszusetzen. Es muss nur die Verlegeart beachtet werden.
  5. #5 pauline10, 21.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich kann Jonny nur zustimmen!!!:):)
    Ein heutiger Steinbohrer geht durch eine NYM-Leitung mit Rohr genausogut wie ohne Rohr.
    Das ist dem gleich. ER kann ja auch durch den wesentliche härteren Stein!
    Was soll ihn da hindern???
    pauline,
    die Energieleitungen in der Rege nicht in Rohr verlegt., Nachrichtenleitungen schon.
  6. #6 S.Oertel, 21.08.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Du gehst mit Hilti und Widiabohrer auf Gipskarton los?
Thema: Leerrohr oder nicht Leerrohr, das ist hier die Frage
  1. leertohr veregen rigips
  2. leerrohr gipskarton
  3. rigibs leerrohr elektro
  4. leerrohr auf rigipsdecke,
  5. elektroinstallation gipskarton leerrohr befestigen
Leerrohr oder nicht Leerrohr, das ist hier die Frage - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
