Leerrohr vorgeschrieben oder Standard ??
Diskutiere Leerrohr vorgeschrieben oder Standard ?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, es geht mir um die Vorbereitung meines Gesprächs zur Elektroinstallation. In der Baubeschreibung ist nicht beschrieben, ob...
  1. #1 stockstadt, 15.03.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    In der Baubeschreibung ist nicht beschrieben, ob Elektro-, Telefon- und Antennenkabel in Leerohren geführt werden.
    "Die Installation wird nach VDE- und EVU- Vorschriften ausgeführt."
    Heißt das, dass Leerrohre vorgeschrieben sind?
    Vielen Dank und LG
  2. #2 Kater432, 15.03.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Laut einer DIN, glaube ohne zu suchen die DIN 18015, ist vorgeschrieben, das Daten/Kommunikationsleitung auswechselbar sein müssen. Also sind die dann zwingend vorgeschrieben.
    Wie es rein rechtlich bei deiner Baubeschreibung ist (VDE, EVU) kann ich nicht sagen, wir hatten damals extra den Punkt aufnehmen lassen, das Elektro nach DIN 18015 Teil 1-4 ausgeführt wird. Bei dieser kurzen Beschreibung ist es sicherlich diskusionsbedürftig.
    Mehr steht zu eurer Elektroinstallation nicht drin? Die Bauleistungsbeschreibung vorher prüfen lassen von einem Fachmann? Oder selbst viel recherchiert/ändern lassen?
    Gruß kater432
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die Norm selbst ist eindeutig, wenn sie vereinbart ist gilt:
    Die etwas krytische ANMERKUNG deute ich so, dass man im Gegensatz zu früher IuK- und RuK-Kabel in einem Leerrohr verlegen darf.
    Bauverträgen liegt gewöhnlich die VOB zugrunde, wonach die Anerkannten Regeln der Technik (= Normen) und somit auch nicht sicherheitsrelevante Teile der DIN 18015 Vertragsgrundlage sind. Sofern eine Leerrohranlage nicht durch ein LVZ oder eine Individualvereinbarung ausdrücklich ausgeschlossen wurde, ist sie nach meinem Rechtsverständnis auch bei Werkverträgen ohne VOB ein vom Auftragnehmer geschuldeter Leistungsbestandteil.
  4. Dipol
    Dipol
    Zu spät für ein EDIT:
    Es muss DIN 18014:2013-09 heißen.
    @Mods: Bitte ändern und diesen Beitrag löschen.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, da steht oben das für IuK und RuK Leitungen getrennte Rohre vorzusehen sind. Aber wenn das alles in EINER LEitung ist darf man es auch zusammen verlegen.
    Aber nicht das die Rohre eine Kann-Bestimmung sind...
  6. Dipol
    Dipol
    Auch wenn die Unterscheidung von Kabeln und Leitungen nicht eindeutig ist: So war das nach meiner Überzeugung ganz bestimmt nicht gemeint.
    Ich habe das zuständige NABau-Gremium soeben per E-Mail um Klärung gebeten.
  7. TomS85
    TomS85
    Dipl. Ing.
    Ingolstadt
    Sorry, dass ich das Thema nochmal aufgreife. Bei uns steht aktuell im Bauvertrag auch nur, dass die Elektroinstallation nach den "einschlägigen VDE Normen" durchgeführt wird. Wir hätten auch gerne die gesamte Elektroinstallation in Leerrohren ausgeführt. Wenn wir den Passus ändern lassen durch "gesamte Elektroinstallation nach DIN 18015 Teil 1-4", wären die Leerrohre dann vorgeschrieben? Das lese ich oben so nämlich noch nicht heraus.
    Ich lese das Zitat oben so, als wären Rohrnetze nicht vorgeschrieben für Leitungen, die nicht TK, Infodiensten etc. dienen. Was stimmt aber nun?
  8. R.B.
  9. buzz01
    buzz01
    Selbständig
    Nürnberg
    Und NEIN, die DIN 18015 fordert keine generelle Rohrinstallation, das relevante Zitat steht in Beitrag #3
Thema: Leerrohr vorgeschrieben oder Standard ??
  1. netzwerkkabel leerrohr pflicht
  2. vde leerrohr
  3. din 18015-1 leerrohre
  4. datenleitung in leerrohr,
  5. din 18015 leerrohre,
  6. leerrohr elektro unterputz,
  7. sind leerrohre pflicht,
  8. leerrohr nach din 18015,
  9. din kabel im rohr,
  10. elektroinstallation lan kabel in installationsrohr,
  11. leerrohr din 18015,
  12. elektrik sind leerrohre pflicht,
  13. kabel leerohr pflicht,
  14. leerrohre pflicht,
  15. lehrrohr pflicht,
  16. din verlegung von antennenleitung,
  17. Leerrohr nach VDE,
  18. inwelchem land leerrohrepflicht,
  19. din 18015 leerrohr,
  20. elektriker leerrohr pflicht,
  21. elektroinstallation leerrohr vorschrifz,
  22. unterputz kabel leerohr pflichy,
  23. leerohrr seit wann.standart,
  24. elektro leerrohr installation oflicht?,
  25. netzwerkkabel in leerrohr vorschrift
Leerrohr vorgeschrieben oder Standard ?? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  5. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
