Leerrohr zwischen Garage und Keller
Diskutiere Leerrohr zwischen Garage und Keller im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  1. #1 Biamojul, 31.05.2025
    Biamojul
    Biamojul
    Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich eine Leitungsführung durch die Garage (auf Straßenniveau) bevorzugen. Dazu wäre ein Leerrohr zwischen Garage und Keller erforderlich. Bei einer Länge von max. 2-3m würde ich eigentlich am liebsten ein DN32 PE-HD Wasserrohr verwenden da sich diese gut verlegen lassen würde. Die Telekom fordert zwar freie 75mm, mir fällt aber kein Grund ein warum das letzte Stück Speedtube bei Montage nicht durch ein kurzes dünneres und nur leicht gebogenes Leerrohr geführt werden kann.
    Meine eigentlich Frage: darf man eine Garage und einen Keller einfach mit einem Leerrohr verbinden (z.B. wegen Brandschutz?). Und würde etwas gegen ein solches PE-HD-Rohr im Sandbett sprechen?
  2. #2 Huizhaecka, 01.06.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Welche Gebäudeklasse und Bundesland? Im Einfamilienhaus sollte es da keine Probleme geben. Die Speedpipe ist halt relativ starr. Wenn das 32er Rohr aber von den Biegeradien her wie ein 75er (besser natürlich noch weniger) verlegt wird, sollte es kein Problem geben. Zumindest wenn insgesamt wenige Biegungen vorhanden sind.
    Das Rohr würde ich verschließen, nicht dass man da dauerhaft einen Zug hat. Ob spezielle Brandschutzmaßnahmen notwendig sind kommt auf die Situation vor ort an. Wenn man keiner Norm unterliegt aber etwas sicherer handeln will, bekommt man eine Packung Brandschutzmasse recht günstig. Ab 20€ pro Kartusche, brauchbares Acryl oder was sonst so verwendet wird liegt auch bei 10€, Sondermüll bekommt man auch günstiger...
    Wenn gemufft wird, kann die Übergangsstelle gerne mal für Probleme sorgen, dann würde ich einfach prophylaktisch einen Zugdraht oder ähnliches vorbereiten.
  3. #3 meisterLars, 01.06.2025
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Einfacher Fall:
    Graben schachten, in Haus und Garage jeweils eine 100er Kernbohrung erstellen und eine Ringraumdichtung einbauen, Wasserleitung nicht vergessen, fertig.
  4. #4 Biamojul, 01.06.2025
    Biamojul
    Biamojul
    Es geht um ein bestehendes EFH in BW, das hätte ich besser gleich angegeben...
    Das Thema Biegeradius ist sicher kein Problem, es geht um einen weiten 90° Bogen vom Anfang zum Ende. Wenn ich sehe in welchem engen Radius die Speedpipes aufgerollt an den Hauswänden rumbaumeln dann hat ein DN32 PE Rohr selbst schon einen größeren Mindestradius und ich würde auch weit über diesem liegen.
    Zwei 100er Kerbohrungen und zwei Ringraumdichtungen für eine 9/125μm Glasfaser erscheint mir für eine Nachrüstung (hätte erwähnen sollen) halt recht aufwändig und unüblich. Ich kenne bei direktem Anschluss von der Straße aus nur die Variante ein kleines Loch für die Speedpipe zu bohren und von außen mit einem Dichtsystem auf Expansionsschaumbasis abzudichten. Ich hätte hier halt gerne noch ein zusätzliches Schutzrohr. Beim Neubau ist die Situation natürlich eine andere, da wäre das sinnvoll.
Leerrohr zwischen Garage und Keller - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. Revisionsklappe im Fußboden der Garage (Estrichboden) um Leerrohre zu verdecken? (Begehbar?)
    Revisionsklappe im Fußboden der Garage (Estrichboden) um Leerrohre zu verdecken? (Begehbar?): Hallo, wir haben hinter unserer Garage einen abgetrennten gedämmten Raum. Der Raum hat eine relativ unebene Bodenplatte mit umliegenden...
  5. Erdkabel im Leerrohr für Garage und Gartenhütte
    Erdkabel im Leerrohr für Garage und Gartenhütte: Hallo ! Ich habe vor zu meiner Garage und Geartenhütte Strom zu legen. Dafür möchte ich ein Leerrohr in die Erde eingraben um später ein...
