Leerrohre an Unterkonstruktion befestigen ??
Diskutiere Leerrohre an Unterkonstruktion befestigen ?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, da ich vor vielen Jahren selbst Elektriker gelernt habe möchte ich die Installation bei meinem Dachausbau natürlich selber machen....
  1. #1 dachgaube, 11.06.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Ich möchte möglichst für alle Installationen Leerrohre verwenden, anstatt direkt die Kabel zu verlegen um danach flexibler zu bleiben.
    Jetzt weiß ich jedoch nicht genau, wie ich am besten die Leerrohre an der Unterkonstruktion befestigen soll. Ich denke befestigen muss ich sie, sonst hab ich danach Probleme beim Einziehen der Kabel. Denn in einem befestigten Leerrohr tut man sich bekanntlich leichter, als wenn es wegdriftet.
    Der Decken-/Dachschrägenaufbau ist von innen: Gipskartonplatten, Unterkonstruktion, Dampfsperre, Zwischensparrendämmung.
  2. Julius
    Und wo in diesem Schichtenaufbau sollen Deine Rohre zu liegen kommen?
  3. #3 dachgaube, 11.06.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Na zwischen der Unterkonstruktion (Holz) und der Dämmung/Dampfsperre, denn die Dämmung gibt ja nach. Dort wo man auch normale Kabel verlegen würde.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei eine doppelten Holz ( iggit ) UK an der Grundlattung , ansonsten mit
    Dampfdichtband zwischen der Lattung an die DB
    Peeder
  5. #5 dachgaube, 12.06.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Es wird wohl auf eine Doppel Holz UK hinauslaufen, wobei die erste Lattung parallel zu den Sparren verläuft, um durch die Justierschrauben keine Löcher in der DB zu haben.
    Das heißt es geht dann eh nur mit Dampfdichtband an die DB ?????
  6. #6 Stromfresser, 12.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kommt da keine Dämmung in die UK? Klingt doch sonst hohl, wenn hinter den GKs nur Luft ist.
  7. #7 dachgaube, 14.06.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    @stromfresser:
    Doch es kommt eine ZWS Dämmung rein. Aufbau siehe ganz oben. Zwischensparrendämmung, dann Dampbremse, dann Lattung. Und zwischen Lattung und Dampbremse eben die Leerrohre.
  8. #8 Stromfresser, 15.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Zwischen GK-Platten und Dampfbremse nochmal Dämmung? Oder willst Du da Luft lassen? Wenn Dämmung, hindert diese ja die Instarohre am Verrutschen.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:
    @Stromfresser, wenn unter der DB Dämmung , dann aus dem Grunde der Wärmedämmung. Hohl klingt es immer noch.
    Peeder
  10. #10 Stromfresser, 15.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn die Dämmung innen am GK anliegt? Warum sollte es dann noch hohl klingen?
    Edit: Wenn Du jetzt aber sagst "Iss so!", dann glaub ich Dir das mal. Ist ja Dein Gebiet...
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    iss so :konfusius
    Miwo als Wärmedämmung hat ca 15-30 Kg/m3 Rohgewicht, und wird nicht gepresst eingebaut, da die Dämmung auf die ruhende Luft liegt.
    Deshalb berührt die GK Platte mehr Luft, als Fasern.
    Eine Akustische Wirkung hat diese dennoch, aber nicht diese : " klingt massiv "
    Auch ein Styoporblock klingt hohl ! :biggthumpup:
    Peeder
  12. #12 dachgaube, 09.07.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Jetzt hab ich ein anderes Problem..
    ..da bei meinem dachausbau die wände (ytong) teilweise schon eingezogen waren, meinte mein Innenausbauer, dass es besser wäre jeden einzelnen Raum separat mit Dampfbremse abzuschliessen. Das bringt meinen Plan durcheinander. Ich wollte nämlich zwischen der Unterkonstruktion und Dämmung die Leerrohre verlegen (von Raum zu Raum).
    Wird die Dampfbremse aber abgeklebt, wird das wohl nicht funktionieren.
    Wie macht man dies normalerweise ???
  13. Julius
    Erst ganzheitlich planen.
    Dann ausführen.
Thema: Leerrohre an Unterkonstruktion befestigen ??
  1. leerrohr befestigung holz
  2. leerrohr befestigen
  3. dämmung trockenbau leerrohr
  4. gipskartonplatten leerrohr befestigung,
  5. leerrohr auf holz befestigen,
  6. leerrohr gipskarton befestigung,
  7. leerrohr an die sparren ,
  8. elektr flexrohr befestigng,
  9. leerrohe bestigen holz,
  10. Leerrohr in sparren,
  11. Kabel in lehrrohr über Dach verlegen wie befestigen,
  12. leerrohr für austauschbare lan kabel an decke festmachen Abständen ,
  13. leerrohr in lattung verlegen,
  14. ankommende leerrohre in der Unterverteilung befestigen,
  15. leerrohre befestigen,
  16. elektro leerrohr befestigung,
  17. kabel leerrohr Decke befestigen,
  18. elektroinstallation gipskarton leerrohr befestigen,
  19. Befestigung leerrohr holzdecke,
  20. leerrohr an rolladenkasten befestigen,
  21. befestigung leerrohr decken,
  22. flexible leerrohre befestigen
Leerrohre an Unterkonstruktion befestigen ?? - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
