Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
Diskutiere Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ist das wirklich nicht erlaubt? Oder ist das nur eine persönliche Vorliebe? Ist grds. erlaubt. Das ist ein guter Punkt. Der Verputzer müsste...
  1. #21 nordanney, 19.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist grds. erlaubt.
    Da die Leitungen im Normalfall unter einer Dämmung liegen, darauf dann die FBH kommt, ist das kein guter Punkt, sondern gar kein Punkt. Oder bei Dir wird alles anders gemacht mit Deckenheizung, keine Dämmung etc.
    Fragen und Antwort hier einstellen.
    Bayernbors gefällt das.
  2. #22 chris84, 19.03.2025
    chris84
    chris84
    Eine NYM-Mantelleitung in Leerrrohr zu ziehen ist - ganz unabhängig davon, was welche Normen sagen - technisch gesehen in den meisten Fällen (*) ziemlich unnötig, weil spätestens nach dem 2. Bogen das Kabel eh weder rein noch wieder raus zu ziehen ist.
    Wenn Leerrohre, dann gehört da keine Mantelleitung, sondern einzelne Adern rein, da besteht noch eher die Chance, dass sich etwas wieder rausziehen / wechseln lässt.
    Bzgl. Netzwerk-/Bus-/Sensorverkabelung sieht die Sache anders aus, aber auch da ist meist nach dem 2. Bogen schluss mit lustig.
    (*) wenn mechanischer Schutz erforderlich ist, z.B. auf der Rohdecke oder im Beton, sieht die Sache etwas anders aus. Dann ist es m.E. aber auch sinnvoll, das Lerrohr tatsächlich auf diesen Bereich zu begrenzen.
    Wenn jeder Verbraucher ein eigenes NYM-Kabel zum Verteiler bekommt, kann man sich die Busverkabelung aber auch sparen, und sämtliche Schalthandlungen direkt im Verteilerschrank ausführen. Buskabel sind dann nur noch zu Sensoren / Tastern zweckmäßig.
    11ant gefällt das.
  3. #23 Fred Astair, 19.03.2025
    Welches ist denn "Dein Land"?
    Das ist wieder so ein Satz vom Jodler, der ob seiner Sinnhaftigkeit hinterfragt werden muss.
    Vielleicht wollte er schreiben "Eine Verlegung im Schutzrohr geht gar nicht", wer weiß?
    Btw., kannst Du uns den Sinn der Schutzrohrverlegung erklären?
    11ant gefällt das.
  4. #24 Bayernbors, 19.03.2025
    Bayernbors
    Bayernbors
    Wie ich vom GU erfahren habe, sollen die Wände vor der Fußbodenheizung verputzt werden. Soweit ich verstanden habe, wird die Dämmung zusammen mit der Fußbodenheizung durchgeführt.
    Ja, das Buskabel ist nur für Sensoren (Anwesenheit, Taster...etc).
    Ah, OK, du bist also auch der Meinung, dass es praktisch nicht sinnvoll ist, sie zu ersetzen.
    Ja, das ist der 2. Vorteil, aber das große Problem dabei ist die Kabelbreite der Rohdecke. Auch eine Begrenzung der Leerrohre für die Kabel auf der Rohdecke wird dieses Problem nicht lösen.
  5. #25 Bayernbors, 19.03.2025
    Bayernbors
    Bayernbors
    Ägypten
    Ja, das ist auch dort der typische Einbau.
    Ersetzbarkeit und mechanischer Schutz
  6. #26 chris84, 19.03.2025
    chris84
    chris84
    Da wird das Leerrohr nichts helfen, wenn das Kabel da später weder rein noch raus geht...
Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken! - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  2. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  5. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
