Leerrohre aus der Mode ?
Diskutiere Leerrohre aus der Mode ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; In eine UP Dose wird der Platz schon sehr arg eng, wenn man da 2 CAT5/CAT6 Kabel anschließen muss.
  1. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
  2. #62 DerMarc, 12.04.2017
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    deswegen gibt es tiefe Dosen bzw. sogar spezielle Elektronikdosen!
  3. #63 benkler1401, 12.04.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Ludwigshafen am Rhein
    Also habe grade nochmal mit ihm gesprochen und er WEIGERT sich ein Duplex kabel zu ziehen da er keine Option sieht eine doppel EDV dose ohne Problem zu installieren... Ich bin echt Ratlos
  4. #64 wise1980, 12.04.2017
    wise1980
    wise1980
    IT Project Manger
    Krefeld
    Bist du an den Elektriker gebunden? Wenn nicht, einfach jmd. anderen beauftragen. Dass ein Elektriker nicht in der Lage ist eine Doppeldose zu bestücken, würde mich bereits nachdenklich stimmen. Wenn der Elektriker über den Bauträger vorgegeben wird, würde ich mich da beschweren. Eine Dose mit nur einem LAN-Anschuss würde ich nicht akzeptieren.
    Von Kaiser gibt es UP-Elektronikdosen. Die eignen sich dafür ganz hervorragend.
    Wahrscheinlich hat der Elektriker Wurstfinger?
    Hinweis: Bei Homeway und Twiga-Dose werden 2 CAT7 + 2 KOAX an eine Dose gelegt. Frag ihn mal, was das für Wahnsinns-Elektriker sein müssen, die das können. ;-)
  5. #65 simon84, 12.04.2017
    Die Steilvorlage hast du somit selbst genommen. Danke :)
    Eine normale Doppeldose finde ich nicht so schlimm zum einbauen.
    Eine SAT Durchgangsdose ist doch genauso blöd.
    Zwei Kabel in einer Dose muss schon gehen. Tiefe UP Dose nehmen falls möglich.
    Und was inkludiert die 105 Euro pauschal pro Dose? Die Verkabelung auch ? Ansonsten eher teure Geschichte !
  6. #66 benkler1401, 12.04.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Leider ist genau das dass Problem wir sind an diesen Elektriker gebunden. Wurstfinger sind vorhanden ....
    Ich rege mich echt tierisch auf ich finde es eine echte Frechheit. Das Problem ist wenn wir uns beim Bauträger beschweren wird dieser Elektriker (Chef der Elektrik Firma selbst) danach auch echt nichts mehr auf Kullanz oder sonstigem machen.
    Haben wir von anderen Bauherren schon erfahren ... Er schaltet dann komplett auf Durchzug.
  7. #67 benkler1401, 12.04.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Ja genau 105€ egal wo die Dose sitzt und wie lange der Kabelweg ist....
  8. #68 wise1980, 12.04.2017
    wise1980
    wise1980
    IT Project Manger
    Krefeld
    Auf Kulanz bei einem Bauträger-Projekt kannst du sowieso lange warten. Die wird es nicht geben.
    Wie kommt es, dass es Bauherren bei einem Beuträger-Projekt gibt? Normalerweise sind das Käufer und der Beuträger ist sein eigener Bauherr. Ich würde Stress beim Beuträger machen und den Elektriker anprangern. Später dann allerdings darauf achten, dass die Dosen auch korrekt installiert wurden. Stichwort: Prüfprotokoll des Elektrikers.
    Die fixen Preise bei Sonderwünschen über einen Bauträger sind die Regel.
  9. #69 DerMarc, 12.04.2017
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    dann lass halt die Kabel legen und such jemand anderen zum Dose anschließen, so kompliziert ist das nicht ;)
    Prüfprotokoll, ist klar... bei nem BT ;) Wenn das dein einziges Problem ist, was es zu lösen gibt, bist du doch echt gut dran.
Thema: Leerrohre aus der Mode ?
  1. leerrohr trockenbau
  2. legt man die Stromleitungen noch in Leerrohre
  3. leerrohr oder nicht
  4. koaxialkabel ohne leerrohr,
  5. tv wand leerrohr,
  6. zu viele leerrohre,
  7. leerrohr im trockenbau,
  8. Trockenbau leerrohre,
  9. elektrik ohne leerrohre,
  10. haus leerrohr keller,
  11. leerrohr unterputz tv verlegeanleitung,
  12. leerrohre finden,
  13. netzwerkkabel leerrohr pflicht,
  14. leerrohre neubau forum,
  15. Leerrohr unterputz finden,
  16. massivhaus leerrohre,
  17. keine leerrohr im Neubau,
  18. trockenbau leerrohr oder direkt verkabeln,
  19. leerrohr keller dachboden,
  20. leerrohre ja oder nein,
  21. leerrohre verlegen neubau kosten,
  22. trockenbauwand rohr durchführen,
  23. zugdose elektro,
  24. koaxkabel unter putz ohne rohr,
  25. leerrohre verlegen neubau
Leerrohre aus der Mode ? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  2. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  5. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
