Leerrohre für Schwachstrom
Diskutiere Leerrohre für Schwachstrom im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Bei unserem Bau steht in den nächsten 1-2 die Rohinstallation der Elektrik statt. Bei unserem Nachbarn habe ich mir schon die...
  1. BraKos
    BraKos
    Wirtschaftsinformatiker
    Lrrach
    Bei unserem Bau steht in den nächsten 1-2 die Rohinstallation der Elektrik statt. Bei unserem Nachbarn habe ich mir schon die Arbeit der Elektriker angeschaut.
    Ich war geschoxkt, als ich gesehen habe, wie zB die Satellitenkabel verlegt worden sind.
    Mir wurde mal gesagt, dass nach VDE die Schwachstrom - Leitungen alle in Leerrohre und zugfähig verlegt werden sollen.
    Leider ist die Suche km Internet nicht gerade einfach. Habt ihr Tipps? Wo finde ich die Information?
    Danke had Grüße
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 derclausi, 28.05.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
    Es kommt darauf an was vereinbart wurde. Im Normalfall werden Koax,Tel und Cat. Leitungen in Rohren verlegt,damit sie austauschbar bleiben. Dazu sollten es aber die richtigen Wellrohre , und auch ordentlich verlegt sein,ohne zu kleine Biegeradien. Ansonsten wird das mit dem Austauschen nix.
    Allerdings stellt sich mir die Frage welcher Häuslebauer nach XX Jahren irgendwelche Leitungen tauschen möchte oder tauschen lassen möchte? Besser jetzt zukunftsicher planen. Netzwerk z.B. mit Glasfaser.
    Gruß Claus
  3. BraKos
    BraKos
    Lrrach
    I'm bauvertrag steht dass alles nach VDE und EVU gemacht wird. Von anderen Unternehmen wurde mir gesagt dass sämtliche sxhwachstromleitungen austauschbar verlegt werden müsse.
    Nur meinte der Bauleiter dass ich das doch mal ausdrucken soll..[​IMG][​IMG]
    Ist das so in Ordnung? Sat Kabel nicht komplett im Rohr und dann gehen sogar 3 In ein Rohr?
  4. #4 derclausi, 29.05.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
    Natürlich ist das so nicht in Ordnung. Da kannste dir die Rohre auch sparen. Dort wird man nach dem Estrichlegen und Verputz kein Kabel mehr nachgezogen kriegen. Sieht nach Pfusch aus. Musste wohl schnell gehen.
  5. #5 derclausi, 29.05.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
    Kommunikationsleitungen sind auswechselbar zu verlegen (DIN18015), und ob der das Rohr nun Installationsrohr oder Schutzrohr nennt, ist völlig egal.<br />
    <br />
    In meinen Augen ist das nur eine Ausrede. Eine Schnur zum Einziehen ist natürlich nicht der Hit. Es gibt Einziehhilfen, dann ordentlich schmieren und es flutscht.
  6. BraKos
    BraKos
    Lrrach
    Ist die DIN eigentlich fest vorgeschrieben? Im bau-Werkvertrag steht nur was von VDE und EVU..Mir wurde mal.was von VDE 0100 erzählt..Das soll auch verschreiben, dass sogenannte Schwachstrom Leitungen generell auswechselbar sein müssen.
  7. #7 Altbau1928, 29.05.2016
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    Das ist Pfusch! Übergang von 3 auf 1 Leerrohr ist ohne Dose unzulässig. Rechts die Kabel haben gar kein Leerrohr. Links geht ein Austauschen nur über Ankleben der neuen Leitung an der bisherigen und nachziehen.
  8. #8 tobikalle, 29.05.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Pfusch - kann man so nennen. Warum ein Übergang von 3 auf 1 Rohr unzulässig sein soll, kannst Du sicher begründen.
    Die Leitungen sind halt nicht (ohne weiteres) auswechselbar und entsprechen von daher nicht der Empfehlung der DIN18015. Wenn die wirksam vereinbar ist: Einmal neu bitte, diesmal richtig.
    Rechts die Kabel sind 230V Leitungen, dort besteht überhaupt keine Notwendigkeit, diese auswechselbar zu verlegen.
    Ansonsten sind die Kabel auf dem Rohfußboden zu nah an der Wand verlegt. 20cm Abstand sollten sein.
  9. BraKos
    BraKos
    Lrrach
    Die DIN ist im Vertrag nicht explizit vereinbart worden. Soweit ich aber weißt sollte schwachstrom Leitungen bzw Telekommunikation Leitungen immer wechselbar und somit im Rohr verlegt werden. Stimmt das?
    Warum dürfen die Kabel nicht so nah an dir Wand verlegt werden?
  10. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die DIN 18015 wurde doch schon genannt.
    Jeder Auftragnehmer schuldet nach VOB und BGB ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik (= Normen). Wenn die DIN 18015 nicht ausdrücklich durch Individualvereinbarung ausgeschlossen ist, ist sie nach meiner Rechtsauslegung verbindlich. VDE-Normen haben übrigens auch eine Klassifikation nach DIN.
    Damit der Estrich nicht bricht. Frag mal den Estrichleger was er meint und von dem Leerrohrüberstand am Übergang zum Boden hält.
  11. BraKos
    BraKos
    Lrrach
    Hi,
    Vielen dand für den super Tipp und die gute beschreibung..Das heisst dass die genannte DIN immer gültig ist, wenn es nicht ausschließlich ausgeschlossen würde.
    Bei mir steht im Werkvertrag nur drin dass alles auch VDE gemacht wird. Somit ist die DIN inkludiert, richtig?
  12. #12 tobikalle, 30.05.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Typisch - es wird nur das gelesen, was in den eigenen Kram passt. Ich bin der Meinung, dass man das so pauschal nicht mal annähernd behaupten kann. Ohne Wortlaut der Baubeschreibung schon gar nicht.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und damit stehst du ziemlich allein. Und nun?
  14. BraKos
    BraKos
    Lrrach
    Deswegen frage ich hier nach Rat,oder? Ich bin nicht vom Fach. Wenn ich das selber beantworten könnte, wäre ich nicht hier.
    In der Baubeschreibung steht es ebenfalls sehr generische..Die Arbeiten werden nach VDE und evu erledigt. Mehr nicht...
  15. #15 Skeptiker, 30.05.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn keine weitergehenden Vereinbarung getroffen wurde, sind immer die a.R.d.T. zu erfüllen. Und ob die DIN 18 015 eine solche ist sollte Dipol fachlich beurteilen können. Oder welchen Grund gibt es Deiner Meinung nach, ihm hier fundiert zu widersprechen?
Thema: Leerrohre für Schwachstrom
  1. schwachstrom zuleitung welches leerrohr
  2. leerrohr schwachstrom auswechselbar
  3. leerrohre schwachstrom
  4. schwach Strom Kabel rohr zusammen,
  5. vde kabelverlegung schwachstrom in rohr
Leerrohre für Schwachstrom - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen
    NYM-J 5x aus Leerrohr ziehen: Hallo, meine Wandthermostate sind mit NYM-J 5x angeschlossen (ich denke 1,5 mm²), diese sind in Leerohren verlegt. Ich möchte die Leitungen durch...
  4. Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr
    Dampfdichter Dichtstoff für Leerrohr: Hallo zusammen, ich habe einige flexible Kunststoff-Leerrohre (Durchmesser ca. 80mm; enthalten bereits verlegte Kabel), die vom Keller ins OG...
  5. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
