Leerrohre für Versorgungsleitungen
Diskutiere Leerrohre für Versorgungsleitungen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bald gehts los bei uns. In unserem Vertrag steht drin dass eine Mehrspartenhauseinführung bauseits zu liefern ist. Unser BU...
  1. #1 LaChriss, 13.09.2010
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    In unserem Vertrag steht drin dass eine Mehrspartenhauseinführung bauseits zu liefern ist. Unser BU sagte uns die gäbe es beim Versorger, da es da immer unterschiedliche Anforderungen gäbe.
    So der Versorger sagt nun er hat keine, die müsse nur DVGW Zulassung haben.
    Ok musste ich mich also selber drum kümmern. Hab auch nun eine ausgesucht von der Firma H. Denke die sind bekannt. Hat damit schon jemand Erfahrungen?
    Nun kommt diese mit 2 Meter Schlauch dran und nun möchte ich ab dann mit KG Rohren weiter bis zu Straße.
    Ist das zu empfehlen?
    Oder hat jemand noch Tips`?
    Danke im Voraus
    Chris
  2. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Gibts besondere Anforderungen an die Dichtigkeit (Lastfall/Bemessungswasserstand)?
    Das beste Vorgehen wäre wohl:
    - Durchführung mit Zulassung verbauen (Achtung: Versorger haben da gerne detaillierte Regeln, wo genau sie gesetzt werden sollte)
    - Rest vom Versorger im Rahmen der Erstellung der Hausanschlüsse machen lassen.
  3. #3 meisterLars, 13.09.2010
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    KG-Rohre sind keine Schutzrohre für Versorgungsleitungen. Oder bist Du Maurer? Denn die können besonders gut KG-Rohre zweckentfremden...:Baumurks
    Im Normalfall hat jeder Versorger sein "Lieblingsschutzrohrprogramm", also nachfragen, wer welches Rohr haben will.
Thema: Leerrohre für Versorgungsleitungen
  1. mehrspartenhauseinführung leerrohr
  2. kabeleinzeihhilfen in leerohre straße
  3. Mehrspartenhauseinführung Schlauch mit abzweigumg
  4. leerrhre fürmehrspartenhauseinführunmg,
  5. leerrohre versorgungsleitungen
Leerrohre für Versorgungsleitungen - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  2. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  5. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
