Leerrohre Wasser und Stromanschluss
Diskutiere Leerrohre Wasser und Stromanschluss im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauherren! Wir hatten letzte Woche Spatenstich und der Tiefbauer ist dabei die Fundamentgräben auszuheben. Ich habe mir auf der...
  1. KA12ER
    KA12ER
    Gießen
    Hallo Bauherren!
    Wir hatten letzte Woche Spatenstich und der Tiefbauer ist dabei die Fundamentgräben auszuheben. Ich habe mir auf der Gemeinde/Bauhof einen Hydrant ausgeliehen damit wir Wasser am Grundstück haben. Dort hat mich der Gemeindemitarbeiter wegen dem Wasseranschluß gefragt wie wir das mit dem Leerrohr geplant haben.
    Laut Architekt soll der Tiefbauer 3x30Grad Bögen für das Leerrohr Wasseranschluß verwenden. Der Mitarbeiter vom Bauhof meinte jetzt lieber 6x15Grad Bögen nehmen und auf 100-110cm Tiefe einbauen. Mehr Bögen = größerer Radius, leuchtet mir soweit auch ein.
    Meine Fragen jetzt:
    1.Macht es Sinn auch gleich ein Leerohr für den Stromanschluß mit einbauen zu lassen?
    2.Bis auf welche Tiefe müßte dann dieses Leerohr für Stromanschluß verlegt werden?
    3.Welchen Rohrdurchmesser nimmt man für das Stromkabel?
    4.Welche Rohrbögen machen Sinn?
    5.Muß ein Abstand zwischen Leerohr Wasser und Leerrohr Stromkabel eingehalten werden?
    Ich hoffe man versteht was ich hier meine. Danke für eure Infos/Erfahrungen damit.
    Mfg Marcus :lock
  2. #2 Landler, 24.03.2013
    Landler
    Landler
    Schreiner
    Ich kann an dieser Stelle nur Beitragen:
    Wenn du schon Leerrohre verlegst, leg noch ein zusätzliches für die Telekom rein, die verlegens dir nämlich nicht mit in das Rohr vom Strom, zwecks Störungen.
    Wir haben auch alles mit 15 Grad Bögen gemacht. Geht einfach leichter
  3. #3 Landler, 24.03.2013
    Landler
    Landler
    Schreiner
    Ahja, für Strom und Telekom, haben wir 100er KG Rohre genommen.
  4. #4 Wachtlerhof, 24.03.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Für Wasser unbedingt nur 15er Bögen, geht trotzdem ziemlich stramm da dann die W-Leitung durch zu bekommen. Und leg auch gleich ein ordentliches vernünftiges Zugseil in die Leerrohre rein. Wirst später extrem dankbar dafür sein.
    LG - Gisela
  5. Julius
    Bezüglich der anderen Medien einfach die betreffenden Netzbetreiber fragen!
    Das ist nämlich nicht einheitlich geregelt, sondern da kocht immer noch fast jeder seine eigene Suppe...
  6. #6 meisterLars, 24.03.2013
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Eben. Wenn Du da jetzt für alle Versorger lustig KG-Rohre verlegst, der oder die Versorger dann aber ihr eigenes Rohrsystem haben, wirds lustig. Daher jeden Versorger fragen und ggf das passende Rohrsystem von diesem besorgen.
  7. KA12ER
    KA12ER
    Gießen
    Danke für eure Tips! Ich werde morgen mal bei den Versorgern anrufen und mich danach erkundigen. Gutes Nächtle @ all. :winken
  8. Uwe M
    Uwe M
    Gärtner
    Mendig
    Habe Heute noch einen Anruf von der T - Kom bezügl. Leerrohr für unsere Halle bekommen.
    Die T- Kom möchte ein Rohr mit d= 50 mm verlegt haben!
    LG
  9. olue
    olue
    Beamter
    Schleswig
    Habe mein Rohr im Paket von der DTAG zugeschickt bekommen.
    Habe dem Bauherrenservice gesagt, dass ich das in Eigenleistung mache. Dann hat er nach der benötigten Rohrlänge gefragt und 3 Tage später hat UPS mir die Rohre gebracht. Das sind Komplettpakete, selbst Rohrseife ist mit dabei!
    Viel Spaß!
    olue
Thema: Leerrohre Wasser und Stromanschluss
  1. strom und wasser in einem leerrohr
  2. leerrohr für strom und wasser
  3. leerrohr wasser
  4. wasser und strom in ein leerrohr,
  5. leerrohr erdreich wasser,
  6. leerrohr wasser strom,
  7. wasser und stromanschluss,
  8. leerverrohrung wasser,
  9. wasser im leerrohr,
  10. leerrohr wasseranschluss,
  11. Kg Rohr als leerrohr kabel voller wasser,
  12. hauswasseranschluss tiefe,
  13. Trinkwasser in Leerrohr,
  14. Leerrohr Erdreich Wasser www.bauexpertenforum.de,
  15. tiefbau llerrohr,
  16. lehrrrohr wassser,
  17. Wasser und Strom im gleichen leerrohr,
  18. leerrohr für wasseranschluss,
  19. leerrohre für wasser und stromleitungen vorbereiten,
  20. wasseranschöuss leerrohr,
  21. erschließung strom leerrohr abstand,
  22. leerrohr für hauswasseranschluss,
  23. welches Durchmesser für Stromanschluss ,
  24. wasser leerrohr unter strasse,
  25. leerrohr wohnhaus tiefe
Leerrohre Wasser und Stromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Mehrsparteneinführung, Wasser im Leerrohr
    Mehrsparteneinführung, Wasser im Leerrohr: Hallo in die Runde, in meinem vor zwei Jahren fertiggestellten Haus war plötzlich das Wasser im Keller und zwar ausgehend von der DOYMA...
  2. Wasser in Kabuflex-Leerrohr
    Wasser in Kabuflex-Leerrohr: Hallo zusammen, Ich habe mir bei unserem Neubau in Hanglage ein ca 80 Meter langes Leerrohr unter der Bodenplatte und dann den Hang hochgelegt....
  3. Wasser und Sand aus Leerrohr saugen mit Bosch GAS 35 L AFC
    Wasser und Sand aus Leerrohr saugen mit Bosch GAS 35 L AFC: Hallo zusammen, von unserem HWR geht in die Garage ein 80er Leerrohr. Dieses wurde von den Bauarbeiten mit Sand auf beiden Seiten verschlossen....
  4. Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser
    Abdichtung fehlt: Leerrohre in Bodenplatte bei drückendem Wasser: Ständig neue Probleme... Wir haben mit Architekten gebaut, Bodengutachten liegt vor und trotzdem das: Unsere neue Architektin fragte uns heute...
  5. Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten
    Leerrohre für Strom, Wasser und Telefon abdichten: Bei uns wurden drei Leerrohre in den Hausanschlussraum verlegt, durch die jeweils der Strom-, Wasser- und Telefonanschluss gelegt werden. Wie bzw....
