Leerrohre, welcher Durchmesser?
Diskutiere Leerrohre, welcher Durchmesser? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, nun habe ich mich entschlossen, in meinem Neubau doch eine Anzahl von Leerrohren verlegen zu lassen. Nun habe ich festgestellt,...
  1. #1 TomFrank, 26.02.2004
    TomFrank
    TomFrank
    Software Ingenieur
    Erlangen
    Hallo Experten,
    nun habe ich mich entschlossen, in meinem Neubau doch eine Anzahl von Leerrohren verlegen zu lassen. Nun habe ich festgestellt, dass die gängigen 16mm Rohre nur einen Innendurchmesser von knapp 11mm haben.
    Reicht das, z.B. für eine CAT-7 Leitung Plus eine 75 Ohm Koax Leitung?
    Es kommt mir doch sehr eng vor. Ist es dann schlauer, 20er oder 25er Leerrohre zu verlegen oder lieber zwei 16mm parallel?
    Fragen über Fragen, vielen Dank für die Antworten.
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Standardmäßig werden M 25 Rohre verwendet. Kleinere Rohre sind nicht geeignet. Und für jedes Kabel 1 Rohr verwenden. 2 Leitungen in ein M25 funktioniert nicht bzw. nur in Ausnahmefällen. Ausserdem sind die Öffnungen der Dosen auch auf M 25 ausgelegt.
  3. #3 Stephan, 09.03.2004
    Stephan
    Stephan
    16er sind als Kabelschutzrohre
    nicht aber als Leerrohr geeignet, schon gar nicht, wenn das Kabel erst nach der Rohbauphase eingezogen werden soll. Wenn Sie keine Erfahrung mit Leitungen ziehen haben, dann ist es angebracht, zumindest einen Zugdraht bereits ins Leerrohr zu ziehen, bevor verputzt wird.
    Tipps: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw4/elektro.htm
  4. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    örtliche Trennung
    Beratschlagen Sie sich mit demjenigen, der Ihre Anlage abnehmen wird. Sie dürfen z.B. nicht eine Telefonleitung und eine Netz-Leitung in das gleiche Leerrohr ziehen. Oder Adern die zu verschiedenen Sichereungen gehören und, und, und ...
Thema: Leerrohre, welcher Durchmesser?
  1. elektro leerrohre durchmesser
  2. leerrohr durchmesser tabelle
  3. leerrohr größentabelle
  4. elektro leerrohr durchmesser tabelle,
  5. leerrohr berechnen,
  6. leerrohr durchmesser,
  7. durchmesser leerrohre,
  8. leerrohre größentabelle,
  9. elektro leerverrohrung,
  10. leerrohre durchmesser,
  11. kamindurchmesser holzofen berechnen,
  12. elektro leerrohr durchmesser,
  13. Welcher Durchmesser Leerrohr?,
  14. leerrohre grössentabelle,
  15. leerroht durchmesser,
  16. Tabelle leerrohr elektro,
  17. dicke leerrohr lan kabel,
  18. leerrohre elektro durchmesser,
  19. leerrrohre durchmesser,
  20. leerrohr elektro durchmesser,
  21. durchmesse leerrohre,
  22. tabelle leerohr leitung,
  23. leerrohr Masse,
  24. durchmesser leerrohr elektro,
  25. leerrohr welche größe rechner
Leerrohre, welcher Durchmesser? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Verlegung von Leerrohr
    Verlegung von Leerrohr: Hallo zusammen, wir planen, zwischen unserem Ferienhaus und der Straße ein Leerrohr (50 mm, flexibel) für Strom, Internet oder Telefon zu...
  3. Leerrohr: Welcher Typ und Durchmesser?
    Leerrohr: Welcher Typ und Durchmesser?: Hallo zusammen, während ich in einem anderen Thema schon die Frage Mantelleitung oder Einzeladern gestellt habe, hier mal eine Frage zur...
  4. Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre
    Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre: Hallo Leute, ich bin am überlegen noch Leerrohre in mein Rohbau zu verlegen für eventuelle Lautsprecherkabel und LAN Kabel (cat7 duplex). Ich...
