Leerrohrinstallation, die 2te; "glattes" Rohr?
Diskutiere Leerrohrinstallation, die 2te; "glattes" Rohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Mir ist momentan für die Leerrohrinst. nur das "geriffelte" Rohr (z.B. FBY... um mal einen Hersteller zu "nennen") bekannt, welches ich...
  1. #1 Broesel, 10.04.2011
    Broesel
    Broesel
    Entwickler
    Hallo!
    Mir ist momentan für die Leerrohrinst. nur das "geriffelte" Rohr (z.B. FBY... um mal einen Hersteller zu "nennen") bekannt, welches ich für die E-Installation nutzen kann. (Einzeladern zu Steckdosen, Schaltern...)
    Wenn ich z.B. zu unseren Nachbarn (Niederlande) rüber schaue, sehe ich, dass diese für ihre Installationen ein "glattes" Rohr verwenden. Meine Frage an euch: Kennt ihr entsprechende Rohre bzw. Hersteller, die sowas auch für den deutschen Mark - sprich: mit entspr. Zulassung - anbieten, dass ich z.B. mein H07V-U dadurch ziehen kann und vor allem darf? Hintergrund ist einfach, dass ich bei gleichem Rohraußendurchmesser einen größeren Innendurchmesser erhalte...
  2. #2 Dieter70, 10.04.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Dass mit dem grösseren Innendurchmesser glaube ich mal nicht. Aber auch in DE gibt es durchaus glatte, flexible Rohre für die E-Installation. Meist allerdings nur als nicht selbsverlöschende Variante.
  3. Julius
    Richtig. Denn die "Schläuche" sind dickwandig.
    Außerdem gibt es auch in D Riffelrohr mit Innenauskleidung.
  4. #4 Broesel, 12.04.2011
    Broesel
    Broesel
    Entwickler
    Was meinst du mit "Innenauskleidung"? Diese beschichteten Highspeed-Riffelrohre?
    Kleines Veto hätte ich aber noch: Ich hab zu Hause 2 Muster liegen: 1x Riffelrohr, 1x "glattes" Rohr (Hersteller etc. unbekannt :( )
    Nachgemessen habe ich es nicht, aber der Außendurchmesser scheint gleich zu sein, Innendurchmesser scheinbar nicht. Korrekt: glattes Rohr ist dickwandiger.
    @Dieter: Hast du evtl. 'nen Hersteller für mich? :bounce: (ggf. per PN)
    Danke!
  5. #5 Dieter70, 16.04.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Fränkische Kupa-El ist ein glattes Rohr.
  6. #6 Broesel, 18.04.2011
    Broesel
    Broesel
    Entwickler
    Ah, danke.
    Aber dann noch mal eine kurze Frage hierzu: z.B. das FBY-EL-F ist ja nicht flammausbreitend, das o.g. hingegen schon. Deshalb darf ich es lt. Hersteller nur Unterputz verlegen. Soweit so gut. Aber was ist z.B. mit Installationsschächten, wo später nur Streckmetall & Putz drüber kommt, aber der Schacht ja mehr oder minder hohl bleibt: Streng genommen dürfte ich hier doch das Rohr nicht anwenden, oder?
    BTW: Wie schauts eigentlich mit "unter Estrich zwischen Dämmung" aus, also: Wie genau ist eigentlich Unterputz definiert? Klar Unterputz heißt halt unter Putz, aber ich meine die Frage eigentlich so, ob dies auch für andere Anwendungsfälle verwendet wird...:o:(
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    warum eigentlich unbedingt ein 'glattes' Rohr???
    fragt sich Jonny der seit über 20 Jahren nur 'welliges' Rohr(Schlauch) verlegt und damit keinerlei Probleme hat.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 ralf9000, 18.04.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ich glaube weil das Geriffelte häufig falsch einfach ausserhalb der Spezifikation verlegt wird, kleine Biegeradien gerade von Wand auf Betondecke. Dann das Problem das es schnell auf der Betondecke von "Unbedarften" platt gedrückt wird. Da ist man dem glatten harten Rohr doch etwas aufgeschlossener ...
    Macht man mit dem Geriffelten alles richtig und alle passen auf nicht drauf zu trampeln ist es super.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hm?
    es gibt aber für fast jede Anwendung das passende 'geriffelte' Rohr.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Broesel, 18.04.2011
    Broesel
    Broesel
    Entwickler
    Hey Jonny,
    hatte ich ganz oben (Themenstart) erwähnt:
    Sprich also bei gleicher Schlitzbreite/tiefe "mehr reinbekomme" bzw. mehr Platz habe...
    Naja, wer halt sonst keine Probleme hat. :irre Ich halt. ;)
  11. #11 lordpaps, 18.04.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    ...auch das glatte Rohr widersteht dem Gewicht eines kesselbewerten Betontechniker nur bis zu einem gewissen Grad :)
    Ich hab die letzten Wochen >3km "geriffeltes" verlegt und mußte nur 1 Rohr wegen Trampelschaden muffen (und das war ein Baustellentourist).
    Dagegen hatte ich leider 2 Schäden wegen aus der Deckendose rausgerissenem Installationsrohr. Und das passiert sowohl mit glattem als auch mit geriffeltem.
    Glattes Rohr knickt wenn Radius zu eng.
    Gruß Andreas
Thema: Leerrohrinstallation, die 2te; "glattes" Rohr?
  1. leerrohrinstallation elektro preisunterschiede
  2. glattes elektrorohr
Leerrohrinstallation, die 2te; "glattes" Rohr? - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  3. Leerrohrinstallation, Klein- und Niederspannung in einem Rohr?
    Leerrohrinstallation, Klein- und Niederspannung in einem Rohr?: Hallo Zusammen! Da meine Frage nicht so richtig in das andere Thema past, halt ein neues Thema: Darf ich nach den einschlägigen Vorschriften...
  4. Leerrohrinstallation mit FB-Rohr?
    Leerrohrinstallation mit FB-Rohr?: Hallo zusammen! Wir sind gerade dabei ein EFH zu renovieren. Da ich gelernter Elektorinstallteur bin, will ich natürlich die gesamte...
  5. Lautsprecherkabel für Leerrohrinstallation?
    Lautsprecherkabel für Leerrohrinstallation?: Hy, ich will im Arbeitszimmer und Wohnzimmer Lautsprecherkabel im Leerrohr (M20) verlegen. Kann da jemand ein bestimmtes Kabel empfehlen?...
