Leerrohrverlegung einige Fragen
Diskutiere Leerrohrverlegung einige Fragen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Da bin ich wieder, hab die Leerrohrplanung abgeschlossen (leider verzögert sich die Erschließung des Baugebiets) stelle mir aber gerade...
  1. Jasi
    Jasi
    Technischer Angestellter
    Da bin ich wieder,
    hab die Leerrohrplanung abgeschlossen (leider verzögert sich die Erschließung des Baugebiets) stelle mir aber gerade folgende Frage:
    An der zentralen Stelle im HAR (Wo der Zählersschrank hängt) sammeln sich ja dann einige Leerrohre aus der Decke (verlegt werden sollen die Leerrohre (M20) auf der Filigrandecke).
    Wenn nun der Betonbauer kommt und seinen Beton auf die Filigrandecke giesst, läuft der Beton dann nicht durch die kleinen Lücken zwischen den Leerrohren nach unten?
    Stelle mir gerade vor wenn da 15 x M20 Leerrohre rauskommen hab ich ja ein ganz schönes Loch in der Decke. Muss ich das vorher irgendwie abdichten?
    Gruss
    Jan
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hi, in so einem Fall benutze ich gerne Bauschaum und spritze den Durchbruch
    (falls er nicht so groß ist) aus. Oder vorher etwas Styropor reinstopfen und
    dann ausspritzen.
    Hat sich bisher immer sehr gut bewährt.
    Und noch etwas. Die Leerrohre bitte nicht unbedingt bündeln (das mögen die
    Maurer und der Statiker gar nicht). Lieber die Rohre nebeneinander verlegen.
  3. Jasi
    Jasi
    Bauschaum, hätte ich auch selber drauf kommen können, aber wozu gibts das Forum :lock
    Vielen Dank für den Tip!!!
  4. Jasi
    Jasi
    Hab noch ne Frage (nerve ich schon?) :winken
    Überlege gerade ob es ausreichen würde generell nur Leerrohr M20 zu verwenden für:
    3x1,5
    5x1,5
    5x2,5
    und 7x1,5 für meine Rolllädensteuerung (Warema)
    Kurz, krieg ich 7x1,5 durch nen M20er Rohr?
    Jan
  5. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Nervig wirds erst ab der 100. Frage :p
    Bei 3x1,5 und 5x1,5 sehe ich kein Problem für M20 außer du
    verlegst 135°-Bögen. Bei 5x2,5/7x1,5 wird es etwas problematischer.
    Hier solltest du nur "sanfte" Bögen verlegen und auch davon nicht zu viele.
    Ich hab`für diese beiden Leitungstypen M25 genommen. Man tut sich später
    leichter.
    Aber notfalls hat man auch immer ne Tube Gleitgel dabei. Dann klappts zur
    Not auch mit der Nachb...., quatsch mit dem Einziehen. :D
  6. #46 Christian S, 24.02.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    ohne Bezug zum Fragesteller
    nehmen zu wollen, sollte man auch mal das verbaute MW in Betracht ziehen.
    Bei 24 cm Gasbeton kannste soviele Leerrohre einziehen wie du willst, haste aber 15cm KSPE ist es besser, nur die NYM's einzuputzen. Aber leider kann man dem Bauherr dieses nur schwer verständlich machen, dass seine hochgelobte Leerrohrplanung gedanklich weit hinter der einer unversehrten Mauerwerkswand steht. :mauer :mauer
    Und dieser Spruch : Dann bin ich flexibel, wenn ich in 10 Jahren was verändern will ! :irre
    Gruss Christian
  7. Jasi
    Jasi
    Hi Christian,
    in meinem Fall sind nur die Zuleitungen vom Zählerschrank zu den Räumen im Leerrohr geplant (auf der Filigrandecke) und natürlich die Kommunikationsleitungen.
    Die Verdrahtung innerhalb der Räume mache ich herkömmlich mit einfachen Verputzen der Leitungen im Mauerwerk, nur an den Stellen auf dem Rohfußboden wo Sie zertreten werden könnten (z.B. an den Türen) kommen Sie ins Rohr.
    Ansonsten gebe ich Dir natürlich Recht, dass man es nicht übertreiben sollte :wow
Thema: Leerrohrverlegung einige Fragen
  1. wie viele leerrohre nebeneinander
  2. leerrohre übereinander probleme mit estrich
  3. angebotspreis leerrohre verlegen
  4. leerrohre fixieren strom,
  5. 25er leerrohr zwei 5x1.5,
  6. 5x1 5 m20,
  7. leerrohrverlegung technik,
  8. leerrohre in bodenplatte fixieren,
  9. 32mm mauernutschelle,
  10. m20 7x1 5
Leerrohrverlegung einige Fragen - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Leerrohrverlegung in Stahlbetonwand: kreuz und quer?
    Leerrohrverlegung in Stahlbetonwand: kreuz und quer?: Hallo: Normalerweise ist es doch so dass Leitungen in den Wänden waagrecht und senkrecht verkegt werden, oder? Gilt das in Stahlbetonwänden...
  4. Leerrohrverlegung und Putzüberdeckung
    Leerrohrverlegung und Putzüberdeckung: Hallo an die Fachmänner, hoffe die Rubrik ist die richtige. Und zwar müsste ich wissen wieviel Putzüberdeckung bei einer Leerrohrinstallation...
  5. Leerrohrverlegung auf Boden
    Leerrohrverlegung auf Boden: Hallo zusammen, ich muß in meinem Neubau Leerrohr auf dem Boden platzieren. Jetzt habe ich zwei Meinungen dazu. Der Sanitärler meint, das ich...
