Leerschlauch mit Bauvlies schützen
Diskutiere Leerschlauch mit Bauvlies schützen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Ich lege PE Wellrohre (63mm, für Strom) sowie PE Rohr 32mm (Wasser) 80cm unter die Erde. Die Grabensohle wird verdichtet und die Rohre...
  1. lo01
    lo01
    Die Grabensohle wird verdichtet und die Rohre dann leicht bedeckt mit steinfreier Erde (ca. 10cm).
    Ich würde nun gerne zusätzlich die Leerschläuche mit einem dicken Bauvlies ummanteln, damit auch eventuell durchdringender Frostkoffer (63mm Steine) nichts beschädigen kann beim verdichten darüber etc.
    Handle ich mir mit dem Vlies mehr Probleme ein, weil es ja doch Wasser aufnehmen kann und sollte es zu Frost kommen?
    Andererseits sind die Rohre fürs Erdreich zugelassen aber eben nicht "spitz/scharfer Gegenstand sicher".
  2. #2 Baggerbedrieb, 10.07.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Schon mal in nen Leitungsgraben geschaut?
  3. #3 nordanney, 10.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum in Wellrohre verlegen? Leg die (passenden) Leitungen und Rohre einfach in den Graben und mach zu.
  4. lo01
    lo01
    Stromkabel wird erst später eingezogen.
  5. lo01
    lo01
    Wieso meinst du das? Wegen "fehlender"/zu geringer Bettungsschicht?
    Das Wellrohr geht ja dann auch nach oben, durchdringt den Frostkoffer und geht zur Kernbohrung, 40cm unter OK. (So wäre der Plan)
  6. #6 nordanney, 10.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann leg das Rohr in den Graben und mach zu, wie alle anderen auch.
    Im privaten Bereich würde ich trotzdem immer auch direkt das Kabel durchziehen. Machst es Dir im Zweifel nur aufwändiger und schwerer mit Deinem Vorgehen.
    lo01 gefällt das.
  7. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    10cm steinfreier Sand für die Leitungszone wäre mir zu wenig. Mach 20cm und lass das Vlies weg. Trassenwarnband nicht vergessen, damit die Nachwelt deine Leitungen drin lässt. 63mm Körnung kann man machen, 0/32 ist mehr als ausreichend. Du hast nicht angegeben wofür du das machst, daher nur der Hinweis, dass TW-Leitungen wegen Frostsicherheit in 120cm Tiefe gelegt werden.
    Im Nachgang ein Kabel durch ein 63er Rohr zu ziehen ist kein Vergnügen, wenn das überhaupt klappt. Aber das musst du wissen.
    lo01 und VollNormal gefällt das.
  8. lo01
    lo01
    Ok danke, werde 20cm machen! Das 63mm Wellrohr ist innen glatt und nur 14 Meter lang.
    Also meinst du Vlies als zusätzliche Sicherheit ist nicht notwendig?
  9. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Nein. Das Geld kannst du dir sparen. Entscheidend ist ordentlich zu Arbeiten.
  10. #10 chris84, 10.07.2024
    chris84
    chris84
    Was soll das Vlies denn bringen? Das hat den Steinen doch nix entgegen zu setzen. Oder ist das Panzervlies :hammer:
    Das Rohr ist doch schon ein SCHUTZrohr, wenn du noch mehr Schutz willst, musst du es einbetonieren:respekt
    nordanney gefällt das.
  11. lo01
    lo01
    Die Idee wäre scharfkantiges abzuschwächen.
    Dietzel FXP oder Pipelife KSX Panzerschlauch sind alle fürs Erdreich zugelassen, aber bei scharfkantiger Einwirkung geben sie nach... das war halt meine Erfahrung
  12. #12 nordanney, 10.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was schwebt Dir bei einem 80cm tiefen Graben, wenn das Stromkabel auch noch von 10-20cm Sand abgedeckt ist, an plötzlich scharfkantigem vor?
    Ist so, als würdest Du im 100% dichten Regenmantel rumlaufen und trotzdem noch einen Schirm aufspannen, falls doch etwas passiert.
  13. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Falsche Vorstellung vom Bewegungen beim Verdichten im Schichtaufbau. Deswegen schrieb ich nochmal "ordentlich Arbeiten". Der Fehler kann eigentlich nur auftreten, wenn nicht ordentlich verdichtet wurde, falsches Material eingebaut wurde oder beim Arbeiten Steine in den Rohrgraben fallen, die nicht mehr aufgesammelt werden.
    Alles schon gehabt. Neues Steinzeugrohr kaputt, weil beim verfüllen ein halber Pflasterstein reingefallen ist.
    lo01 gefällt das.
  14. lo01
    lo01
    Ok danke für die Antworten! Werde den korrekten Aufbau machen.
  15. #15 chris84, 10.07.2024
    chris84
    chris84
    Eigentlich kam man sich da grob daran orientieren, dass die verdichtete Sandüberdeckung dicker sein muss, als das größte Korn im Verfüllmaterial.
    lo01 gefällt das.
  16. #16 VollNormal, 10.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wir verlangen "allseitig mindestens 20 cm mit Sand ummantelt".
    Alternativ könntest du den Graben auch mit ZFSV (zeitweise fliessfähiges selbstverdichtendes Verfüllmaterial a.k.a. Flüssigboden) verfüllen.
    lo01 gefällt das.
Leerschlauch mit Bauvlies schützen - Ähnliche Themen
  1. Hausecke durch Edelstahlblech schützen
    Hausecke durch Edelstahlblech schützen: An dem Gehweg von der Straße zum Müllplatz wird die Ecke einer Wand immer wieder durch die Müllwerker beim vorbeiziehen der Müllcontainer...
  2. Welche Produkte zum Schutz von Anhydrit Estrich
    Welche Produkte zum Schutz von Anhydrit Estrich: Hallo wir bekommen jetzt im kompletten DG Anhydrit Estrich mit FBH jetzt die Frage im Bad mit Badewanne wie schütze ich diesen am besten. Also...
  3. Kabelführung / Schutz bei Wanddurchbruch
    Kabelführung / Schutz bei Wanddurchbruch: Hallo zusammen, meine Photovoltaikanlage habe ich mittlerweile installiert und ich bin super zufrieden. Die Kabelführung an der Hauswand habe...
  4. Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen
    Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen: Hi, Wir haben ein altes Fachwerkhaus mit einem feuchten Gewölbekeller. Im Erdgeschoß, oberhalb des Gewölbekellers ist ein Ladengeschäft. Dort gibt...
  5. Holzboden in Küche vor Wasser schützen
    Holzboden in Küche vor Wasser schützen: Hallo zusammen, ich möchte den Holzboden bei der Küchenspüle nach dem Anschleifen mit Bondex Treppen & Parkettlack versiegeln: Bondex...
