Leerstehendes Haus winterfest machen
Diskutiere Leerstehendes Haus winterfest machen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte einmal das Thema Luftkollektor einwerfen. TwinSolar compact : SolarLüften Was haltet ihr davon? Ich finde das Thema interessant....
  1. #81 Der Blaue, 07.12.2018
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Was haltet ihr davon? Ich finde das Thema interessant. Diese Twinsolar-Elemente arbeiten ohne Stromversorgung und heizen und lüften gleichzeitig.
    Ich kann allerdings noch nicht einschätzen, wie gut so ein Luftkollektor im Herbst und Winter wärmt.
  2. #82 simon84, 07.12.2018
    Das System ist nicht verkehrt, aber Problem ist geringe Leistung pro qm und dass es antizyklisch ist.
    Wie du schon schreibst, wenn du es warm brauchst (Winter, Herbst) scheint auch nicht gerade voll die Sonne.
    Und wenn Schnee liegt ist es auch sehr schnell ganz vorbei (Ertrag 0) !
  3. #83 Der Blaue, 08.12.2018
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Das ist richtig. Ich würde die Panele eventuell auf der Südseite an der Fassade anbringen. Dadurch kann kein Schnee darauf liegen bleiben.
    Mit rund 2.500 € sind sie nicht ganz billig.
    Vorteil ist aber, dass das Haus auch permanent belüftet wird.
    Wie gut diese Luftkollektoren den Frostschutz unterstützen weiß ich aber nicht. Da bräuchte man Informationen von Leuten, die solche Kollektoren schon benutzen.
    Jedenfalls scheinen sie bei etwas Sonne schon sehr gut zu funktionieren.
    Auf jeden Fall haben die Dinger mein Interesse geweckt. Vielleicht hole ich mir im nächsten Jahr welche...
  4. #84 simon84, 08.12.2018
    Ist interessant aber Belüftung ist so einfach und billig da lohnt sich finanziell kein solar für.
  5. #85 Der Blaue, 16.02.2019
    Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Nachdem der Winter nun langsam zu Ende geht und die Temperaturen steigen, kann ich nun einmal ein Fazit ziehen. Die letzten Monate waren recht kalt und schneereich.
    Ich werde für die Frostschutztemperierung des Hauses rund 1.400 kWh verbrauchen.
    Keine Ahnung ob das viel oder wenig für so ein Haus ist. Dank niedriger Strompreise im Ausland läuft es aber auf rund 210 € an Heizkosten pro Jahr heraus. Nicht wenig nur für den Frostschutz, aber im Rahmen.
    Soviel zur Elektroheizung, falls jemand ähnliches vor hat.
Thema: Leerstehendes Haus winterfest machen
  1. unbeheiztes haus wie kalt
  2. leerstehendes haus heizen
  3. frostwächter ferienhaus
  4. leerstehendes haus winterfest machen,
  5. frostwächter leerstehendes haus,
  6. welche temperatur braucht ein leerstehendes haus,
  7. unbewohntes haus winterfest machen,
  8. unbewohntes haus heizen,
  9. leerstehendes haus heizen im winter,
  10. leerstehendes haus wasser abstellen,
  11. heizung leerstehendes haus,
  12. ferienhaus winterfest machen,
  13. unbewohntes haus winter heizen,
  14. unbewohntes haus temperatur,
  15. haus winterfest ohne heizung,
  16. muss ein leerstehendes haus beheizt werden,
  17. haus frostfrei halten,
  18. frostwächter wochenendhaus,
  19. leerstehendes haus Gasheizung,
  20. temperatur ferienhaus winter,
  21. schimmel.in.unbeheiztem haus,
  22. leerstehendes haus mindesttemperatur,
  23. haus leerstand heizen,
  24. Solar Frostwächter Heizung Wochenend Haus,
  25. ferienhaus temperatur winter
Leerstehendes Haus winterfest machen - Ähnliche Themen
  1. Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus
    Innenwand Dämmung zu leerstehendem Anbau Haus: Wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft welches an einem leerstehenden Nachbarhaus angebaut ist. Nun wollten wir das Haus zum einen von Außen...
  2. Stromtarif leerstehendes Haus Kernsanierung
    Stromtarif leerstehendes Haus Kernsanierung: Hallo zusammen, ich muss ein aktuell leerstehendes Haus aus den 50ern kernsanieren - es wird alles erneuert, bis auf die Dachziegel. Wann und...
  3. Feuchte Wände im leerstehenden Haus
    Feuchte Wände im leerstehenden Haus: Ich habe ein Haus gekauft, welches fast 20 Jahre leer stand. Sowohl im EG als auch im OG sind die Wände innen feucht und verschimmelt, allerdings...
  4. Haus ohne Leitungen leerstehen lassen.
    Haus ohne Leitungen leerstehen lassen.: Hallo Ich kaufe gerade eine Bruchbude. Das haus hat keine Wasser oder heizleitung geheizt wird mit einem Gas befeuerten Kachelofen (den ich...
  5. 10 Jahre leerstehendes Haus mit Wasserschaden kaufen. Feuchtigkeit...
    10 Jahre leerstehendes Haus mit Wasserschaden kaufen. Feuchtigkeit...: Hallo liebe Forenfreunde :-) wir überlegen uns ein Haus zu kaufen, welches schon seit rund 10 Jahren leersteht und leider einen Wasserschaden...
