Leerung Schlammeimer
Diskutiere Leerung Schlammeimer im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich gucke mal ob ich was auf dem Deckel sehe , Ich werde auch ein Foto vom eimer machen . Ich sehe da nichts wo ich dieses Teil einhaken oder...
  1. #21 GencAguila, 26.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich werde auch ein Foto vom eimer machen . Ich sehe da nichts wo ich dieses Teil einhaken oder einhängen kann . Ist es denn schlimm wenn der Eimer einfach in das stehende Wasser runtergelassen wird ?
  2. #22 wasweissich, 26.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn die konstruktion das so vorsieht nicht . ich glaube allerdings nicht , dass der gesammelte schmutz im sifonwasser gammeln soll ...
  3. #23 GencAguila, 26.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich werde paar Fotos machen . Mal gucken : vielleicht hat ja der Vorbesitzer den eimer nachträglich rein gelegt , keine Ahnung , allerdings gibt es nirgends eine Stelle oberhalb des standwassers wo der eimer sich dran halten kann
  4. #24 Starbond, 27.12.2013
    Starbond
    Starbond
    Drechselzubehörhändler
    Wiesbaden
    Hallo Leute,
    ich gehe mal davon aus, Haus vor 1960.
    Dann bestimmt ein Schacht mit Boden D ca 25-35cm, T- Frostfrei, dann Ring mit Ablauf zum Kanal,
    darüber der Zulauf (oder mehrere). Da lief Regenwasser + Küchenentwässerung rein.
    Deckel oben geschlossen. Sand und Fett haben sich im Sumpf gefangen und wurden regelmäßig
    gereinigt. Es stand ein verzinkter Eimer mit festem Bügel drin, die sind alle 8-10 Jahre durchgegammelt.
    Wenn ich meinen alten Passavant Katalog aus der Lehrzeit finde scan ich ein Bild ein.
    Ähnliches Teil gibt es für Staßenabläufe (Wiesbadener Model) wird mit dem Saugwagen gereinigt.
    mfg Gerhard
  5. #25 GencAguila, 27.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo Starbond,
    richtig : Haus hat Baujahr 1945 und ist auch in Raum WIesbaden. Allerdings fliesst jetzt aktuell ausschliesslich Regenwasser rein. Wie es früher war weiss ich nicht.
    Das Interessante an meinem Schlammeimer ist, dass dieser Eimer lediglich an den oberen Rändern die Löcher hat. Am Boden oder an den Seiten sind keine Löcher. Lediglich am Rand oben.
    Auch bisschen eigenartig oder ?
  6. #26 GencAguila, 27.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    wobei der deckel nicht zu ist... also es ist ein ganz normaler gullideckel wo einfach das wasser da reinfliessen kann.... wie soll ich es beschreiben: also der deckel ist "streifenförmig"
  7. Julius
    Nein!
    Beim Fragesteller sind Hofeinlauf und Revisionsschacht GETRENNT.
  8. #28 GencAguila, 27.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Richtig, Hofeinlauf und Revisisonsschacht sind getrennt.
    Das ganze problem an der sache ist , ob dieser schlammeimer nun irgendwo eingehakt oder ähnluiches werden muss oder ob dieser eimer einfach frei in das stehwasser geleitet werden kann.....
    ich habe nirgendwo haken oder nasen oder ähnliches an dem eimer gefunden ...
    der bügel, der für das heraausnehmen des eimers gedacht ist, ist fest...
  9. #29 Starbond, 27.12.2013
    Starbond
    Starbond
    Wiesbaden
    Hallo GencAguila,
    der Eimer steht im Wasser, deswegen hat er oben auch nur eine Lochreihe.
    Wenn der Deckel oben offen ist und es stinkt nicht hat der Ablauf auch enen Geruchverschluß.
    mfg
    Gerhard
  10. #30 GencAguila, 27.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Das heisst ich kann einfach den eimer so lasen wie er sit, einfach in den gulli hinein und fertig..
    nur folgende frage: bei einem mal hineinlassen in den gulli ist er abgesunken bis zum geht nicht mehr und beim nächsten mal hat er weiter oben halt gefunden...
    wie erklärt sich so etwas ??
  11. #31 wasweissich, 27.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht ist er (absichtlich) nicht ganz rund und das gegenstück (der schacht) entsprechend gegengeformt , so dass keine vom laien erkennbare haltevorrichtung notwendig ist , diese aber durch verdrehen des eimers trotzdem funktioniert ....
    mach endlich ein paar bilderwir haben jetzt genug geraten ...:D
  12. #32 GencAguila, 30.12.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo allerseits,
    ich weiss endlich wie mein eimer heisst..
    das ganze nennt sich sandfangeimer....
    er hat die löcher nur am obigen rand...
    komisch ist nur dass im schacht nirgendwo ein haken oder ähnliches ist um den eimer dranzuhängen....der schwimmt einfach im wasser..
    hoff dass es normal ist...
    fotos konnte ich noch keine machen
  13. #33 wasweissich, 30.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    normal ist das nicht .
    wenn bilder kämen , könnte man feststellen , ob es sich um ein system mit einem einlegekragen (der hier fehlt) in dem der eimer halt findet handelt .
    halte ich für die wahrscheinlichste version .
Thema: Leerung Schlammeimer
  1. Leerung Schlammeimer
  2. schalammeimer gewartet
Leerung Schlammeimer - Ähnliche Themen
  1. Schlammeimer für Gully-Ablauf zu groß?
    Schlammeimer für Gully-Ablauf zu groß?: Hallo, in unserem neuen Haus (Baujahr 1980) ist ein Ablauf unter der Terrasse, quasi ein Gully-Ablauf. Auf dem Deckel steht Passavant DIN 19593...
